Help!!!!
titanea
Wysłany: 20-12-2007, 23:42   Help!!!!
Witam, znów z małym problemem zwracam sie do was a mianowicie dowiedziąłem się dziś ze mam nie odpowiedni reduktor (parownik) wraz z centralką do mojego modelu fiacika normalnie byłem w szoku. Posiadam reduktor Elpigaz"EMMEGAS" jakoś tak i centralkę na trzy czyli PB-wypalanie -LPG autko na gaźniku oczywiście. Pytanie moje brzmi co zrobić z tym fantem i ile jest w tym prawdy?? jak już to co trzeba wymienić aby się skończył mój koszmar z Gazem bo zaczynam mieć już dość mojego Fiacika.
Wysłany: 21-12-2007, 00:32
A oświeć mnie dlaczego masz zły? Kto Ci tak powiedział i co Ci powiedział.
Jakie masz problemy z autem? Ile masz przejechane na LPG. Może reduktor domaga się regeneracji (wymiany membran)?
Wysłany: 21-12-2007, 09:16
titanea,
Jam mam ten sam reduktor w połączeniu z 1,4 na monowtrysku i przełącznik automatyczny (sterowany kompem, z Pb na LPG sie przełącza przy ok 2200 obr/min)
Wysłany: 21-12-2007, 09:31
titanea napisał/a:
Jak reduktor jest sprawny to nic nie robić.
Nie ma większej różnicy czy w gaźnikowym będziesz miał reduktor z wyjściem na podciśnienie czy nie, auto powinno jeździć na prawie każdym reduktorze do instalacji podciśnieniowej(I i II generacja).
Napisz jakie masz problemy.
titanea
Wysłany: 21-12-2007, 17:03
Gazownik mi powiedizał że to reduktor do autka z wtryskiem a ja mam gaźnik więc mogą mi się jakieś problemy dziać co jakiś czas a centralę mam bez ssania. Regeneracja reduktora była zrobiona jakieś 4000 km wszystko nówka był ustawiony jak ta lala byłem zadowolony i zdechł z godziny na godzinę nie chce palić jak zapali to nie ma wolnych obrotów i nieda się ustawić co jakiś czas mam takie problemy i już mnie krew zalewa chyba zamienie autko na żyletki bo dośc mam tego co jakiś czas coś nowego i to zawsze z gazem pozbyłem sie strzelania w gaźnik ustawiająć zapłon według książki i zmieniająć filtr powietrza na storzek nie byle jaki szais lecz na markowy GI-TECH jakoś tak się pisze, jeździł lux nie jednego zostawiałem z tyłu wogle osiągi miał leprze niż na benzynce. Ok narazie nie będe się odzywał bo jade na wykłady(szczęście że jest drugie autko w domku, szkoda że to nie moje) do miasta Zamość prawdopodobnie wrócę w niedziele więc od poniedziałku wezme się za niego( napisze co i jak podczas moich napraw) bo na sylwka chyba nie bede jechał na deskorolce pasowało by mieć na świeta w miarę sprawne autko prawda ;D
Ps. Sorki za byki ale nie mam czasu sprawdzać, za trześć chaotyczną też przepraszam i życzę udanego weekendu oraz wesołych i radosnych świąt choć pewnei jeszcze raz w poniedziałek bede życzyś wesołych światek i nowego roku ;)
** Dodano: 29-12-2007, 22:07 **
I Dupa robiłem autko w dni wolne od świat dlatego nic nie pisałem i wyszło że poszła uszczelka pod gaźnikiem wymieniona, dostaje lewe powietrze połatane, Reuktor padł kaplica bo chyba sie tego nie da naprawić?? pokrętło od odrotów nie reaguje wcale mozna je kręcić jak sie chce a autko będzie wskakiwać na obroty jakie sie mu żywnie bedzie podobało można nawet wykręcić to pokrętło jakaś membrana co daje opór czy cos takiego siadło nie mylić z tymi głównymi membranami tzw. zestaw naprawczy bo to funkiel nówka. Radzcie co robić z tym autkiem aby nic nie dokładac wiecej bo w akcie desperacji popcham go na złom w poniedziałek a szkoda
** Dodano: 29-12-2007, 22:30 **
aaaaa zapomniałem dodać jaki reduktor byście mi sugerowali pod gaźnik bo stacyjke sobie skołam taką na 3 czyli z ssaniem.
Server uptime: 15 days
