Jakie świece do LPG?
leisman
Wysłany: 06-02-2012, 19:34   Jakie świece do LPG?
Witam. Pytanie jak w temacie. Niedawno przy większym przeglądzie i wymianie paru rzeczy mechanik wyminił mi świece- na moje polecenie. Zaożył NGK jedna elektroda (nie pamiętam symbolu) i zapewnił mnie że są dobre do gazu. Po niecałym miesiącu wywaliłem wszystkie- odmówiły posłuszeństwa. Założyłem od biedy stare i jakoś jeździ. Czy wogóle jest coś takiego jak pojęcie "świece do LPG"?
ps. dot. Fiat Tipo 1.6 i.e. LPG
Isuzu Gemini 1.8D 1983
Fiat Tipo 1.6 DGT 1989
Opel Omega Carawan 2.0 16V "x20xev" 1997 :)
Fiat Tipo 1.6 i.e. + LPG 1993 ;(
Jest: Omega BFL 2.5 DTI Automat Carawan 2002
Wysłany: 06-02-2012, 19:53
Nie ma czegoś takiego jak świece do LPG tak samo jak nie ma czegoś takiego jak kable do LPG kolejna marketingowa bzdura. Świec nigdy nie wymienia się u mechanika. Jaką masz pewność że nie założył ci jakiś starych kurowanych wytartych szmatką? Nie wiesz jak praktykanci na mechaników bawią się w polerowanie świec :lalala: Co za problem wymienić samemu? Za oszczędził byś czas, kasę i miał pewność że masz te co kupiłeś.
m.m1981
Wysłany: 06-02-2012, 19:58
z tego co mi wiadomo to roznia sie przerwa tak mi ktos kiebys powiedział...a co do swiec to tez jezdziłem na NGK BPRC7ES czy jakos tak ale nie bardzo mi sie widzialo zeby były jakies rewelacyjne teraz mam zalozone BERU tylko ze nie pamietam symbolu jezdze na nich od wrzesnia i jest ok jak na razie wiec moim zdaniem kup BERU
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Wysłany: 06-02-2012, 20:08
m.m1981 napisał/a:
a ja słyszałem że w grudniu jest koniec świata. Chyba sobie wezmę kredyt na 500,000 :lalala: słuchajcie dalej takich wiejskich przesądów sączących z obory w której urzęduje podrzędny mechanik.
Ja jeździłem na Championach (fabryczne świeczki dla Fiatów w latach 90'tych) i NGK i nigdy nie było problemów. Jedyne świece jakie dały mi w kość to Bosch'e bo skruszyła się ceramika.
palidzojnt221
Wysłany: 06-02-2012, 21:56
według mnie swiece do lpg czy do samej benzyny to bzdura, nie różnia sie niczym poza nalepka na opakowaniu, cena zazwyczaj tez nie róznia sie, tak mialem w sklepie jak powiedziałem pany że chce zobaczyc te do gazu i te nie do gazu,to samo pieniadze te same tylko nalepka LPG i nic pozatym
Wysłany: 06-02-2012, 21:57
temat wałkowany miliony razy świece do lpg nadają sie wszystkie oprócz żarowych. jak ktos wieży w te bajki o przerwach to proponuję kupić najtańsze ngk po 8pln za sztukę i szczelinomież w podobnej cenie w praktikerze, castoramie albo innym nomi, obi. i sobie zrobić odpowiednią.
świece do lpg i pb różnią sie tylko nazwą... może panowie na vw forum na to patrzą ale oni co 2 auto maja gti więc wiarygodność ich teori zdaje się być lekko... że tak powiem... niewiarygodna
** Dodano: 06-02-2012, 22:01 **
JAM_BELFEGOR, w ojro bierz... ja biorę hipotekę we frankach :D
palidzojnt221
Wysłany: 06-02-2012, 22:24
Świstak napisał/a:
vw forum
nie polecam, nie można tam nic znalesc ani nikt nie udzieli odpowiedzi na problem :zolta: i Gti występuje u nich częściej niz w co 2 samochodzie :badgrin:
co do przewodów to tak jak ze swiecami, jedna wielka sciema :badgrin:
piotr1
Wysłany: 06-02-2012, 23:08
no i koledzy troszkę sie mylą
do gazu zaleca sie dawać jeden stopień zimniejsze świece choć ja smigałem na dedykowanych i nie bylo problemu a
najgorsze jakie miałem to 3 elektrodowe bosche
Ngk ok a najlepsze wg mnie denso ,,były ....
