CPP |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 04-09-2006, 08:00 CPP
mam problem w moim tipku (w tym 1,6)
Jest tam czujnik położenia przepustnicy. Czy ktoś może mi podać jego oporność jak jest żałożony ale niepodłączony?
Problem pojawił sie dlatego że go wykręciłem a on jest regulowany i teraz musze znac wartość jaką powinien mieć po założeniu i poprawnym ustawieniu. |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
Wysłany: 04-09-2006, 20:25
| Nie wprost Ci napiszę, ale wejdz tutaj na dole będziesz miał linki do tematów pokrewnych. Albo poprostu poszukaj na forum o regulacji tego czujnika. |
magi-marcin
Wysłany: 05-09-2006, 01:39
| miszko napisał/a: | | Nie wprost Ci napiszę, ale wejdz tutaj na dole będziesz miał linki do tematów pokrewnych. Albo poprostu poszukaj na forum o regulacji tego czujnika. |
Miszko chodzi mi tylko oto by ktoś, kto ma 1,6 podał mi wartość jaką ma u siebie na czujniku położenia przepustnicy przy zimnym silniku i zdjętęj wtyczce.
U mnie jest taka:
Nóżki:
1-2 - 1.35Kohm
1-4 - 980ohm
1-5 - 1.24Kohm
2-4 - 2.35Kohm |
