wyrejestrowanie samochodu - sprzedaz w calosci lub na czesci |
snajper555
Wysłany: 23-03-2011, 12:25 wyrejestrowanie samochodu - sprzedaz w calosci lub na czesci
Kolezanki i koledzy,
Mam pare pytan.
Czy istnieje mozliwosc, zebym mial rozwiazal umowe z ubezpieczycielem (bez zlomowania i sprzedazy - po prostu wypowiedzial umowe ubezpieczenia z dniem jak okres ubezp. bedzie sie konczyl) i potrzymal jakis czas samochod na placu, zeby zaczekac, czy ktos bedzie chcial go kupic albo ew. sprzedac na czesci w tym czasie?
Jezeli skonczy mi sie ubezpieczenie, to jest jakis okreslony czas jaki mam , zeby zlozyc dokumenty w wydziale komunikacji (zeby potwierdzic, ze auto nie istnieje lub zostalo sprzedane)?
Jezeli mialbym oddac auto na zlom, to jakie sa warunki zlomowania? musi byc kompletne (no i co to wlasciwie znaczy, czego ew. moze tam nie byc?) czy stan auta jest obojetny? Czy sie placi za zlomowanie samochodu czy moze dostaje sie za to jakas kase? |
Wysłany: 23-03-2011, 12:36
Nie ma takiego czegoś jak pojazd bez ubezpieczenia. Jesli wypowiesz umowę to faktycznie go nie będziesz miał, ale słyszałem że od tego roku wzięli się za takich i z łatwością mogą Cię wyłapać, a wtedy będą duże konsekwencje. Wg prawa samochód od momentu zakupu do zezłomowaniu musi mieć cały czas obowiązkowe ubezpieczeni OC nawet bez jednodniowej przerwy. Oczywiście ludzie spisują umowy na słupa, ale podobno ma to się teraz skończyć.
Co do oddania wozu na złom to teoretycznie musi być kompletne, bo za każdy 1kg ubytku masy jest dopłata 10zł. W praktyce to wygląda tak, że wyjmujesz co lepsze, byle wóz dało się doholować na szrot i Ci jeszcze rzucą jakieś 200zł, chyba że masz znajomości to wyjmujesz z wozu wszystko co się da, a oddajesz gołą budę.
PS. Wiecie jaki jest najczęściej kradziony samochód w naszym kraju?? Fiat 126p i to nie bez powodu - kradzież pojazdu to drugi legalny (poza złomowaniem) sposób aby zniknął z naszych akt i wtedy można spokojnie nie płacić ubezpieczenia. Zaraz się tu Świstak wypowie to sprostuje moją wypowiedź |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
DARREK
Wysłany: 23-03-2011, 22:13
Samochód, żeby zniknął z ewidencji musi zostać sprzedany lub zezłomowany.
Wtedy z kwitkiem czy umową do WK.
Jeżeli wypowiesz umowę, sprzedasz samochód na części to nie zwalnia Cię to z obowiązku opłaty OC.
Za nieopłacanie OC są duże kary.
Dodatkowo jest coś takiego jak Centralna Ewidencja Pojazdów I Kierowców.
Znajomy dostał karę 500EUR... co miesiąc, póki nie załatwił kartki ze złomowania...
Prawdę mówiąc jest kicha wielka. Wg. Prawa nie ma już możliwości sprzedaży auta na części. |
Renault Espace IV 2.0 |
snajper555
Wysłany: 24-03-2011, 00:13
dzieki. hm... czyli zeby cokolwiek sprzedac, trzeba to zrobic w czasie waznej polisy... albo ew. przedluzyc sobie mozna okres mozliwej sprzedazy czesci, ale to kosztuje minimum rate OC;) Chyba, ze sobie wymontuje co popadnie a reszte oddam na zlom...
troche kicha, bo powiedzmy, jak sie ma kabrio, ktorym sie jezdzi tylko latem (albo motocylk), to trzeba placic na okraglo... |
Wysłany: 25-03-2011, 07:35
| snajper555 napisał/a: | | Czy istnieje mozliwosc, zebym mial rozwiazal umowe z ubezpieczycielem (bez zlomowania i sprzedazy - po prostu wypowiedzial umowe ubezpieczenia z dniem jak okres ubezp. bedzie sie konczyl) |
oczywiście że możesz wypowiedzieć oc. ale niezawarcie oc w innym TU może skutkować karą nawet 3000PLN, jeśli sprawdzi CIę fundusz gwarancyjny
| snajper555 napisał/a: | | czy ktos bedzie chcial go kupic albo ew. sprzedac na czesci w tym czasie? |
pojazd jest Twój i możesz z nim robic co chcesz, nie istnieje w polskim prawie cos takiego jak sprzedaz na części, WK i ubezpieczyciel chcą umowy kupna sprzedaży i tylko to im musisz dostarczyć, nie musisz wyrabiać się w czasie trwania polisy, jeśli jej nie wypowiesz to i tak automatycznie sie ona przedłuża, jeśli nie opłacisz a tydzień czy miesiąc później sprzedasz to nowy nabywca ma 30 dni na wypowiedzenie takiej polisy, jeśli tego nie zrobi to to wg prawa musi ja kontynuować od dnia wznowienia czyli defacto dopłaca składkę jeżeli zaś wypowie w ciągu 30 dni to Ty jako zbywca dopłacasz skłądkę do dnia zbycia, oc przeliczane jest wtedy na miesiące czyli tak:
sprzedajesz 03.04.2011, klient wypowiada polisę w dniu 01.05.2011, więc Ty jako zbywca dopłacasz składkę za kwiecień i maj.. oc nie dzieli sie na dni.
| Cytat: | | Jezeli skonczy mi sie ubezpieczenie |
PAMIĘTAJ!! OC się nigdy nie kończy
| snajper555 napisał/a: | | Jezeli mialbym oddac auto na zlom, to jakie sa warunki zlomowania? |
nie musi, jak będzie nie kompletne to po prostu CI nie zapłacą za nie, na złomie najważniejsze jest żeby dostali numer win i papiery, najlepiej samą budę zawieź z papierami. (ale to zazwyczaj zależy od szrotu).
BTW to wszystko już było na forum
następnym razem
pozdrawiam |
