[wypadek] i kolejny tipek się odmeldował.. |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-06-2011, 10:01 [wypadek] i kolejny tipek się odmeldował..
ciekawe czy to ktoś z klubu.
Z opisu wynika, że mógł mu sworzeń wyskoczyć od wywalonego na amen wahacza
http://wiadomosci.onet.pl...-wiadomosc.html |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Wysłany: 02-06-2011, 11:29
| Tipek 1.4 na gaźniku, prawdopodobnie po lifcie, poskładał się jak kartonowe pudełko... |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 02-06-2011, 11:31
Hmmm... nieźle przywalił, a nie długo po tym w nowej hucie było takie oberwanie chmury że ulicami rzeki płynęły u mnie na osiedlu to wody było na pół koła a 1-2h później wszytko wyglądało jak by się nic nie stało. |
Wysłany: 02-06-2011, 11:32
| Cytat: |
Przynajmniej się nie rozpadł na dwie części,
jak wiekszość waszych VW i aupiców
(2011-06-02 10:52)
~alfa147 |
** Dodano: 02-06-2011, 12:33 **
To odpowiedź w komentarzach pod zdjęciem gdzie wszyscy najeżdżają że to fiat |
Wysłany: 02-06-2011, 12:07
| kiepsko to wygląda ... Ciekawe czemu przywalił. |
Mosior
Wysłany: 02-06-2011, 17:45
| skoro zakręt był w prawo to pojechał na śliskiej nawierzchni.... |
Wysłany: 02-06-2011, 17:49
Mosior, ale czytałem komentarze tych co znają ten zakręt i pisali że jest źle wyprofilowany i przy szybszej jeździe mogło go wynieśc na drugi pas |
Wysłany: 02-06-2011, 20:06
| KrzychuB napisał/a: | przy szybszej jeździe mogło go wynieśc na drugi pas |
a jak wiadomo Tipo nie jest rewelacją jeżeli chodzi o przyczepność |
Mosior
Wysłany: 03-06-2011, 13:15
jak się ma 195/50/15 z prawie nowym bieżnikiem to trzyma się jak posłowie stołków |
Wysłany: 03-06-2011, 14:54
| Mosior, no lepiej się trzyma ale jeżeli chodzi o seryjną zawiechę to lipa |
Mosior
Wysłany: 03-06-2011, 16:29
twardy jest ale można się przyzwyczaić |
