gasnie |
koper
Wysłany: 17-12-2005, 17:40 gasnie
jak na sliskim zahamuje i koła stracą przyczepność silnik gaśnie przy normolnym hamowaniu jak mają przyczepność to nie gaśnie dodam że dzieje się tak na gazie opcja zasilanie benzyną nie działa od 2 lat |
muflonek
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 84 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 18-12-2005, 14:08
| nie hamowac na biegu to nie zgasnie!!!!!!!!!!!!!!! |
Wysłany: 18-12-2005, 14:15
koper, a jak jedziesz np. 100km/h i wcisniesz sprzeglo, to silnik tez gasnie?
Jezeli tak, to znaczy ze masz zle ustawiony wlot powietrza. Gaz jest bardzo wrazliwy na zly przeplyw powietrza. Jesli odpalisz autko i np. dmuchniesz mu w wlot do filtra powietrza to napewno silnik na chwilke "poskacze" na obrotach. |
Wysłany: 18-12-2005, 15:24
| koper napisał/a: | | jak na sliskim zahamuje i koła stracą przyczepność silnik gaśnie przy normolnym hamowaniu jak mają przyczepność to nie gaśnie dodam że dzieje się tak na gazie opcja zasilanie benzyną nie działa od 2 lat |
Wciśnij sprzęgło na zablokowanych kołach to nie zgaśnie |
Pele_Tipo
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 685 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-12-2005, 17:00
hamowac na biegu, ale z wyczuciem i tak jak Romano pisze od razu wciskac sprzeglo chociaz na chwile z przegazowka lekka to nie zgasnie.
Poza tym hamujac na biegu redukowac, redukowac i jeszcze raz redukowac. |
koper
Wysłany: 18-12-2005, 19:33
| to jest szczyt chamstwa TEMPRY jak ja chce wyjść z poslizgu to ta k....ch....j....gasnie juz kilka razy ze stowy hamowalem i mi zgasl JAK DORWE KONSTRUKTORA TEMPRY TO nakope mu do d.... |
jabko
Pomógł: 4 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1012 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 18-12-2005, 19:46
Przeczytaj co koledzy napisali.
Każde auto zgaśnie jak na biegu zablokujesz hamulcem koła - to chyba logiczne.
A jak ci gaśnie na luzie (jedziesz z góry 90km/h i wrzucasz luz) to patrz porada miszka. |
piękne i uległe |
Wysłany: 18-12-2005, 20:37
Hehe no chyba ze autko ma sprawny ABS ;-)
Prezes dobrze gada! |
Pele_Tipo
Wysłany: 18-12-2005, 21:02
| koper napisał/a: | | to jest szczyt chamstwa TEMPRY jak ja chce wyjść z poslizgu to ta k....ch....j....gasnie juz kilka razy ze stowy hamowalem i mi zgasl JAK DORWE KONSTRUKTORA TEMPRY TO nakope mu do d.... |
Sorry Stiff, ale jezdzic to trzeba UMIC |
koper
Wysłany: 19-12-2005, 10:23
| Pele nie cwaniakuj jakbyś przejechał się moją tempra to nie napisałbys ostatniego posta |
Wysłany: 19-12-2005, 12:32
koper, oj bez nerwów.
Sprawdzales wlot powietrza? Po drugie jak stary masz reduktor gazu? Jak masz go ustawiony? (wzdul czy w poprzek auta?)
Masz ewidentnie cos nie tak z instalacja, ze Ci gasnie. Ja wchodze bokiem, czasami teraz na sliskim tez tak robie, ze wciskam sprzeglo, hamulec, kola sie blokuja a silnik schodzi do normalnych obrotow, puszczam sprzeglo i jade dalej. |
Pele_Tipo
Wysłany: 20-12-2005, 16:36
Nie cfffaniakuj
a widzisz czym podjezdza ten Twoj poprzedni poscik
Polacz go z wypowiedzia Miszka i wszystkich innych i wydedukuj czy to Konstruktor Tempry tutaj zawinil |
Chiquita
Wiek: 38 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 26-12-2005, 12:34
Koper z gazem to nie tylko ty masz jaja. Też miałem taki problem że gasł jak jechałem z obrotami rzędu 2.5-3.0 tyś i wciskałem sprzęgło. Powodem tego był brudny filtr powietrza. Po jego wymianie obowiązkowo regulacja gazu.
