Nowe naklejki klubowe - photo i informacje |
Grześko
Wysłany: 16-02-2006, 20:08
| dziura.arek napisał/a: | | Jak nakleiłeś to na szybie od wewnątrz moich się tak nieda bo schodzą z folią i można je tylko na zewnątrz. |
Może masz wersję do naklejenia na zewnątrz? |
andrzej&sz
Wiek: 50 Dołączył: 23 Sty 2005 Posty: 78 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 16-02-2006, 21:42
| Grześko napisał/a: | | dziura.arek napisał/a: | | Jak nakleiłeś to na szybie od wewnątrz moich się tak nieda bo schodzą z folią i można je tylko na zewnątrz. |
właśnie te naklejki są do naklejania od zewnątrz |
_________________ Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG |
Piterro
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 29 Lis 2004 Posty: 181 Skąd: Scunthorpe - UK
Wysłany: 17-02-2006, 14:23
| dziura.arek napisał/a: | | Jak nakleiłeś to na szybie od wewnątrz |
Przy wcześniejszych naklejkach można było wybrać czy naklejki na zewnątrz czy wewnątrz. Mała była na zewnątrz, a tą długą wziąłem od wewnątrz, bo Tipo ma na tylniej szybie wycieraczkę i naklejka by przeszkadzała, i po pewnym czasie by się zniszczyła, więc nakleiłem od wewnątrz i jest OK. |
_________________ In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever |
szatkoś
Wiek: 42 Dołączył: 21 Sie 2006 Posty: 26 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 16-10-2006, 17:29
| a czy można jeszcze wybierać czy ma być naklejana od zewnątrz czy od wewnątrz?? |
andrzej&sz
Wysłany: 16-10-2006, 18:00
| szatkoś napisał/a: | | a czy można jeszcze wybierać czy ma być naklejana od zewnątrz czy od wewnątrz?? |
Z pierwszej partii naklejek zostały mi już tylko 2 kpl. (zewnętrzne) i trochę herbów. Jak będą chętni to może zamówię jeszcze następne (wewnętrzne i zewnętrzne), na razie zainteresowanie jest słabe. |
gaźnik/LPG |
szatkoś
Wysłany: 16-10-2006, 18:20
to ja poczekam na te wewnętrzne i mam nadzieję że będzie więcej chetnych
oj chyba będę musiał czekac bardzooooo długo |
adams
Wiek: 41 Dołączył: 23 Cze 2006 Posty: 307 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-12-2006, 14:58
| interesuja mnie naklejki wewnetrzne. Ta na przednia szybe to wersja "kontur". A mysleliscie o naklejkach na szyby tylne boczne "romby" w tipku? np. www.tempra.org (napisane kursywą bez logo) i dodanie tego adresu pod naklejka na tylna szybe jakas mniejsza czcionka (centralnie)?? Jak by byla taka mozliwosc to prosilbym o 2 sztuki na tylne boczne szybki, na tylna szybe i na przednia(wszystko naklejane od srodka.... (trzeba jakos wypromowac adres klubu.... ) |
_________________ >>> Było Tipo 1.6 ie i nie będzie już TIPO <<< |
szatkoś
Wysłany: 27-12-2006, 15:58
| jeszcze chyba nie ma naklejek wewnętrznych, ale jest już nas 2 to może wkrótce sie doczekamy. |
adams
Wysłany: 27-12-2006, 22:21
Jak dla mnie zewnetrzne to lipa. Bedziesz skrobal w zime szyby i zdrapiesz naklejke.... Widze ze nie ma zinteresowania naklejkami wiec chyba nie okleje auto chociaz bardzobym chcial byc rozpoznawanym klubowiczem... |
adams
Wysłany: 27-12-2006, 23:14
| Nie moja broszka tylko jestem od niedawna w klubie i nie moge nabyc naklejek. Powinny byc jakies na stanie. Jak nie ma to trudno... Moze sam odstawie jakas lipe.... |
adams
Wysłany: 27-12-2006, 23:24
| dzieki |
DJ Turn
Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 37 Skąd: Knurów kolo gliwic
Wysłany: 27-08-2008, 14:20
ja bym refelktowal na naklejke
na ta 1 na tym czerwonym tle ale najlepiej sam literki to bym sobie na przedni czarny pas na szybie nakleil |
_________________ były:
Skoda Felicia Pickup 1.3 68KM
Citroen Berlingo 1.4 75KM
Skoda Forman 135LS czerwona besstia
FIAT TEMPRA 1.6 S + LPG 86KM
jest:
Opel Astra F 1.6 GT 100KM
Opel Vectra B 2.0 16v 136KM
Fiat 126p 92r. 1 wlasciciel 24KM |
Wysłany: 27-08-2008, 15:15
| DJ Turn, górnik........ Temat z zamawianiem naklejek jest gdzie indziej.... |
Wysłany: 27-08-2008, 20:33
| To jest temat z przed 2 lat.... To były stare serie naklejek. |