ponad to NGK robi specjalną serię platynowo irydowych właśnie do gazu cene mają kosmiczną ale jak sie to porzieli przez wiekszy przebieg to jest ok
a ja swiece wymieniam co 15 tys ,,,
Fiat Tempra 1,6 SW 1995
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
2 cewki z MAtrixa 5xx
FLo2
4 generacja wtrysku LPG w Monowtrysku ,,
shagger78
Wysłany: 07-02-2012, 00:09
Ja kupowalem ngk takie jak katalog zaleca i na gazie smigaly jak ta lala.Czesciej tylko wymienialem-tak profilaktycznie choc jak zauwazylem na nowych odrobine lepiej palil tak do 5 tys przebiegu.Ale wymienialem po 10 tys.Do tego kable Boscha.Trzy lata-zero problemow.
leisman
Wysłany: 07-02-2012, 00:20
Tak się składa że ten mechanik to mój sąsiad, niema uczni i byłem przy tym jak je wymieniał!!!
Masz rację wymiana świec to jak wymiana żarówki, ale nie było sensu przepychać auta do mnie żeby je samemu zakładać :lol:
Co do odpowiedzi, to bardzo wszystkim dzięki :dlon: i też tak podejżewałem że to bardziej chwyt reklamowy.
A co do samych świeczek, to trochę mnie to zastanawia :-k sam najczęściej używałem NGK i zawsze były ok. Czemu się tak szybko wyjarały- dodam że elektrody były zdrowe, nie wypalone :?: Czy jest możliwość że przyczyna leży gdzie indziej, np. wyższa tęperatura spalania spowodowana nieodpowiednim dawkowaniem paliwa, żle wyrególowane zawory czy spaprany rozrząd??? Dodam że zawory i rozrząd jak i planowanie głowicy też robił ten mechanik. Teraz pali mi w cholere (grubo ponad 15l./100km-95pb), czy mogła sonda polecieć?
shagger78
Wysłany: 07-02-2012, 00:56
Mialem kiedys rozrzad przestawiony(palil duzo i mocy nie bylo)A sonde latwo sprawdzic miernikiem czy wogole zyje.Tylko nie pospiesz sie i nie kup nowej zbyt taniej bo takie nie dzialaja wcale a zwrocic prawie sie nie da :sciana: bo powiedza ze sonda dobra tylko samochod zly.Prawidlowo dzialaja tylko w zasadzie oryginaly.W tipo bodajrze jest to bosch.
Wysłany: 07-02-2012, 06:38
piotr1 napisał/a:
do gazu zaleca się dawać jeden stopień zimniejsze świece choć ja śmigałem na dedykowanych i nie bylo problemu
Jak jedne stopień mniejsze? to nie rozmiar buta :lalala: możesz kupić z inny rdzeniem o innym gwincie czy odległości elektrody (choć to ostatnie możesz samego w pewnych granicach korygować na szczelinomierzu).
piotr1 napisał/a:
ponad to NGK robi specjalną serię platynowo irydowych właśnie do gazu cene mają kosmiczną ale jak się to porzieli przez wiekszy przebieg to jest ok
Nie prawda, wcale nie są specjalnie go gazu, kolejny marketingowy myk. Takie świeczki były i będą nie zależnie od LPG, a to że w którymś mięcie pojawiła się na nich nalepka to kolejna ściema :lalala: Oczywiście takie świeczki są lepsze od zwykłych ale są lepsze zarówno do gazu jak i benzynki.
leisman napisał/a:
No to chociaż tle że mu na ręce patrzyłeś :lalala:
shagger78 napisał/a:
No normalne świeca się zużywa, elektroda się wypala. Ja takiej różnicy nigdy nie czułem ale zawsze można je po 5 tyś wyciągnąć i na szczelinomierzu skorygować długość iskry o tyle ile się wypaliła i znowu masz jak nowe, dopóki jest do czego doginać :lalala:
leisman napisał/a:
No pierwsze co to świece zawsze dostają po dupie. Nie własciwa mieszanka napewno przyczyni się do szybszego ich zurzycia. Za bogato obrosna ci czarnym nagarem za ubogo obrosna na biało i będa mocno sfatygowane. W obu tych przypadkach zaczyna nie właściwie przeskakiwać iskra.
piotr1
Wysłany: 07-02-2012, 10:46
Chłopie wiem że pisałeś o 6:36 ,,,i pewnie wzrok nie ten Zobacz że napisałem ZIMNIEJSZE a nie MNIEJSZE
I chodzi o Ciepłotę swiecy tz że w wyższej temp pracuje lepiej ,,!!!!!
Co do mieszanek LPG to chodzi o bardzo odporne materiały i czy to nie chwyt ,,,marketingowy to nie wiem nie testowałem ich 60 zł szt ....
napisałem że są niby dedykowane do LPG ,,,,a na zwykłych też będzie jeździć
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
FLo2
wiki1982
Wysłany: 07-02-2012, 13:00
świeca polecana do gazu nie różni się niczym od zwykłej świecy.Śmieszą mnie przedstawiciele handlowi jak przyjeżdżają do mnie na sklep i mówią jakie to one są wspaniałe i w ogóle.Wg mnie świeca do gazu to musi być NGK, DENSO MAGNETI MARELLI lub BERU
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 07-02-2012, 14:25
piotr1 napisał/a:
jeszcze lepsza teoria :badgrin:
wiki1982, no widzisz niektórzy łykają takie rzeczy jak rybka spławik.
Wysłany: 07-02-2012, 14:30
Zawsze stosowałem do Temperki 1.6 i 1.6ie (obie z gazem) świeczki NGK K-Line 19 (chyba tak się to pisało) i nigdy w ciągu eksploatacji nie miałem problemu z pracą silnika czy to na gazie czy na benzynie. Użyłem dwóch zestawów, każdy wytrwał aż do pozbycia się auta, czyli odpowiednio 2 lata i nieco ponad rok. Przejechane około 30 tyś. Polecam
Wysłany: 07-02-2012, 19:10
ciechu napisał/a:
Chyba V-Line - mam też takie dziewiętnastki w 1, 6 i nie sprawiają kłopotu.
Zapraszam na forum:
piotr1
Wysłany: 07-02-2012, 19:39
piotr1 napisał/a:
[wiki1982, no widzisz niektórzy łykają takie rzeczy jak rybka spławik.
jak nie wiesz o czym mówię to postaram ci sie wygooglać ,,,zaraz
strona NGK ...
Właściwości temperaturowe
Współczynnik cieplny przedstawia średnią temperaturę pomierzoną na elektrodach i izolatorze, odpowiadającą określonemu obciążeniu silnika. Im większy jest współczynnik cieplny, tym zimniejsza jest świeca zapłonowa.
Współczesna świeca zapłonowa musi być zaprojektowana dla konkretnej konstrukcji silnika oraz odpowiednich warunków jazdy. Nie ma takiej świecy zapłonowej, która działałaby prawidłowo we wszystkich silnikach.
Ponieważ temperatury osiągane w komorach spalania poszczególnych typów silników różnią się od siebie, do każdego typu silnika stosuje się świece z różnymi wartościami cieplnymi. Wartość cieplną wyraża się za pomocą tak zwanego współczynnika cieplnego. Wartości cieplne przedstawiają średnią temperaturę pomierzoną na elektrodach i izolatorze, odpowiadającą określonemu obciążeniu silnika.
Świece zapłonowe LPG/CNG
Świece zapłonowe LPG Laser Line, to podwójne świece zapłonowe z metalu szlachetnego, które zostały specjalnie opracowane do zastosowania w silnikach na paliwo gazowe.
