Nie na temat TTT ale pytam :)
Wysłany: 14-05-2009, 00:24
Świstak, zaznaczyłem <50cm. to ,,<'' to znak mniejszości, dzieci w przedszkolu bawią sie w takie 2<5. a to z linku, to wygląda jak skuter i chyba nim jest. sprzedawca napisał, że posiada zestaw zwiększający pojemność do 70. I po takiej przeróbce musi zostać przerejestrowany (jeśli się da) na motocykl
miszko, ta historia co opisujesz jest ciekawa, ale ja słyszałem już prawie legendę, że pijany koleś tylko siedział w samochodzie na miejscu kierowcy(nie poruszał się jak w tym co opisujesz, ponoć nawet nie miał kluczyków w stacyjce, nie mówiąc o włączonym silniku.) i za to zabrali mu prawko i wlepili grzywnę.
Wysłany: 14-05-2009, 06:23
Czyli Świstak np. Simsonka który ma 50ccm już zniżki Ci nie przejdą, a o tym chyba mówiliśmy ;D
Tak przy okazji, były też Simsonki 70ccm i na niego już trzeba było mieć prawo jazdy.
Ludzie czasami wywalali te 50ccm i wstawiali 70ccm ciągle jeżdżąc na starych papierach ;)
Junior
Wysłany: 14-05-2009, 07:57
Tak właśnie robią do teraz ze skuterami :p wiem bo mam :D wkładasz zestaw tuning np na 80ccm a w papierach nadal 50ccm.
Wysłany: 14-05-2009, 08:16
Skuter tak jak Emf już napisał, to nazwa jednośladu opisująca bardziej jego wygląd i zastosowanie. Tak jak np. na większość butów sportowych utarło się mówić adidasy, a nie wszystkie faktycznie nimi są. I tak też jest ze skuterami. Jeśli ma pojemność do 50cm3 jest motorowerem, jeśli powyżej - jest motocyklem. A że na niego nie wygląda... Reguły się zmieniają, co dotyczy także samochodów, które "wyglądają" a "nie są" :D
Wysłany: 14-05-2009, 16:28
miszko, przejdą... w PZU, a czy gdzieś indziej też, to nie wiem :)
** Dodano: 14-05-2009, 17:30 **
ciechu napisał/a:
dobre :D
Wysłany: 14-05-2009, 18:37
jelcyn napisał/a:
Ja bez legend znam taki przypadek znajomego :)
Wysłany: 14-05-2009, 19:29
Świstak napisał/a:
nie no ok tylko ciężko mi okreslić coś takiego:
http://moto.allegro.pl/it...tum_70_ccm.html
jako motocykl... to jest "skuter" ale wg kodeksu już nie motorower... i bądź tu mądry panie...
To już skuter tylko z wyglądu ale żeby się nim poruszać potrzebujesz prawa jazdy w tym wypadku A1 powyżej 125ccm to już kat A, więc skuter i motorower to to samo (różnią sie wyglądem i budową) i nimi można jeździć na dowód ew. kartę motorowerową... pow 50ccm już trzeba prawo jazdy więc jest to motor jak pisał kolega wyżej lekki.
** Dodano: 14-05-2009, 20:31 **
teraz dopiero zauważyłem że jest już 2 str. tematu i już zostało to wyjaśnione........... :roll: :roll:
Wysłany: 14-05-2009, 22:30
Emf, a może to jego historia?
