Zmiana silnika-wobec prawa
Juves3690
Wysłany: 22-01-2010, 14:45   Zmiana silnika-wobec prawa
Hej
Mam pytanka
1.jeżeli mam w dowodzie rejestracyjnym wpisane silnik 2.0 a chciałbym zmienić na 1.4 to jakie muszę złożyć dokumenty do urzędu żeby mi zmienili, da sie takie coś zrobić?
2.jeżeli w urzędzie nie zarejestruje samochodu w ciągu 30 dniach a bym poszedł zarejestrować później to mogą wlepić jakaś kare?Czy lepiej zrobić tak ze jak autko bd gotowe to wpisać na nowego właściciela i bd wszystko cacy.:)
Z góry dzięki za odp.
wiki1982
Wysłany: 22-01-2010, 15:02
z tego co się orientuję to musisz mieć przegląd,świstek od nich z danymi auta i z tym musisz iść do urzędu i zmienią ci dane w dowodzie (wydadzą nowy dowód).Jeżeli chodzi o kary to niestety nie mam pojęcia czy dostajesz jakąś kare za przekroczenie 30 dni.
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Juves3690
Wysłany: 22-01-2010, 15:04
Czyli wkladam silnik 1.4 robie przeglad facet pisze ze jest mniejsze engine i w urzedzie zmieniaja?
wiki1982
Wysłany: 22-01-2010, 15:06
Juves3690, z tego co się orientuję właśnie tak to wygląda.Musisz mieć jeszcze ze sobą te wszystkie stare papiery od auta i jeśli miał gaz to od gazu też
Wysłany: 22-01-2010, 15:30
Juves3690, na skarbowke masz 30 dni ale ja bym z rejestracja nie ryzykował ostatni rejestrowałem alfe i było 33 dni ze zgrzytem poszedłem to zarejestrowac bałem sie jak cholera ze mi kare wlepia a ja poprostu zaspałem i nic kobitka nie powiedziała ale to nie wiem jak to jest czy sie sadza czy nie mi sie udało
Piotrek_144
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 22-01-2010, 16:07
Na skarbówke 14 dni... 30 Dni na zarejestrowanie w urzędzie...
Obecnie pod blokiem:
Fiat Tipo 1,6 DGT (149.C2.046)
FSO Polonez Caro+ 1,6 GSi
Juves3690
Wysłany: 22-01-2010, 16:38
Tzn Kupuje car bez silnika sama buda i w dowodzie jest wpisane 2.0 a zeby nie placic duzo za ubezpieczenie bo niemam znizek to im mniejszy silnik tym mniej za ubezpieczenie a samochod moge kupic za tanie pieniadze wiec wole skorzystac z okazji ale jest maly problem bo trzeba blachowke poprawic .... i przerabiam na cabrio ..... troche duzo jest do roboty przy samochodzie. Wiec raczej w 30 dni nie zdaze go zrobic.... a do skarbowki nie musze bo jezeli pojazd jest kupiony nizej niz 1000zl to sie nic nie placi.
Wysłany: 22-01-2010, 16:47
Z góry przepraszam za OT ale
Juves3690, kolego ty wiesz co robisz? Zrobić z tempry cabrio i wstawić 1.4..... żeby to jeździło, trzymało kupy i przeszło przegląd te pewnie będzie ważyła więcej niż zwykły sedan, a tego 1.4 nie uciągnie....
Juves3690
Wysłany: 22-01-2010, 16:59
Sorki, koledzy ale ja nie napisalem ze z tempry robie cabrio...... a silnik dla przykladu podalem.... Jezli kogos urazilem to przepraszam.
Wysłany: 22-01-2010, 17:28
A w takim razie to sorry, już myślałem że chcesz tak tempre skrzywdzić :)
Wysłany: 22-01-2010, 19:09
Juves3690 napisał/a:
Tym się nie przejmuj. Ja jeździłem Sedici 1,5 roku na krakowskich numerach tzn nie rejestrowałem go na siebie i tak go sprzedałem dalej. Busa miałem prawie rok i była ta sama sytuacja.
Kilka razy zatrzymywała mnie policja i nikt nie pytał czemu auto jest zarejestrowane na kogoś innego a OC na mnie :D
Wysłany: 24-01-2010, 13:02
Na skarbówkę masz 14 dni, jest to sztywny termin i bardzo się tego czepiają - kary są za wpłatę po terminie. Na rejestrację 30 dni, ale tu już nie ma żadnych konsekwencji jak poczekasz z tym pół roku.
wiki1982 napisał/a:
Jeśli chodzi o silnik to nie będzie taki proste - chyba będzie potrzebna opinia rzeczoznawcy, a to może być kosztowna sprawa. Chyba, że zostawiłbyś w dowodzie 2.0, ale wtedy wiadomo - większe opłaty
pawka35
Wysłany: 25-01-2010, 08:05
meteor30 dobrze pisze, jeżeli pojemność silnika różni się od tej w dowodzie to kolejność wygląda tak:
-rzeczoznawca
-stacja diagnostyczna
-ubezpieczalnia
-skarbówka 14 dni
-wydział komunikacji 30 dni
Tipo 1.4 i.e 90r
schab
Wysłany: 25-01-2010, 14:09
Nie mieszajcie chłopakowi - jak czegoś nie jesteście pewni !
Rozumiem , że kupujesz auto bez silnika - czyli na chwilę obecną nie ma ani przeglądu , ani ubezpieczenia ?
Musisz ten fakt koniecznie wpisać na umowie kupna , natomiast nie pisz nic o braku silnika ! I uwaga - musisz zawrzeć umowę ubezpieczenia pojazdu z tą samą datą , jak data zakupu . W przeciwnym wypadku będą ci grozić gigantyczne kary z Gwarancyjnego Funduszu Ubezpieczeniowego . Niestety - na tym etapie ubezpieczenie musi być zawarte na tą pojemność , jaka widnieje w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym . Jeżeli wartość pojazdu nie przekracza 1 000 zł - pomijasz Urząd Skarbowy . Z umową , starym dowodem rejestracyjnym , starymi tablicami , nowym ubezpieczeniem ( i ewentualnie PCC-1 z US , jeśli zakup był powyżej 1tys. ) idziesz do Wydziału Komunikacji przerejestrować auto . Dostajesz tymczasowy "miękki" dowód rejestracyjny .
Bierzesz się do roboty , montujesz silnik ( nie musisz mieć dowodu zakupu - bo traktowany jest jako część zamienna ) i jedziesz na normalny przegląd . Meldujesz diagnoście o zmianie silnika na mniejszy i on wystawia ci zaświadczenie potwierdzające zmianę pojemności . ( przy zmianie na większy - są duże problemy - bo auto musi po przeszczepie odpowiadać homologacji dla silnika o takiej pojemności - jak aktualnie zamontowany - chodzi o układ hamulcowy i zawieszenie ) .
Dopiero mając papier od diagnosty możesz złożyć wniosek o zmianę danych na dowodzie rejestracyjnym . A z kolei możesz udać się do firmy ubezpieczeniowej z podaniem o zwrot nadpłaconej kwoty - dopiero po otrzymaniu twardego dowodu - po zmianach danych .
Jeśli zaś chodzi o przeróbkę na cabrio - możesz to zrobić , ale pod warunkiem , że auto nigdy nie wyjedzie na drogę publiczną - możesz nim jeździć po swoim podwórku ! ŻADEN diagnosta nie dopuści tego auta do ruchu !
Juves
Wysłany: 25-01-2010, 22:06
Dzięki już wszystko wiem. :)
Server uptime: 11 days
