dystrybutor nabija tylko połowę butli... |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-08-2012, 23:24 dystrybutor nabija tylko połowę butli...
cześć,
złapałem usterkę w trasie na urlop. Mam instalację I generacji na butli toroidalnej STAKO i całe bebechy BRC.
Dystrybutor (już 6 przetestowałem) odbija po zalaniu 14 litrów (normalnie wchodziło 26). Wskaźnik na wielozaworze butli pokazuje wówczas, że jest FULL (więcej niż 80%). Po przejechaniu ok 180km zaczyna przyduszać na znak, że gaz się kończy. Dioda na centralce w kabinie wówczas ciągle jest zielona (nie pali się czerwona rezerwa).
Tankuję znowu 14 litrów i sytuacja się powtarza.
Macie pomysły co mogło się zaciąć ? reduktor nowy i raczej typuję coś w wielozaworze.
Ciekawe tylko czy po tych 180km mam jeszcze pół butli jak pokazuje wskaźnik na butli czy jest pusta zgodnie z objawami pracy reduktora i silnika. |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Wysłany: 15-08-2012, 07:42
| Zacial sie plywak wewnatrz butli. Musisz zdjac wielozawor i ustawic go prawidlowo. |
HAM RADIO |
Mosior
Wysłany: 15-08-2012, 09:50
| ok, no to do roboty ! |
Wysłany: 15-08-2012, 13:23
| a może chrzczony gaz tankowałeś i masz wodę w zbiorniku? |
Gość, uśmiechnij się |
Mosior
Wysłany: 16-08-2012, 08:34
oczywiście, że napiszę. Woda na 100% nie. Ten pływak jest natomiast bardzo prawdopodobny.
Zrobię jeszcze ok 100km i jak się skończy gaz to wykręcę wielozawór i go dokładnie sprawdzę. |
shagger78
Wysłany: 16-08-2012, 20:46
W moim poprzednim tipo ktos usunal plywak z butli i chyba dlatego do bytli toroidalnej Stako o pojemnosci 34L wchodzil zwykle 32 l gazu.Ponoc to bylo niebezpieczne bo bylo przekraczane 80proc.napelnienie butli ale jezdzilem tak 3 lata i najczesciej tankowalem do pelna i nigdy nic sie nie stalo |
Mosior
Wysłany: 17-08-2012, 09:00
mnie tylko zastanawia jedna rzecz...dlaczego wskaźnik się wiesza gdzieś w okolicach połowy ale można gaz do końca wyjeździć a później odbija po zatankowaniu połowy ??
** Dodano: 18-08-2012, 11:46 **
zrobione.
Okazało się, że po 10 latach od drgań obluzowało się połączenie zaciskane przy przekładni zębatej pływaka i przeskoczyły zęby. Ustawiłem jak trzeba, zacisnąłem solidnie punktakiem i wszystko wróciło do normy |
kamilsitek1983
Wysłany: 19-08-2012, 20:34
| Mosior napisał/a: | | po 10 latach | atest na butle sie zakonczył... |
Mosior
Wysłany: 19-08-2012, 22:16
zgadza się ale jeszcze rok pośmiga bo mi badania wbiją mimo, że butla za 2 tygodnie traci ważność.
Przy okazji podczas naprawy wielozaworu (wróciłem z urlopu i wszystko super działa) zaglądałem do butli. Wygląda po 10 latach i 100tys km jak nowa ! zero rdzy, zero paprochów i wody !!!
Gaz tankowany głównie na Orlenie i Lukoil |
shagger78
Wysłany: 20-08-2012, 21:46
| Mosior napisał/a: | | Przy okazji podczas naprawy wielozaworu (wróciłem z urlopu i wszystko super działa) zaglądałem do butli. Wygląda po 10 latach i 100tys km jak nowa ! zero rdzy, zero paprochów i wody !!! |
Wydaje Ci sie tylko ze jest jak nowa Z zewnatrz moze byc jak nowa i jak zagladales przez otwor to takze bo przez niego nie posiadajac specjalnej kamery inspekcyjnej tzw.wideoskopu nie da sie obejrzec tego co najbardziej koroduje czyli spawow i gornej czesci butli.Spod jako ze jest zalany gazem czyli to co widziales koroduje najwolniej bo gaz go chroni niejako.Jak jest cieplo woda z gazu paruje i unosi sie w gornej czesci butli(a woda czy chociaz wilgoc jest zawsze) i tam wlasnie żre rdza.A tego nie widziales Udaje sie czasem wydluzyc legalizacje o rok czy dwa ale nie warto.Nowa butla bardziej sie oplaci.Poza tym niektorych butli nie da legalizowac po 10 latach.Z oznaczen to mozna wyczytac.Niektore maja 10 lat bez mozliwosci wydluzenia.
To czy przejdzie legalny przeglad 2 tyg przed terminem to tez sie okaze No ale zycze jak najlepiej Ja mialem por roku do wymiany butli i mi to na przegladzie odnotowal i upomnial bym pamietal.Choc przeglad dostalem. |
Mosior
Wysłany: 21-08-2012, 10:34
przegląd podbity na rok mimo, że butla do 08/2012. Nie było żadnych problemów ani negocjacji
Moja butla jest na 10 lat i koniec. W przyszłe wakacje wymieniam na nową. 300zł sobie STAKO liczy za taką sztukę |
