Teamspeak
MrBAD
Wysłany: 09-10-2008, 18:55
marux28 napisał/a:
D,,,pa u mnie coś :sciana: nie działa
co konkretnie się dzieje?
@up nie ma sprawy.
Wysłany: 09-10-2008, 18:56
marux28, znaczy sie ze nie laczy cie? nadal masz ten 'szybki' internet? jak tak to spróbuj powylaczac wszystko co korzysta z neta i próbuj raz jeszcze. Moze masz ping za wysoki
MrBAD
Wysłany: 09-10-2008, 18:58
niee no to jakiego on ma neta że mu teamspeak nie działa? :roll: to raczej nie możliwe. Nawet przy 128 dało by się pogadać na tsie :)
Wysłany: 09-10-2008, 19:12
MrBAD, owszem, ale moze masz jakis limit pingu i przez to mogloby natychmiast wywalac.
MrBAD
Wysłany: 09-10-2008, 19:21
nie ma czegoś takiego nałożonego.
Wysłany: 10-10-2008, 17:02
MrBAD, teraz też sie nie chce połączyć....
Wysłany: 10-10-2008, 17:14
no reply from server, maybe the server is offline or maybe teamspeak is not runing on it
taki komunikat wyskakuje maruxowi28 po probie polaczenia, co jest nie tak? Bo sprawdzalem u niego wszystkie ustawienia i konfiguracje i jest ok. Czy problemem moze byc internet radiowy?
wiola
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 14-10-2008, 18:10
kupiłam nową kamerę teraz może będzie mnie lepiej słychać ;D sprawdzę pózniej :D
Wysłany: 14-10-2008, 23:24
wiola, niestety serwerek chyba padł i od dwuch dni jest cisza :(
Wysłany: 15-10-2008, 08:12
MrBAD, Co jest grane?
MrBAD
Wysłany: 12-11-2008, 15:52
ojj wybaczcie za jakże sporą przerwę w działaniu teamspeaka. Ostatnio generalnie nie miałem czasu na nic, nawet na forum tempra.org (niestety) i nie zauważyłem tego, że wasz teamspeak jest offline. Powodem jest to, że zmieniłem dedyka na znacznie lepszego. Anyway dzisiaj dostaniecie nowe IP i gwarantuję że będzie wszytko grało i huczało niczym cud miód malina.
Wybaczycie? ;D
Wysłany: 12-11-2008, 17:21
MrBAD napisał/a:
Wybaczycie?
Oi le bedzie działało :P
MrBAD
Wysłany: 12-11-2008, 17:41
dołożę wszelkich starań żeby działało dłuuuugo i dobrze, nie tak jak na ostatnim dedyku - wtedy to żenada była.
** Dodano: 12-11-2008, 18:56 **
podbiję.
Jest już IP nowego serwera teamspeak :)
Serdecznie zapraszam:
91.204.163.75:8767
100 slotów 8)
Kod:
<a href="http://www.gametracker.com/server_info/91.204.163.75:8767/" target="_blank"><img src="http://cache.www.gametracker.com/server_info/91.204.163.75:8767/b_350x20_CFFAD41-E98100-000000-591F11.png" border="0" width="350" height="20" /></a>
Powyższy kod admin forum może wstawić np w ogłoszenie na forum. Są to statystyki serwera TeamSpeaka
Wysłany: 14-11-2008, 19:24
MrBAD,
Działa :D
Wysłany: 15-11-2008, 03:05
A jest TS na komorke? :p
Wysłany: 21-11-2008, 19:39
No i znowu nie działa, przykre bo wiecej nie działa niz działa :roll:
divz1992
Wysłany: 21-02-2009, 18:14
Widzę, że były hoster się z oferowania teamspeaka wycofał :red_kartka: .
Postawiłem serwer teamspeaka u mnie na serwerze dedykowanym. Mogę dać jednej osobie administratora na serwerze w razie by coś się działo.
IP: 91.121.226.156
Port: 8767
Slotów: 300
Klienta TeamSpeaka można pobrać stąd.
Jeżeli ktoś nie wie jak się połączyć do serwera:
1. Pobieramy klienta z powyższego linku.
2. Instalujemy program.
3. Uruchamiamy go.
4. Klikamy Connection
5. Wybieramy Connect
6. Klikamy prawym przyciskiem myszy pod "Servers"
7. Wybieramy Add Server
8. Klikamy na stworzony serwer. Wypełniamy:
Label: Tempra Tipo Team (na przykład, to jest nazwa serwera, możemy wpisać cokolwiek).
Sever Address: 91.121.226.156
Nickname: Wasz nick z forum
Wybieramy Anonymous
9. Klikamy Connect.
10. Rozmawiamy :)
Zapraszam.
Wysłany: 21-02-2009, 18:40
Divz, fajnie że postawiłeś serwerek TS, na pewno będziemy korzystać :) dzięki
Wysłany: 21-02-2009, 18:43
Dokładnie, tylko najpierw musze zainstalowac, ale to nie dzisiaj ;)
divz1992
Wysłany: 21-02-2009, 19:01
jak będę miał 18 (wrzesień 2010) to postawicie piwo i po sprawie :lalala:
Wysłany: 21-02-2009, 19:04
Divz, haha pozyjemy zobaczymy :P
divz1992
Wysłany: 21-02-2009, 19:09
Jak ktoś czuje, że będzie spędzał sporo czasu na TeamSpeaku niech mi napisze na PM login i hasło do administratora :devil:
//edit:
Administratorzy:
Ubek, Egon. Kajlon
:rusel:
Wysłany: 22-02-2009, 10:03
Divz napisał/a:
Administratorzy:
Ubek, Egon. Kajlon
:D :roll: :roll: :roll: :D
No juz mozemy rozmawiac ;)
Divz, pwiem szczeze ze brakowało TSa troche ;)
divz1992
Wysłany: 27-02-2009, 13:52
W dniu dzisiejszym przeprowadzana jest konserwacja serwera dedykowanego. W związku z tym serwer przez jakiś czas może nie działać jak ma, postaram się by przerwa w działaniu teamspeaka była jak najkrótsza. Sorry za nią.
Pozdrawiam :)
[img]http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0006213.png[img]
Wysłany: 27-02-2009, 17:55
Divz, luzik, damy radę :D Ale dzięki za info :supz:
