"Czka" na gazie!!!!
akwar
Wysłany: 09-05-2006, 08:21   "Czka" na gazie!!!!
Mam taki problem.Przy ruszaniu kiedy gwałtownie dodam bazu samochód dławi się,a nawet potrafi zgasnąć.Na benzynie jest normalnie.Co to może być?Samochód jest na jednopunktowtm wtrysku,silnik 1.6.
Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady)
cubik2k
Wysłany: 09-05-2006, 08:40
Dostaje za dużo albo za mało gazu. Raczej to drugie. I dlatego się dławi jak mu dasz "buta". Wyreguluj instalkę LPG, najpierw sprawdź filterek, pewnie dawno nie wymieniany i zatkany.
Wysłany: 09-05-2006, 17:22
regulacja lpg na pewno, filtr też polecam zmienić jak już ma swoje, koszt filtru to 4-6 zł a wymiana kilka minut...
a może reduktor zaczyna się psuć? znaczy się membranki do wymiany (patrz: regeneracja reduktora), zwłaszcza po zimie (zimnie)....
Wysłany: 09-05-2006, 17:51
Pytnaie gdize wymienic filtr gazu ?? jakby ktros zdejcie wyslal to super by bylo:D
moley
Wysłany: 09-05-2006, 18:18
jaka instalacja , ile na niej najechałeś, kiedy ostatnio zmieniane filtry gaz/powietrze
po pierwsze zmien filtr gazu a przy okazji powietrza, potem sprawdz jak się zachowuje autko
jeśli dalej lipa to podreguluj
Mupik: jakto gdzie wymienić filtr gazu?? na parkingu, yle nie w miejscu które jest poniżej gróntu, zdjęcia niepotrzene. jak masz odcięcie gazu przed filtrem to wyłanczasz stacje i odkręcasz od gołu chyba 10 kluczem albo od góry, rozkładasz, wyciągasz stary filterek zakładasz nowy skręcasz uwazając na to żeby uszczelki nie uszkodzić i gotowe:D ot i robota 10minut max:D góra 15minut razem z przerwą na piwko i/lub papieros:D
Wysłany: 09-05-2006, 21:44
jak nie jesteś pewien co do instalki i chcesz 1000% bezpieczeństwa to przy butli musisz mieć zawór do zakręcenia gazu, albo tylko jeden , gdzie wypływ gazu z butli wykręcasz, albo masz dwa, jeden na wejście do butli, drugi na wyjście (do reduktora i potem silnika); zakręcasz wyjściowy, odpalasz na LPG i piłujesz gaz, będzie się szarpał zaraz i mulił , ale w ten sposób wypalisz gaz z przewodów do 0, a butla zakręcona i nic Ci na pewno nie dmuchnie przy odkręcaniu;
filterek albo jest w reduktorze, zazwyczaj taki podłużny wtedy, coś jak długopis :) ale to stare i baaaardzo rzadkie rozwiązanie, albo masz normalny mały okrągły, jak pierścionek, gdzieś przed reduktorem; wtedy albo jak masz elektrozaworek co załącza podływ gazu do reduktora to w jednej obudowie z tym elektrozaworkiem możesz mieć filterek albo jeszcze wcześniej masz puszkę w której jest filterek, to jest najpowszechniejsze chyba; idąc po miedzianym sztywnym przewodzie, którym idzie gaz z butli, to pod maską w pewnym momencie, jeszcze przed reduktorem, przed wszystkim ten przewód gazowy jest zwinięcty w spiralkę, jak sprężynka czy cewka; pierwsza puszka za tą spiralką to powinien być filterek; jedna śruba od góry (zazwyczaj) przechodząca przez niego, ściągasz dekiel (pokrywkę), wyciągasz filterek, możesz przeczyścić jakby jakieś opiłki/syfy były, prawdopodobnie będzie prócz filterka mały magnesik leżał co opiłki z butli zbiera, możesz przeczyścić, wkładasz nowy filterek, zakręcasz śrubkę i gotowe.naprawdę kilka minut.
Wysłany: 10-05-2006, 07:35
unknown napisał/a:
koszt filtru to 4-6 zł....
unknown nie za tanio to troche? 8-10 zł to tak,ale 4 zł :?
akwar
Wysłany: 10-05-2006, 07:37
Dzięki za podpowiedzi.Jutro będę działał i zobaczę co jest grane.Mam nadzieję,że to filterek.A jeżeli chodzi o instalkę,to jest to zavoli.Ma niewiele ponad rok,przejechane jakieś 25000.
moley
Wysłany: 10-05-2006, 12:06
@ego
ja kupiłem sobie 10 nowych filterków za 40zł czyli 4zł za sztukę. czyli 4zł za sztukę. kupiłem je na stacji benzynowej gdzie mnustwo moich znajomych tam kupuje i większość warsztatów tam ludzi wysyła bo fakt u gazownika jest za 10zł aż do 35zł(z wymianą inaczej ci nie sprzedadzą) :red_kartka:
gazownicy zawsze będą mieli drogo.
Wysłany: 10-05-2006, 17:16
ego,
nie, nie za tanio jak dobrze poszukasz...
jakieś dziwne podłużne filtry, jak długopis/ogórek :D są ciut droższe (starsze dziwne typy, niespotykane raczej) ale normalne, jak pierścień są po 4-6zł;
na niektórych prywatnych stacjach benz czy skelpach moto;
ja kupowałem u znajomego gościa za 4zł normalny, nie szajski, bo przy tej cenie to 8) ...
a wcale po znajomości tym razem rabatu nie brałem :) bo i po co. Filterek jest oki do dziś; droższe nietypowe po 6zł miał. Owszem, znajdziesz i po 15zł jak się postarasz, ale porównywałem i są identyczne, nawet jakieś ozn producenta/logo miały to samo... ktoś sprzedaje dużo i go to wali bo groszowy interes, ma to gościu dodatkowo na półce, by mieć ofertę szerszą, to sprzedaje bez ździerstwa... mało takich ludzi ale na szczęscie jeszcze są :D
Wysłany: 10-05-2006, 20:40
kkupowałem juz do poloneza,felicii,escorta i ceny sie oscyluja w granicach 8-10 zł więc jestem pełen podziwu takich cen :roll:
Wysłany: 10-05-2006, 22:31
:axe: niedowiarku :!: jak się uda, że znajdę paragon (wątpię, ale może jeszcze mam) to Ci jeszcze pokażę :badgrin: :powieszony:
u 'rasowych' gazowników co mają warsztat i przez to są 'wielcy' (a niekoniecznie cokolwiek wiedzą) filterki są 8-12zł, ale w konkretnych sklepach jak ten co kupowałem są tańsze; tam gościu ma typowo z fltrami, olejami, przewodami, paskami i takimi dupsami sklep, ma też większe części moto, ale mniej; a gościu jest spoko, daje często rabaty, a na wiele rzeczy ceny ma naprawdę spox...
Wysłany: 11-05-2006, 07:34
unknown napisał/a:
:axe: niedowiarku :!: jak się uda, że znajdę paragon (wątpię, ale może jeszcze mam) to Ci jeszcze pokażę :badgrin: :powieszony: ...
:lalala:
