Demontaż butli
Wysłany: 02-12-2008, 14:54
tipacz, w tipo ? bo ja miałem 43 litry w Poldku
Wysłany: 02-12-2008, 14:56
luki21, no o tipie mówimy. ja tez mam 34l i juz troszke wystaje jakis 1cm ponad podłoge.
Wysłany: 02-12-2008, 15:01
tipacz, mi więcej wystaje chyba z 4-5cm dziś zobaczę na tabliczce
DonBanDitOo
Wysłany: 02-12-2008, 19:30
koniec tematu .. rozwiązalem problem :P zrobiłem sobie dzisiaj z zaworu przy silniku palnik (ogrzewanie :D ) przy rozbieraniu silnika :P :roll:
Tipo Niezdało Egzaminu.... <<SprzedamNa Taile
Powrót Do Mniejszego....
W Przygotowaniu FIat 126 903ccm xD
bodzio82
Wysłany: 02-12-2008, 22:02
butle w jakies odpowiednie miejsce np. pole i poluzowac wielozawor zejdzie cisnienie ze sprezonym gazem wykrecic wielozawor do konca ,a potem wylac plynny gaz ile sie tylko da przekrecajac butle ,reszta odparuje z butli i na drugi dzien mozna juz ciac na zlom zbiornik ;D wiem to z autopsji bo w robocie kolega przekrecil wkretem butle w ktorej bylo zatankowane za 40zl tylkoze my ten gaz wypuscilismy w kanal tzn wiekszosc zanim wypchnelismy auto za zewnatrz a pozniej tak jak pisalem :sciana:
Wysłany: 03-12-2008, 11:12
bodzio82 napisał/a:
masakra... :sciana:
trzeba było podpalić to byś widział jak fajnie studzienki skaczą :badgrin:
DonBanDitOo
Wysłany: 03-12-2008, 15:30
:lol:
bodzio82
Wysłany: 03-12-2008, 15:59
konikks napisał/a:
chodzi mi o kanal na warsztacie a nie o studzienke od wody :lalala:
Wysłany: 03-12-2008, 16:32
tipacz, luki21, mysle ze tempra i tipo maja taka sama wneke kola zapasowego, no chyba ze sie myle, ale ja mam butle w kole 42l (wchodzi 36l)
Wysłany: 03-12-2008, 18:27
Ciechu78, możliwe ze butla jest dokładniej dopasowana do wneki, lub ma mniejsze wyciecie na elektrozawór i wskaznik i z tąd moze sie brac taka odchyłka.
Wysłany: 03-12-2008, 20:26
tipacz napisał/a:
zapewne tak jest...
tipacz napisał/a:
hehe ja wiem czy odchylka...kilka TT jezdzi z takimi butlami na forum :)
Wysłany: 04-12-2008, 14:17
Ciechu78 napisał/a:
Zle sie wyraziłem - chdziło mi o słowo "różnica" :P
Wysłany: 04-12-2008, 22:04
bodzio82 napisał/a:
to też trzeba było podpalić. miałbyś rekordowy czas wyjścia z kanału...
Kali
Wysłany: 16-07-2009, 22:48
Dolacze sie do tematu.
Popsula mi sie pompa paliwa i chcialbym ja wymienic ale mam problem bo butla stoi wlasnie na tej zaslepce w bagazniku gdzie ejst bak i pompa.
Mam wiec pytanie czy moge sam zdemontowac butle ? Jesli tak to gdzie zakrecic zawor ?
Czy taki samodzielny demontaz jest bezpieczny ? W ogole mam juz rezerwe wiec lada chwila gaz sie skonczy.
Czy moze dac to mechanikowi do zrobienia (moj zajmuje sie tez autogazem)?
A4
Wysłany: 16-07-2009, 23:59
kaliburza, możesz sam zdemontować butle. Elektrozawór zamyka Ci automatycznie dopływ gazu, więc jedyny jaki się ulotni to z wężyka doprowadzającego do reduktora.
Samodzielny demontaż jest bezpieczny jak nie będziesz palił :D i zachowasz środki ostrożności, w końcu to gaz.
Dowiedz się ile Ci weźmie i decyduj.
Kali
Wysłany: 17-07-2009, 00:57
ubek, a skad mam pewnosc ze tam jest elektrozawor ? Musze jutro to obadac.
A4
Kali
Wysłany: 17-07-2009, 01:00
Nie wiem, nie myslalem nad tym, ale z tego co pamietam to ten mechanik kiedys cos zakrecal.
A4
Wysłany: 17-07-2009, 01:04
Wystarczy obejrzeć butlę - jak jest zawór to zakręcasz, jak nie ma to nie musisz się martwić.
Kali
Wysłany: 17-07-2009, 01:08
ubek, a problemu z odlaczeniem i ponownym podlaczeniem przewodow nie bedzie ?
A4
Wysłany: 17-07-2009, 01:10
kaliburza, nie - przewody są wkręcane.
bodzio82
Wysłany: 10-08-2009, 21:17
Kali napisał/a:
to urzadzenie co dochodza przewody nazywa sie wielozawor ,jesli nie ma na nim tzw.cewki z kablami to musisz zakrecic prawdopodobnie dwa zawory wlewowy i zasilajacy (WAZNE zeby zakrecic do samego konca nawet przy pomocy kombinerek bo stare zawory moga juz dobrze nie trzymac szczelnosci ),jesli na tym wielozaworze jest cewka to nic nie musisz zakrecac jedynie po odkreceniu gaz zleci z rurki wlewowej i zasilajacej parownik w lpg i po sprawie 8) ale odkrecaj ostroznie bo np gdyby zawor nie zablokowal to cisnienie z butli bedzie takie ze ciezko bedziesz mnial zapanowac nad tym :D
Kriss_Lodz
Wysłany: 22-09-2009, 20:23
a ja mam wielozawór i zaworek z elektromagnesem i do tego jeszcze manualny jak by coś nie halo :P
ja tam poprzedniąbutlę opróżniałem ekspresowo w polu :D wywaliłem na pole i odkręciłem zaworek na maxa efekty były piorunujące :D
