Jest taka możliwość?
Wysłany: 08-12-2007, 19:04   Jest taka możliwość?
Chodzi o to że co jakiś czas powinno sie spuszczać "szlam" z parownika/reduktora a ja jeżdżę już ponad rok na gazie i jak wczoraj odkręciłem śrubke od spuszczania szlamu to nie poleciała ani kropelka. Dodam iż podczas okresowych przeglądów nie zauważyłem żeby spuszczali.
polansky
Wysłany: 08-12-2007, 21:06
Znaczy to, że po prostu tankujesz dobry gaz :) Im gorsza jakość gazu tym więcej tego szlamu będzie się odkładało.
Wysłany: 08-12-2007, 21:41
tipacz96vc, a gdzie ta srubka jest?
polansky
Wysłany: 08-12-2007, 22:13
egon11, to jest ta w najniższym punkcie reduktora. Ta u spodu.
Wysłany: 08-12-2007, 22:16
Dzieki! Musze u siebie spuscic bo ja nie wiedziałem o istnieniu takiej srubki ;D
Wysłany: 08-12-2007, 22:39
A co daje spuszczenie "szlamu"?
Wysłany: 08-12-2007, 22:42
Zobacz mój post o wymianie membran na reduktorze. Post w dziale Porady.
Popatrz na te fotki przed wyczyszczeniem. W reduktorze zbiera się taki "oleisty" bardzo gęsty płyn. Co jakiś czas powinno się go spuścić.
Wysłany: 09-12-2007, 20:37
Tankuje zawsze na BP. Czyli jeśli tego szlamu nie ma to jest to powód do zadowolenia? Dodam iż w wózku widłowym w pracy spuszczam ten szlam co tydzień i ok 2ml spływa z tym że tam jest ta tandetna instalacja co można odpalić silnik na LPG ( w przypadku wózka widłowego - propan butan techniczny)
** Dodano: 09-12-2007, 20:40 **
Jak Ci sie go za dużo nazbiera to bedziesz musiał rozgrzać silnik do np. 50'C żeby przełączyć na LPG
evillysy
Wysłany: 10-12-2007, 16:14
Co do spuszczania szlamu z parownika to u mnie na zimnym silniku nie poleciała ani kropelka.Ale jak odpaliłem autko i zagrzał się parownik, odkręciłem tą śrubkę i leciało ciurkiem.
Wysłany: 10-12-2007, 20:14
evillysy,
Bo spuszcza sie zawsze na gorącym silniku.
czarnooch
Wysłany: 11-12-2007, 17:28
a czy trzeba przed tym "zabiegiem wyjezdzic cały gaz czy można z pełna butla??
Tempra umarła
teraz nie ma nic
Wysłany: 11-12-2007, 19:46
czarnooch,
Jak Ci działa elektrozawór (a z góry zakładam, że działa) to nie mażadnego prolemu, tylko pamietaj że spuszcza sie na rozgrzanym silniku.