Świece zapłonowe LPG LaserLine firmy NGK
Świece zapłonowe LPG Laser Line, to podwójne świece zapłonowe z metalu szlachetnego, które zostały specjalnie opracowane do zastosowania w silnikach zasilanych gazem. Spalanie gazu różni się znacznie od spalania benzyny i wymaga świec zapłonowych dostosowanych specjalnie do tych warunków.
Mieszanki gazu z powietrzem trudniej zapalają się. Wymagane jest wyższe napięcie zapłonu i wzrasta ryzyko awarii cewki zapłonowej. Do tego celu zaprojektowano świecę z wąską elektrodą środkową z przyspawaną laserem płytką z irydu, która wymaga mniejszego napięcia zapłonowego. Poza tym odstęp elektrod ustawiony jest fabrycznie tylko na 0,8 mm.
Podczas spalania gazu powstają wysokie temperatury. Zwykłe materiały elektrod i korpusu szybko zużywają się. Ale nie iryd, który zastosowano na elektrodę świec zapłonowych LPG LaserLine. Do tego samego celu służy płytka platynowa pokrywająca elektrodę masy.
Specjalna powłoka zabezpiecza korpus i świecę zapłonową przed korozją. Rdzeń miedziany w elektrodzie masy sprzyja optymalnemu odprowadzaniu ciepła.
Typ świecy jest też okreslany przez jej wartość cieplną.
Im wyższa liczba określająca wartość cieplną świecy to wyższa jest jej odporność na zapłon żarowy a mniejsza odporność na zanieczyszczenia,
no i odwrotnie im niższa wartość cieplna świecy to mniejsza jest jej odporność na zapłon zarowy a większa odporność na zanieczyszczenia.
Podsumowanie:
wysoka wartość cieplna-lepiej odprowadza ciepło
niska wortość cieplna-niestety dużo gorzej oprowadza ciepło
Tak więc zależy jakie świece zastosujemy to muszą być dobierane wg.zalecen producenta.
W przypadku zastosowaniu świec o zbyt wysokiej wartości zaczynają się pokrywać osadem,gdyż nie osiągają one temperatury samooczyszczania z racji oddawania zbyt dużo ciepła na ścianki głowicy(tzw świece zbyt zimne).
a w przypadku zastosowania świec o zbyt niskiej wartości cieplnej zaczynają powstawać samozapłony spowodowane tym iż świece osiągają temperatury dużo wyższe(jakieś 900"C) z racji zbyt małego oddawania ciepła na ścianki głowicy(tzw.świece zbyt gorące)
Wystarczy Ci taka odp.:D
elektroda
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
FLo2
leisman
Wysłany: 07-02-2012, 20:16
no panowie- czapki z głów, kolegapiotr1, chyba dosyć dobrze przygotował się do tematu, masz babo placek. I co teraz, daje do myślenia!!! Niby głupie świeczki, a jednak.... . Dzięki panowie za pomoc :)
Wysłany: 07-02-2012, 20:30
Doba bo widzę że się strasznie honorem uniosłeś. To co mi wkleiłeś to nic innego ja to o czym piszę, czyli sto jeden teorii dorobionych przez dział marketingu by coś sprzedać. Świece irydowe był, są i będą. Wcześniej pamiętam zachwalano je w inny sposób, pewnie źle się sprzedawały a ich wysoką odporność ktoś w dziale sprzedażny przekuł na super właściwości dla LPG w dobie coraz większego popyt na gaz. Stwierdzenia że w każdym, silniku inaczej spala się mieszanka nie jest żadnym odkryciem, ale po to producent dedykuje swoje świece do konkretnych silników i tylko o to chodzi. Może i metodą prób i błędów dobierzesz inne świece dajmy na to dla innego silnika o delikatnie wyższej czy niższej temp. spalania, tak by zgrał ci się gwint długość, przyłącz i rdzeń by cewka go szybko nie wypaliła, ale po co tak cudować? Normalna standardowa świeca sprawdza się bardzo dobrze. Szybkiego zniszczenia świec w przypadku kolegi upatruje w czymś zupełnie innym i napisałem to. Po pierwsze zastanowił bym się czy mieszanka spala się prawidłowo. Ostatnio podjechał do mnie kolega i przy okazji wyciągnęliśmy mu świece bo auto straszliwie źle pracowało na LPG, świece były aż obrośnięte czarnym nalotem. Wniosek jest jeden, mieszanka jest zbyt bogata i bez regulacji LPG na analizatorze się nie obejdzie.
