Bardzo tanie jezdzenie na gazie
malarpl
Wysłany: 04-08-2007, 20:30   Bardzo tanie jezdzenie na gazie
hello.
jakis czas temu przypadkowo spotkalem sie na allegro z urzadzeniem do przetaczania gazu z butli 12kg (do kuchenek, gdzie gaz nie jest objety akcyza) do butli zamontowane w samochodzie.
samo urzadzenie nie bylo specjalnie skomplikowane i drogie, ale zastanawiam sie, czy to jest naprawde oplacalne. spotkal sie ktos z was z takim czyms?
na stacjach tankujemy paliwo w litrach. butle posiadaja okreslona ilosc kilogramow. jaki jest zwiazek pomiedzy masa a objetoscia takiego gazu? powiedzmy w "normalnych"warunkach pogodowych.
ile litrow miesci sie w takiej butli z gazem 12kg?
czy takie urzadzenie jest w stanie calkowicie wyproznic butle z gazem czy jedynie wyrownac cisnienia?
Wysłany: 04-08-2007, 21:11
Jeśli urządzenie byłoby pompą to mogloby przepompować całość gazu, w innym wypadku zrówna tylko ciśnienie w obu zbiornikach i tyle.
Wysłany: 04-08-2007, 21:16
Nie no bez przegięć.
Gaz i tak jest na tyle tani, że kombinowanie i przelewanie jest już dla mnie absurdem
Wylecisz w powietrze za zaoszczędzone (o ile w ogóle zaoszczędzisz) 10zł.
Wysłany: 04-08-2007, 21:18
pachnie mi tu prokuratorem... :red_kartka:
chmarka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 20-08-2007, 22:45
ciekawe tylko jeszcze ile czasy trzeba na takie przelewanie?
No cóż Polak potrafi :lol:
1.4ie + LPG 836A4.000
Tipoloty wiecznie żywe!! :)
PIETREK
Wysłany: 22-08-2007, 11:27
gaz w butli do kuchenek jest droższy "na litry" niż samochodowy,przeliczcie, zobaczycie jakieś 10zl na butli jaka tu oszczedność?
TEMPERKA 1.8 SW ,KŁOPOT ALE ILE RADOŚCI
tadziu47
Wysłany: 22-08-2007, 20:05
No cóż Polak potrafi !
Sądzę , że nie zawsze te przysłowie :arrow: daje w pełni zadowolenie ;D
Pozdrawiam ! :D
przemog666
Wysłany: 22-08-2007, 20:34
Osobiście, wolałbym nie używać takich wynalazków :red_kartka: Normalnie strach się bać :!:
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
emeres
Wysłany: 27-08-2007, 21:45
Hipo napisał/a:
Nie do końca. Pompa na stacji potrzebna jest żeby gaz ze zbiornika na dole przepompować do zbiornika w samochodzie. Ciśnienie w butlu do kuchenki i ciśnienie w butli do samochodu jest takie samo. Musi być tylko różnica poziomów i można przelewać jak do zapalniczki. Cytat z pewnego artykułu w sieci:
"Data: 2005-10-19 14:10:58
Temat: LPG - kombinacje
Nadawca:
. Wystarczy tylko zamontowac zawor trojdrozny na przewodzie ktory
idzie do parownika tak aby mozna bylo przelaczac z butli samochodowej lub
11
czy 22 kg. Butle nalezy zamontowac na jakiejs konstrukcji w bagazniku
zaworem do dolu tak aby mozna bylo w latwy sposob wymieniac i tyle.
Wychodzi
50 gr taniej na litrze bo gaz do kuchenki nie jest obarczony taka akcyza.
Mozna zamontowac dodatkowy filtr. To jest ten sam gaz. Problemem jest tylko
przelaczanie gdy sie skonczy gaz w butli trzeba wyjsc i przelaczyc zaworek
trojdrozny w bagazniku. Mozna zastosowac w takim przypadku elektrozawor i
sterowac wlacznikiem zamontowanym w srodku. Butla 11kg zawiera 22l gazu, a
wiec mozna przejechac ok. 200km. Na mniejszej butli 6 kg trzeba czesciej
przelaczac ale zajmuje duzo mniej miejsca. Pomysl jest sprawdzony.
Oczywiscie jest to nielegalne i niedozwolone."
http://www.arch2.triger.com.pl/2_4_1538378.html
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km
Wysłany: 27-08-2007, 22:06
Ludzie są naprawdę głupi.
Dla 50 groszy na litrze ryzykuje, że w powietrze cymbał wyleci :evil:
alien12
Wysłany: 28-08-2007, 17:04
heh jak widać dla niektórych szkoda, że nie można wpakować w autko zwykłej butli jak np w wózkach widłowych. Chociaż trzeba przyznać że gaz z markowej butli jest lepszy niż na niektórych stacjach.
