Coś sie dzieje z sonda |
mitsubishit
Wiek: 45 Dołączył: 25 Lis 2005 Posty: 45 Skąd: Poznań
Wysłany: 10-12-2005, 11:49 Coś sie dzieje z sonda
Witam nie wiedzialem gdzie umiescic post ale chyba tu bedzie najlepiej.
Niepokoi mnie od jakiegos czasu zuzycie gazu w moim aucie. Wpadlem na pomysl zeby zbadac sonde. I tu schody:
Na benzynie wszystko dziala ok, napiecie sondy 0-0,8V
Natomiast na LPG sonda nie pokazuje nic!! niezaleznie od tego czy jest podlaczona do emulatora czy odlacze ja i wepne sie bezposrednio w kostke sondy.
Jak macie u siebie? normalne to jest? chyba nie bo nawet jesli emulator odcinal by sygnaly sondy, powinny one byc bezposrednio na sondzie po jej odlaczeniu. Nie wiem co robic. Moze to juz byc koniec zycia sondy? nie mam pojecia ile ma przejechane |
_________________ Tipo 1.6 i.e. DGT 1990r (149C2.046) |
Adams_ki63
Wiek: 63 Dołączył: 03 Lis 2005 Posty: 24 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 13-12-2005, 19:36 sonda i LPG
Witaj.
nie wydaje mi się, aby sonda miała pracować na gaziku- całą sprawę ma załatwić właśnie emulator, który wysyła sygnał do sterownika - (oszukując go) o prawidłowej pracy sondy.Pozdrawiam Adams_ki63 |
_________________ Adams_ki63
Tipo 1,6ie cat + LPG |
mitsubishit
Wysłany: 15-12-2005, 22:05
| ale wlasnie o to chodzi ze podpiolem sie bezposrednio pod sonde po odlaczeniu jej od emuletora. Pozatym emuletor odcina sygnal od sterownika silnika i podaje oszukany sygnal, ale sam korzysta z wartosci podanych przez sonde. Na tej podstaswie miedzy innymi steruje silniczkiem na wezu parownika. |
Jacacenty
Wysłany: 16-12-2005, 00:31
| Jakiej firmy masz komputer od gazu? |
mitsubishit
Wysłany: 16-12-2005, 12:10
| Autronic AL700 |
Jacacenty
Wysłany: 16-12-2005, 22:59
| Ja mam to samo na Landi w Alfie i Temprze... |
Adams_ki63
Wysłany: 16-12-2005, 23:20
| Silniczek krok. mozna wypieprzyć i w jego miejsce włożyc trójniczek, każdy gazownik ci to zrobi od reki za 10zł. pozdowionka |
Wysłany: 17-12-2005, 00:36
| a może instalację LPG masz jakoś tak magicznie pomyślaną, że steruje też zasilaniem sondy? znaczy może ją odłączać na LPG lub momentami wg potrzeb i gdy jesteś na benzynie to są cuda..... sonda musi mieć jakieś zasilanie i ma jakieś wyjście z wartościami........ jeśli na LPG coś z niej wychodzi OK to spróbuj bezpośrednio do niej 'nowe' na chwilę zasilanie dać i wtedy się wepnij czycoś sonda wypuszcza...... i na PB i na LPG |
