Ile pali Tempra 1.6 ?
dario1550
Wysłany: 25-11-2012, 17:31   Ile pali Tempra 1.6 ?
Witam. Zalałem dziś gazu za 40zł (nieco ponad 15 litrów). Ile powinna zrobić na tym moja tempra? Jazda mieszana - trochę miasta, trochę poza. Przy jeździe dość spokojnej.
Wysłany: 25-11-2012, 18:11
.... 150km - podobne tematy już byly wałkowane setki razy...
dario1550
Wysłany: 25-11-2012, 19:07
Ok, dzięki. A jeszcze mam tu kilka pytań. Moja tempra czasem przy odpalaniu lubi strzelić coś jakby strzał w gaźnik, kopci mocno na gazie szczegołnie jak jest zimno.. Ale to bardzo mocno.. I czasem trzyma równe obroty ok 900-1000 czasem spada na 500.. Co to może być?
Kupię zamek kierowcy do T/T
vego21
Wysłany: 25-11-2012, 20:46
Regeneracja parownika, wymiana filtra i regulacja u gaziarza... W stówce powinieneś się zmieścić.
camp21
Wysłany: 26-11-2012, 14:07
Teraz gdy temperatura dochodzi do zera moja pali do 11 litrów, jazda tylko po mieście bez szaleństw.
www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6
Misterny
Wysłany: 27-11-2012, 16:31
mi tyle 1.8 12litrów spala a szybko sie poruszam ;D
Tipo 1.8 ie silnik lancia:P
dario1550
Wysłany: 03-12-2012, 21:09
Odświeżam temat :) zalałem teraz na Shellu, wcześniej tankowałem na Carrefour. Tankowanie do pełna, zrobiłem 65 km po mieście, styl jazdy, hmm w sumie spokojny tylko pojedyńcze depnięcia np wyprzedzanie.. i dolałem do pełna i wyszło że spalił 6 litrów. Wychodzi jakaś dyszka na 100km. A na carrefourze wychodziło jakieś 15-17l.. Dziwne co?
Tak poza tematem, czy mógłby ktoś być tak miły i opisać mi dokładne znaczenie wersji Tempry 1.6 "SX i.e. cat"?? 8) :)
mikee72
Wysłany: 03-12-2012, 21:43
Jakość paliwa ma znaczenie. Jeździłem kiedyś sporo po niemieckich autostradach Vectrą A 1.6 75PS. Była dobrze dotarta i pomykała nawet ponad 200kmh :fufu: , he he. Ale do rzeczy - paliła w trasie średnio 8 litrów przy prędkościach 120-150kmh. A na v-powerze nagle zeszła poniżej 7 litrów przy takiej samej jeździe.
shwax
Wysłany: 04-12-2012, 00:38
mikee72, no proszę, a producent przewidział dla tych aut V-max 176km/h. Może skurczybyk specjalnie zatajał prawdziwe dane bo ludzie masowo zaczęliby przesiadać się z 2.0 150KM, na mniej paliwożerne 1.6. Cwaniaczek kurde blaszka :lalala:
P.S. Co do spalania to się nie wypowiem, bo i tak nigdy nie słyszę prawdy od żadnego kierowcy, ale dario1550 trochę za mały przebieg zrobiłeś żeby liczyć spalanie. Machnij przynajmniej kilkaset km, a najlepiej wyjeździj pod rezerwe i zalej znowu do pełna. Wtedy wynik będzie bardziej wiarygodny.
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
dario1550
Wysłany: 04-12-2012, 07:33
Ook, w takim razie zobaczę na ile wystarczy zbiornik :) dziś miałem następny problem... Odpalam na pb, pochodził z 10 sekund, na lpg i ruszam. Wszystko ładnie elegancko obroty trzyma i w ogóle, nagle na skrzyżowaniu deptam w sprzeglo a on zgasl. I już przez całą trasę ok 10km gasl przy odpuszczeniu gazu ... Odpalac też tylko z gazem trza było jak zdechl. Już ostatnio tak miałem tylko że nie gasl tylko trzymał 400 obr, gazownik podkrecil obroty i gites było przez parę dni. Co ciekawe wczoraj zrobiło mi sie tak na kilka minut jak wpadłem w dziury... Co robić Panowie? :( :(:(
GrimlocK
Wysłany: 09-12-2012, 03:10
Panowie, faktycznie motor 1.6 (835) pali 10/11l LPG w mieście? Wychodziłoby na to, że powinien spalac ok 8.5l benzyny co raczej nie wydaje mi się możliwe. Mam ten sam silnik w innej budzie (Delta2) i zazwyczaj mieszcze się w 13-13.5l. Wynik wydawał mi się normalny aż do teraz...parownik ani inne elementy instalacji nie wymagają napraw, tak samo silnik, wszystko pracuje ok. Instalacja 2 gen ale bez attuatora czyli 1 gen na śrube ;)
Wysłany: 09-12-2012, 03:51
Miałem Tempry 1.6 w gaźniku jak i na monowtrysku i obie paliły między 11-14 litrów gazu w zależności od stylu jazdy w cyklu mieszanym. Nie wydaje mi się żeby takie spalanie było jakoś wygórowane. Te silniczki do oszczędnych nigdy nie należały, a wiadomo, że LPG to nie Pb, żeby się w dyszce mieścić. Ale tak naprawdę wszystko zależy głównie od tego kto jaką nogę ma ciężką :lalala:
GrimlocK
Wysłany: 09-12-2012, 12:25
ciechu napisał/a:
Tak też myślałem ;) Zwłaszcza, że instalacje 1/2 generacji nie należą do oszczędnych. Jako ciekawostkę wspomnę, że ten sam SOHC tylko w unowocześnionej wersji 16v np. z BBM pali na dobrze wystrojonej instalacji sekwencyjnej ok 12.5l LPG mając 25hp i 25nm więcej ;)
Server uptime: 125 days
