1.4 Gaźnik
hcwdf
Wysłany: 13-10-2009, 08:20   1.4 Gaźnik
Witam kolegów. Mam prablem z lpg. Pewnego dnia postanowiłem, że odkręce gaźnik i przeczyszcze go troche bo nie za czysty już był. No więc rozebrałem go , wyczyściłem, i spowrotem do auta przysmerfowałem. I tu zdziwienie, na benzynie odpala , jeździ normalnie ale z lpg jest problem. Wcześniej odpalał fajnie na lpg (wiem, wiem nie powinno się odpalać na gazie... ) teraz ciężko odpala, a jak już załapie to trzeba go trzymać min.na 2 tys. obrotów bo inaczej zgaśnie. dopiero po rozgrzaniu do 80 - 90 stopni ma wolne obroty. zbiera się normalnie, szlam spuszczony ale filterek nie (30k km). Czy przyczyną może być delikatnie uszkodzona uszczelka w gaźniku i zasysa sobie lewe powietrze ? Prosze o porade . Dodam że regulacja lpg nic nie dała. Pozdrawiam
TIPO 1.4 (159.A2000) 78hp, 183 tys. gaz BRC
Wysłany: 13-10-2009, 11:43
hcwdf napisał/a:
tak
hcwdf napisał/a:
a już chciałem Cię wysyłać na regulację :doubt:
hcwdf
Wysłany: 14-10-2009, 12:42
Usterka zlokalizowana i usunięta. Okazało się że elektrozaworek od gazu skorodowal troszki i nie było dobrego połączenia . Po wyczyszczeniu gra gitara . Pozdrawiam .
Wysłany: 14-10-2009, 16:06
hcwdf napisał/a:
a w którym on jest miejscu ?:D Pytam się bo chyba mam z nim mały problem ...
hcwdf
Wysłany: 15-10-2009, 15:42
Z tyłu parownika odrazu za przewodem dochodzącym z butli. Ściągasz denko z góry i już jest twój.
** Dodano: 16-10-2009, 21:08 **
Luczu, Jeżeli masz dalej z tym zaworkiem problem możesz do mnie podjechać . Razem coś poradzimy. Mieszkam na niwce. Pozdrawiam
Server uptime: 8 days
