Tipo to choroba :D Kolejne Tipo zawitało
Wysłany: 23-05-2019, 15:27   Tipo to choroba :D Kolejne Tipo zawitało
Witam, po długiej przerwie :P . Niestety Tipo to choroba i zbyt długo nie mogłem bez niego żyć, także zakupiłem sobie Tipo 1.4 wersja AGT, posiadająca el.szyby, centralny zamek i licznik z obrotkiem i checkiem. Tipo kupiłem pod granicą niemiecką. Tipo ma uszkodzoną szybe czołową, wgniecione tylne prawe drzwi, podciekającą pompe wody, uszkodzone prawe lusterko i termostat. Więcej nie pamiętam, natomiast co jest ciekawe to to, że wszystkie te części są nowe w bagażniku... o i jeszcze uszczelka pod pokrywką leje i tez nowa w bagażniku czeka. Po szybkich oględzinach wymienione w Tipo części przez niemca to :
- Kpl. zawieszenie przednie
- tylne amorki + sprężyny
- kpl. układ wydechowy
- nowe świece, kable (boscha) wraz w kopułka i palcem (magenti marelli)
- nowy akumulator bosha
- nowy mechanizm wycieraczek przednich wraz z ramionami i piórami
Podczas powrotu nie zauważyłem nic niepokojącego w jeździe samochodu, jedynie to, że tłumik ma oberwaną jedną gumę. Nawet ręczny na bębnach działa i odpuszca. Na Tipo mam oryginalne felgi 14 calowe wraz z oponami 5 letnimi także widać, że ktoś chciał przywrócić blask w tym aucie, co chyba jednak nie dokońca wyszłoi, bo auto posiada liczne rysy, ale jest zdrowiutkie, jest to jak na razie jedyne Tipo które widziałem tak zdrowe.
Jak na razie Tipo będzie czekało, aż złoże i odpalę swoją Delte, a później zabieram się za Tipo. Mam tutaj dylemat co zrobić... Zostawić ory, jedynie dodać lotkę, włożyć 1.6 8v, klimatyzację, eibach -30mm, dedykowany układ wydechowy superspirnt i tyle. Druga opcja to taka, żeby zrobić z niego wersje Sedicivalvole, ponieważ posiadam wszystkei części z tegoż modelu.
Wysłany: 23-05-2019, 21:53
jako że nie ma w tym klubie już chyba nikt Sedicivalvole to optuję za Twoją drugą opcją. Ostatnio spotkałem kolesia który miał na sprzedaż Temprę, ale ja już chyba nie mam w sobie takich pokładów energii, żeby to doprowadzać do stanu zadowalającego. A też blacha zdrowa była... Ja nigdy w TT nie miałem do blachy szczęścia :/
mikee72
Wysłany: 24-05-2019, 16:08
Narcotipo.. uzależnia jak rzadko co! Jak ktoś więcej pojeździł jak naprawiał - to przepadł :badgrin:
Na widok Tipo szybciej bije serce i wracają miłe wspomnienia, a bez Tipo jakaś pustka..
Miałem przyjemność uczestniczyć w ściąganiu tego egzemplarza spod granicy.
'Nowe' Tipo Maćka to rarytas w sensie blacharskim, jest warte żeby przywrócić mu blask albo i dodać co nieco :)
Można przy nim popracować, ale sporo rzeczy jest już wymienionych i w zasadzie auto prawie całkiem sprawne.
Przemek1980
Wysłany: 24-05-2019, 17:37
gratuje zakup. wrzuć jakieś zdjęcia nowego nabytku
Wysłany: 27-05-2019, 13:40
Zrób Sedici, a potem mi sprzedaj :D
Wysłany: 22-06-2019, 21:13
Decyzja podjęta będzie Sedici :D . Aktualnie sprzątam swoje garaże i piwnice. Po uporządkowaniu połowy mam już cały zewnętrzny pakiet do Sedici,nawet ostała się gumowa listwa pod zderzakiem w idelanym stanie, do przodu wleci grill z 4-remai lampami od dziury, lotka na tylną klapę. Części silnikowe, też są już w jednym miejscu. Tipo zacznę robić zimą, będzie rozebrane do gołej budy, wyczyszczone itd, poźniej zaczniemy składać wszystko w całość. Wnętrze też już mam prawie kpl. oprócz przednich foteli. Na razie jest taki plan, że wleci wewnątrz zewnątrz Sedici i na razie silnik 1.6 8v od dawcy klimatyzacji, a powoli będziemy składać sobie mocną 2.0 16v, która będzie poskładana na tłokach od Tipo 1.8 16v :) . Nad wydechem się zastanawiam, bo mam dwie opcję :
1 - dedykowany superspirnt z dwiema kwadratowymi końcówkami
2 - bądź ragazzon z dość ładną delikatnie owalną końcówka
myślę, że to będzie też zależało od brzmienia :D
Felgi wlecą Zendery podobne jak miałem w swoim pierwszym Tipo, natomiast przód będzie miał 7 cali, a tył 8 :D
Hamulce z przodu zostaną 284 wentyl, natomiast będą one z Lybry na innych prowadnicach, tył chciałem zrobić 240 jak to było w serii, natomiast leżą mi dwa tylne kpl hamulców z Lybry 251mm też lite, więc one wlecą.
