Przyznac sie kto ukradł tipo :D |
Stivi
Wysłany: 17-01-2010, 20:43 Przyznac sie kto ukradł tipo :D
| http://www.podkarpacka.po...woim-autem.html |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
lazik666
Wysłany: 17-01-2010, 20:45
Konkret, zamyślony koleś był że odjechał |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
| Stivi, ale wałek hahaha |
Wysłany: 17-01-2010, 20:52
Dobre, ale fart, ze klucze pasowały |
Wysłany: 17-01-2010, 21:08
| egon. napisał/a: | | fart, ze klucze pasowały | w starych wyrobionych wkładkach to nie jest trudne. jeszcze dwa tygodnie temu mogłem odpalać moją Łajzę za pomocą śrubokręta. |
Wysłany: 17-01-2010, 21:15
| Hahaha, niezły zbieg okoliczności... po drugie z tymi zamkami to fakt. Ja np. kluczykiem z Uniacza mogłem Temprę odpalić, ale już nie otworzyć. Po wymianie wróciło wszystko do normy. |
Wysłany: 17-01-2010, 21:17
miszko, a mogłeś wyjąć kluczyk nie gasząc silnika? ja tak |
Stivi
Wysłany: 17-01-2010, 21:20
| ja przy kupnie nie moglem wyciagnac ani zapalic niczym innym ;p ale sie zacinala stacyjka i powypieprzalem polowe blaszek ze stacyjki i teraz moge wyciagnac nie gaszac silnika ale odpala sie tylko oryginalnym kluczem |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 17-01-2010, 21:24
Stacyjkę to miałem prawdziwą ruinę, tak samo wkład od pasażera, nosił ślady po próbie włamania, a żeby nie było nudno, to w bagażniku miałem wkład z innej tempry zamontowany jakieś pół roku temu przy okazji popsutego zamka. Oczywiście bez kluczyka i pomijam zamek od kierowcy, który się potrafił się potrafił zacinać |
Wysłany: 17-01-2010, 21:26
| jelcyn, tak, mogłem. Ale to była wina kluczyka, który się z czasem wyciera. Gdy wziąłem nowy kluczyk z zapasowych (tych jeszcze co Fiat dawał) już nie mogłem wyjąć. |
Wysłany: 17-01-2010, 21:29
| kluczyk kluczykiem, ale nawet z pozycji zablokowanej wkładasz śrubokręt w szczelinę, zwalniasz blokadę, włączasz zapłon, potem rozrusznik, odpalasz i jedziesz. Stacyjka kręciła się w każdą stronę bez żadnych oporów. A świateł postojowych nie dało się włączyć. |
VEndriuV
Wysłany: 17-01-2010, 21:35
| to u mnie tez tak się da, nie powiem dobre jak trzeba bramę otworzyć to nie musze auta gasić. |
kamilsitek1983
Wysłany: 17-01-2010, 22:02
| i umnie jak zimno zajężdzam autkiem pod sklep wyciagam kluczyk zamykam drzwi i ide na zakupy(samochodu nie gasze!!To dzieki tym włoskim stacyjkom!!(MAREA) |
Rajek
Wysłany: 17-01-2010, 22:15
| Endriu64, jakoś nie rozumiem. Wychodząc z auta by otworzyć bramę wyjmujesz kluczyk ale auto zostawiasz z włączonym silnikiem? Jaki to ma sens? |
kamilsitek1983
Wysłany: 17-01-2010, 22:20
kolego bo po co wyłaczac silnik na 15 sekund jak kluczyk bez gaszenia wyciagasz w mggnieniu oka i idziesz brame otworzyc!!(ryjek ma klucz do bramy przy kluczyku do tipka rozumiem chyba że ten z tipka pasuje do bramy!! tiu |
Rajek
Wysłany: 17-01-2010, 22:22
| co do całej historii to już kiedyś był podobny przypadek z seicento. Wniosek albo fiatowskie zamki są tandetne albo reporter nie miał pomysłu na artykuł. Bardziej obstaje za tym drugim bo ile to już razy nam się zdarzyło zaparkować obok identycznego T/T i w dodatku by obydwa można było otworzyć i odpalić tym samym kluczykiem... |
kamilsitek1983
Wysłany: 17-01-2010, 22:25
| sory nie Ryjek tylko Endriu64 |
| w przepastnej ilości tematów na forum był ostatnio taki, w którym się chwaliliśmy jak to czyjś samochód otwierało się swoim pilotem od alarmu. |
kamilsitek1983
Wysłany: 17-01-2010, 22:26
| tandetne te stacyjki i zamki we fiatach!!!Dobrze że w moim jest imobilaiser bo pijany sąsiad dawno byłby pod sklepem moim markiem(bo śrubokretem da sie przekrecic stacyjke |
Rajek
Wysłany: 17-01-2010, 22:27
| No też tak przypuszczam ale czy nie wygodniej odseparować te kluczyki? No chyba że faktycznie kolega Endriu64, ma bramę otwieraną kluczykiem od tipola w takim razie szacun. |
Wysłany: 18-01-2010, 01:40
| jelcyn napisał/a: | | w przepastnej ilości tematów na forum był ostatnio taki, w którym się chwaliliśmy jak to czyjś samochód otwierało się swoim pilotem od alarmu. |
http://forum.tempra.org/t...hlight=krak%F3w |
wiki1982
Wysłany: 18-01-2010, 10:52
jak miałem tipka to co prawda nie otworzyłem ale udało mi się po wejściu do środka uruchomić peugeota ojca i citroena wujasa |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 18-01-2010, 11:30
| cholera to toto kradną? a moja stoi całymi nocami pod blokiem...ostatnio cały week z kluczykami w stacyjce bom zapomniał.... |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Wysłany: 18-01-2010, 11:32
Alan, tak moj tez stał z kluczykami w garazu i juz nie stoi bo mi jakas cio** go zajeb*** |
Alan
Wysłany: 18-01-2010, 12:23
moja stała pod blokiem na świeżim lufcie jak to u nas gołdajom |