P.S: Dodam jeszcze iż świeca irydowa po za powalającą ceną ma jeszcze jedna wadę, bardzo łatwo ją zalać z racji bardzo wąskiego rdzenia przez co kompletnie nie nadaje się do silników gaźnikowych zwłaszcza w zimę kiedy to używamy ssania ręcznego. Chyba nie trzeba mówić że nie mała cześć naszych T/T to gaźnikowce.
Wysłany: 07-02-2012, 22:38
kaminkrz napisał/a:
racja, to V-Line 19. Właśnie znalazłem pudełko od nich. Komplet 4 szt. kosztował mnie w 2010 roku dokładnie 44zł.
Wysłany: 07-02-2012, 23:13
ja zrobiłem tak:
kupiłem uno w 2010r. miał 191000 przebiegu. jeździłem jeździłem i jeździłem, wyjąłem ze 2 razy świece wyczyściłem je i pytam ojca czy nie kojarzy przypadkiem jaka przerwa powinna być na świecach? mówi że nie wie ale chyba na szczelinomierzu 7 będzie do świec.
machnąłem ręką ustawiłem na 7 i zapiąłem świece do bloku. i jeździłem dalej. po 30tyś km takiej jazdy (od momentu zakupu) stwierdziłem ze trzeba by chyba wymienić świece, podjechałem do sklepu i mówię że poproszę świece zapłonowe najtańsze jakie są, byle firmy ngk, przyjechałem do domu założyłem na auto i jeździłem kolejne 10 tysi bez żadnej różnicy. do dziś nie wiem jakie były tamte, tzn kiedyś chyba wiedziałem i nawet gdzieś tu pisałem, ale za diabła sobie nie przypomnę.
za każdą ze świec zapłaciłem 8zł, 8x4=32zł za komplet świec a nie jakies 60 za sztukę...
piotr1
Wysłany: 08-02-2012, 00:37
Spokojnie bez nerwów ja jeszcze nie oszalałem by płaćić takie pieniądze za świece choć planuje zakup takiego auta w którym muszą być platynówki i w najtańszej wersji 140 zł 4 szt..
pomijając to jako że gaz sie spala w wyższej teoretycznie temperaturze bo goście z EGT mówią troszkę inaczej albo jest to rząd kilku stopni ,,,,
to można dać świece o stopień niższe ,,,
i tak jak pisałem ja śmigałem na standardowych i było ok co prawda w innym aucie teraz w temprze mamy championy jakieś dobrane przez panią w sklepie i średnio mi sie podoba odpalanie auta musi z 2-3 sek pokręcić i odpala ,,czy to normalne ????
kable niebieskie janmora i nie widziałem by można kupić inne były silikonowe bosche ale jeden mi sie połamał w ciągu 2 uch dni pracy wiec średnio przemawiają do mnie ,,, jakieś rady mm
a i wcale nie twierdzę że to nie marketing ,, bo jak dla mnie cena 60 70 zł czyli 8x wieksza przekłada sie na to że można wymieniać co 10 000 km i na to samo wyjdzie ,,
a do gazu niby 50% częściej ,,,niż PB
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
FLo2
Wysłany: 08-02-2012, 07:53
piotr1 napisał/a:
jak najbardziej :D
to już nieporozumienie :doubt:
Wysłany: 08-02-2012, 08:30
KrzychuB napisał/a:
dlaczego? Ja też zawsze używałem Janmora w zestawieniu z NGK, do obu temperówek i wcześniej do dwóch polonezów. Nigdy nie miałem problemów z iskrą.
Server uptime: 8 days