Jeżeli nie dostanę oryginalych foteli do Sedici, to wlecą kubełki Recaro z Delty 2, kierownica też w zależności co będzie bardziej odpowiadać :
Drewniana kierownica + gałka zmiany biegów Abartha
Skórzana kierownica 3 lub 4-ro ramienna Abartha ze skórzaną gałką
Więcej grzechów nie pamiętam, zostało mi jeszcze zrobić porządek w jednej piwnicy i jednym garażu, znajdę zapewne ciekawe skarby. Na pewno są tam nowe tylne lampy do Sedici :D
Właśnie jeszcze szerokie zawieszenie przód z Dedry i tylna belka z wahacza i od Fiata coupe :D , także nie wiem jak zamieszczę te 8 cali z tyłu :badgrin:
Wysłany: 23-06-2019, 14:11
Ja bym optował byś zrobił ładne Sedicivalvole możliwie najbliższe oryginałowi. Takie coś będzie w cenie, gdyż na Polskich drogach praktycznie już nie uświadczysz. Zostało pewnie już tylko parę egzemplarzy, a nie mówiąc o zadbanych. Żeby to miało ręce i nogi musisz ogarnąć auto niestety blacharsko z racji wieku. Czasem na pierwszy rzut oka auto wydaje się być zdrowe, a niespodzianki kryją się w miejscach zasłoniętych jak np tylne poszycia nadkoli, podłożnice pod plastikami, tylny pas pod zderzakiem, bagażnik. Oczywiście progi i podłoga również wymaga pilnego zlustrowania. Polecam zajrzeć w progi przed otwory rewizyjne, możesz zobaczyć ciekawe rzeczy nawet jeśli w z zewnątrz wygląda jak z fabryki. W T/T szczególnie narażone są tylne nadkola gdyż nie ma w nich plastików jak w przodzie. "Schemat gnicia" T/T i wszystko go co było na tej podłodze było robione jest już niemal powtarzalny. Niestety zarówno w T/T jak i Lancii podejrzewam że i w Alfie również ulubowali sobie pakowanie poliuretanowej do środka co tylko pogorszyło wentylowanie przestrzeni i powoduje szybsze gnicie.
Tak więc powodzenia.
Wysłany: 23-06-2019, 15:59
Przemku nie pierwsze to tipo, także przed zakupem dokładnie sobie je obejrzałem. Nie kupowalbym bym zgnitej budy, żeby później nie wiadomo ile w nią wkładać. Podluznice jak i podłoga z nadkola i i tylnym pasem jest zdrowa, natomiast progi są do zrobienia. Wiem, że jak zacznę czyścić to coś jeszcze wyjedzie w końcu to auto ma 29 lat. Ale tak jak pisałem, szukałem zdrowej budy.
Wysłany: 23-06-2019, 19:52
Tak czy siak życzę Ci oby jak najmniej spawara pracowała :D
** Dodano: 23-06-2019, 20:53 **
P.S: masz jakiś temat dot. Lancii?
Wysłany: 23-06-2019, 20:57
No nie mam jeszcze, jutro wieczorkiem siądę jak młoda pójdzie spać 😉
Wysłany: 30-06-2019, 17:27
Halo gdzie ten temat :lalala:
Wysłany: 02-07-2019, 13:39
Jeszcze chwila i siądę do tematu 😉, może i jeszcze temat kappy 20vt wleci i Lybry SW 2.4 jtd ;D
Wysłany: 02-09-2019, 07:23
Maciek, no jak tam dłubiesz coś przy tym Fiatonie?
Server uptime: 17 days