Teraz mam inne troche pytanie. Czy wam też nie chodzi na wolnych obrotach na LPG gdy silnik zimny?? sąsiad ma uno i jemu odpala i śmiga odrazu na gazie a mój nie chce. Tyle że on ma gaźnik a ja wielopunkt czy to może byc powodem?? |
Wysłany: 26-12-2005, 14:58
Hmm no trza mu zsanie wrzucic zeby chodizl cacy jak zimny ale niema problemow :-)
Tyle ze ja tez mam gaznik :-) |
Tempers
Wiek: 52 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 182 Skąd: Legnica
Wysłany: 27-12-2005, 11:42
| Kamilbanan napisał/a: | | Powodem tego był brudny filtr powietrza. Po jego wymianie obowiązkowo regulacja gazu. |
To znaczy, że za każdym razem po wymianie filtra trzeba regulować gaz ?
Wczoraj pierwszy raz zgasł mi na luzie, ale odpalił i później już nie gasł. Czy to normalne, że na gazie dzieją się takie niewyjaśnione rzeczy?
Pozdro |
_________________ Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja |
Chiquita
Wysłany: 27-12-2005, 14:23
| Tempers napisał/a: | | To znaczy, że za każdym razem po wymianie filtra trzeba regulować gaz ? |
Na wtrysku powinno się po każdej wymianie regulowac instalacje. |
Wysłany: 27-12-2005, 18:12
| Kamilbanan napisał/a: | | Na wtrysku powinno się po każdej wymianie regulowac instalacje. |
Ale to już zależy od instalacji Lpg i raczej wymagają tego instalacje I generacji czyli przeznaczone to aut gaźnikowych. Instalacja z komputerkiem powinna bez problemu sobie poradzić z nowym filtrem, bez przesady z tą regulacją po każdej wymianie elementów eksploatacyjnych. |
Chiquita
Wysłany: 27-12-2005, 21:03
| romano napisał/a: | | Instalacja z komputerkiem powinna bez problemu sobie poradzić z nowym filtrem, bez przesady z tą regulacją po każdej wymianie elementów eksploatacyjnych. |
ja mam instalacje 2 generacji i ziomek z serviceu powiedział żeby regulowac co wymiane filtra |
Piterro
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 29 Lis 2004 Posty: 181 Skąd: Scunthorpe - UK
Wysłany: 29-12-2005, 09:56
| Kamilbanan napisał/a: | | ziomek z serviceu powiedział żeby regulowac co wymiane filtra |
powiedzial ci tak, abyś do niego przyjeżdżał po wymianie któregokolwiek elementu, a on za podpięcie pod komputerek skasuje cię ładnie 20-30zeta.
A potem każe ci jeszcze przyjeżdżać na regulację, nawet jak olej nawet wymienisz, lub żarówkę. |
_________________ In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever |
jabko
Wysłany: 29-12-2005, 11:52
Jw wymieniłem filtr powietrza i gazu z dwa miesiące temu.
Po wymianie przez dwa tygodnie palił o 0.5L więcej niż kiedys.
Potem sie ustabilizowało i znowu pali normalnie.
Na regulację podechałem to gość nie miał czasu do wieczora a potem ja jakos nie miałem czasu i tak w sumie jeżdże do dzisiaj. Spalanie jest normalne, auto chodzi dobrze więc chyba w ogóle nie pojade regulować.
Ale jak widać filtr powietrza ma wpływ na pracę instalki gazowej. |
piękne i uległe |
Chiquita
Wysłany: 29-12-2005, 12:11
| Piterro napisał/a: | powiedzial ci tak, abyś do niego przyjeżdżał po wymianie któregokolwiek elementu, a on za podpięcie pod komputerek skasuje cię ładnie 20-30zeta.
U mnie było tak że po wymianie filtra powietrza palił 20-25 a nie miał wogule siły. Na regulacji okazało się że instalacja była kiedyś regulowana podług brudnego filtra który dawał duży opór powietrza. Po regulacji autko pali powiedzmy przyjmowalne ilości gazu no i kopyto ma....więc jest git i tak niech już będzie |
