Gaz do Tipo |
Krzychu-SC
Wysłany: 15-08-2016, 22:10 Gaz do Tipo
Piszę z prośbą o rozchwianie moich myśli
Posiadam fiat tipo 1.4 1995 rok i zastanawiam się czy warto jest zakładać gaz do niego? dużo ludzi mi doradza a inni odradzają.
Mój tipciu jest nawet w dobrym stanie, mechanika i podłoga zrobiona (tragedii nie ma) wszystko staram się wymieniać na bieżąco.. ale ostatnio miałem wahania nad kupnem nowego auta..ale kurcze dobrze mi się tym jeździ
A tak na poważnie, proszę o opinie ludzi którzy posiadają w tych autach gaz, ponieważ Ci co mi odradzają mówią, że może silnik nie wytrzymać i się nie nadaje do tych aut gaz.. |
mikee72
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 11 Lis 2012 Posty: 585 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-08-2016, 17:36
Ja też się często zastanawiam nad gazem - zwłaszcza jak mam zrobić Tipkiem kilkaset km to ta myśl wraca..
Ponieważ jednak mój Fiat robi poniżej 10tys km rocznie to uznałem, że jakichś wymiernych oszczędności nie będzie - pojawią się dopiero po dwóch latach jazdy na lpg. Czyli zostaję z benzynką. Na co dzień jeżdżę innym autem na gaz i przy przebiegach 30tys rocznie to już nie ma tematu - tankuję co kilka dni za 60zł a nie za 160zł..
Niestety cena gazu idzie w górę i podobno będzie jeszcze szła, czyli oszczędności w stosunku do benzyny będą mniejsze.
Ja znam tylko takie minusy gazu:
- instalacja nie jest zbyt tania (w stosunku do wartości auta)
- trzeba to czasem wyregulować, wymieniać filtry - jak się nie umie samemu, to trzeba płacić.
- przegląd co rok dodatkowe 60zł.
Co do silnika w Tipo to one akurat bardzo dobrze znoszą gaz. |
vego21
Pomógł: 4 razy Wiek: 41 Dołączył: 13 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 16-08-2016, 19:32
| Miałem dwa Tipki 1.4 z kilkuletnim gazem, jeden na wtrysku, drugi gaźnik i nawet grama oliwy nie brały przy przebiegach ponad 200kk. więc silniki jak najbardziej są podatne na zagazowanie. Jazda za 20zł/100km sama też mówi za siebie. Ja akurat robiłem sporo km więc się opłacało. Co do samej instalacji, musi Ci ją założyć dobry gazownik, znający się na rzeczy, wtedy na gaz psioczył nie będziesz. Problemem w silniku na wtrysku jest co jakiś czas rozjeżdżająca się mapa na PB (przynajmniej w moim przypadku) ale resetowanie sterownika przywracało prawidłową pracę. Koszt drugiej generacji instalacji dziś chyba nie jest aż tak duży. Dużej też różnicy między jazdą na PB, a LPG też nie ma, tu masz mój filmik 0-100 na gazie --> https://www.youtube.com/watch?v=VUjMrM-_tG4 |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 16-08-2016, 20:07
| Krzychu-SC, Kolego sprawdź ciśnienie w cylindrach przed założeniem Lpg.Koledze do golfa IV zamontowali gaz,i po 20tkm silnik klękł,tzn ciśnienie miał 9.9,6,8 .Po rozebraniu motora okazało się,że zawory już widziały wcześniej nie przebieg rzędu 220tkm(na liczniku) a dużo więcej. |
Wysłany: 17-08-2016, 03:35
Ile chcesz przeznaczyć na nowe auto ?
LUB
ile chcesz jeździć fiatem ?
To czy się opłaca zależy tylko od Ciebie. Policz sobie koszt 100 km na PB i 100 KM na LPG rachunek jest prosty
Sam silnik znosi gaz |
shagger78
Wysłany: 17-08-2016, 08:10
| Tez mysle o zalozeniu do swojego 1.6 i.e podtlenku lpg.Co zalozyc i ile to bedzie palic? |
shagger78
Wysłany: 18-08-2016, 08:38
| KrzychuB, sekwencja w tipo na jednopunkcie?! |
pit14
Wysłany: 18-08-2016, 18:13
| shagger78 napisał/a: | | KrzychuB, sekwencja w tipo na jednopunkcie?! | Krzychu myśli o silnikach 1,8 lub 2,0 ale fakt w 1,4 czy 1,6 nie da się sekwencji założyć |
Krzychu-SC
Wysłany: 18-08-2016, 19:35
Mam swoje auta wybrane skoda octavia <3 , passat B5, audi a4, ewentualnie golfik 4.. tylko chciałbym je z silnikiem 1.9 ale pewnie będą zajechane.. i mam dylemat straszny..
fakt, że trochę trzeba pojeździć żeby gaz się zwrócił.. ale jestem zdania gdybym miał auto mniej palące to bym jeździł więcej |
mikee72
Wysłany: 18-08-2016, 21:25
Z pewnością można założyć sekwencję do jednopunktu, wystarczy popytać wujka Gógla..
Taka instalacja nazywa się "FullGroup" i wymaga zastosowania szybkich wtryskiwaczy o małych średnicach. |
shagger78
Wysłany: 18-08-2016, 21:29
| Ja mysle ze zwykla instalacja 2 gen mu wystarczy.Tym bardziej na krotkie odcinki zwykla a nie sekwencja bedzie lepsza.Dzis wyciagnelem tipka(stoi chyba od maja)odpalil od strzala.Przebieg na dzien dzisiejszy 199399 km.Opcje sa dwie.Zalozyc lpg i jezdzic kolejne 10 lat bo blacha idealna lub przedac jak stoi.Jesli zaloze gaz bedzie jezdzil codziennie. |
milky
Wysłany: 22-09-2016, 10:14
| Jeśli będziesz robił dużo km to na pewno opłaca się założyć gaz. Ale ja bym zakładał tylko sekwencje, auto pracuje inaczej. Na pewno wyjdzie drożej niż 2 gen, ale warto dopłacić i mieć spokój. |