Adonay
Wysłany: 29-08-2007, 15:19
alien12 napisał/a:
no jednak nie chodzi tutaj o jakość :P
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
alien12
Wysłany: 29-08-2007, 16:45
Adonay napisał/a:
heh, nie no na mnie nie patrz ja bym sam nie kombinował chociaż z drugiej strony wózki widłowe tak jeżdżą i się im nic nie dzieje (a przy tym jak ja jeżdżę w pracy moim nowym nissankiem to aż dziwne). A w poście miałem bardziej na myśli to, że na stacjach by mogli się jakością z butlami zrównać.
malarpl
Wysłany: 30-08-2007, 20:40
tu nie chodzi o to, ze szary uzytkownik moze zaoszczedzic, ale ze stacje moga. Niecaly rok temu slyszalem info w RMF ze cos takiego robili na jednej ze stacji (oczywiscie nielegalnie) i o malo co nie skonczylo sie to nieszczesciem.
alien12
Wysłany: 31-08-2007, 21:10
hmm no tak, jak się to przetłacza tak jak kiedyś widziałem w tv to można pół ulicy w powietrze wywalić. Jeżeli mowa o przetłaczaniu gazu to jest to mało bezpieczne. Ale jeżeli chodzi o metodą która ktoś wyżej opisał (o montażu uchwytu na butlę w aucie i jeździe na gazie prosto z tej butli) to w czym niebezpieczeństwo? Co dzień zmieniam butle w wózku widłowym i nie ma przy tym żadnego niebezpieczeństwa. Zauważyłem jednak pewną różnice w gazie ze stacji i z butli. Na stacjach jaki jest gaz każdy widzi (szczególnie jak filtr wymienia albo parownik czyści) a w takich wózkach filtr jest zmieniany co 2000 do 5000 godzin pracy i jest czysty. Ja oczywiście nie jestem za tym żeby prawo łamać, chciałbym tylko wiedzieć, że jak płace na stacji większą kasę za gaz niż taki co jest w butli to niech to będzie gaz przynajmniej tej samej jakości.
A teraz niech mi ktoś wytłumaczy jak to jest: samochodu nie powinno się odpalać na mrozie od razu na gazie bo może przymrozić parownik i inne takie a wózek odpala się tylko na gazie (nawet innego zbiornika tam nie ma) i nieważne czy mamy -10 czy -20 - kompletnie nic mu to nie szkodzi i nie ma problemów. Nie ma tam żadnego dodatkowego podgrzewacza. Więc dlaczego takie instalacje nie mogą być montowane w samochodach?
Wysłany: 01-09-2007, 06:23
Bo generalnie silnik w wózku z tym co masz w aucie to ma mało wspólnego :D 95% silników w wózkach było skonstruowanych jako diesle a dopiero później uzbrajano je w świecie i instalacje zapłonową ;)
alien12
Wysłany: 02-09-2007, 20:17
Kiedyś przerabiano, obecnie są one robione jako gazowce, to wiem. Dalej mnie zastanawia dlaczego nie ma problemu z mrożeniem parownika. To już zależy od instalacji a nie od silnika przecież. A może by taki parowniczek przełożyć do osobówki? Heh pewnie się nie da...
Wysłany: 02-09-2007, 20:34
alien12, jak założysz dobrą instalację i będziesz tankował dobry gaz to nie będziesz miał problemu z parownikiem.
Ja odpalam na gazie i do tej pory nie maiłem żadnych problemów z parownikiem.
Wysłany: 03-09-2007, 22:00
ja odpalam kilka lat na LPG; zmrażany parownik=szybciej lecące mabrany, ale te z 1,5 roku temu profilaktycznie zmieniłem, choć jeszcze mimo tego odpalania były nawet ok (ale ciut spalanie spadło etc); a i tak wychodzi taniej b o i membrany tak czy tak mam nowe a troszkę litrów PB, drogiej, za drogiej, PB zaoszczędziłem... inna sprawa - po odpaleniu na LPG nigdy go nie żyłuję i butuję od razu tylko powolutku podnoszę gaz by się na gazie samym ciut rozgrzał a jak muszę już jechać to wpierw powoli i bez butowania... jest ok;
a gaz z butli - nie taki nowy wynalazek, ale było faktycznie przez masową przetaczalnie prawie nieszczęście raz jak się im ulotniło za dużo...
50gr to w zasadzie niemało, zwłaszcza , że żlodzieje nie chcą jak kiedyś 80-90gr/litry tylko prawie 2,20 !!! a to już przegięcie... gdyby to było naprawdę bezpieczne to olałbym akcyzę, ale domowych kombinacji własnoręcznych z LPG póki nie muszę (finansowo) to nie chciałbym próbować... na wertepach etc kto wie co kiedy się stanie....
Wysłany: 09-09-2007, 22:56
ja osobiście uważam, że nie opłaca się ryzykować życia dla parunastu złotych ...
Server uptime: 126 days
