po wymianie filtra auto zdechło
kamilsitek1983
Wysłany: 05-08-2012, 20:54   po wymianie filtra auto zdechło
witam wymieniłem filtr od gazu i po odkreceniu gazu na butli auto nie chodzi.Gaz nie leci z butli cos sie zacieło.Pytanie gdzie na butli cos odkrecic/poczyscic zeby naprawic.Dodam ,ze na butli jest elektrozawór!
Wysłany: 05-08-2012, 21:12
kamilsitek1983, a kto Ci to robił :?: zamykałeś butle :?:
kamilsitek1983
Wysłany: 06-08-2012, 09:07
sam wymieniałem filtr,tak zamykałem zawór na butli
Wysłany: 06-08-2012, 09:17
kamilsitek1983 napisał/a:
A otworzyłeś go :?: :P
Wysłany: 06-08-2012, 10:42
KrzychuB,
shagger78
Wysłany: 06-08-2012, 12:20
Sprawdz czy do elektrozaworu dochodzi napiecie a zwlaszcza mase bo przewaznie jest do butli dokrecona.Lub podaj 12V do elektrozaworu to uslyszysz czy sie otwiera.Przy filtrrze gazu tez jest taki sam elektrozawor i ma dochodzic to samo napiecie.Zwykle przy elektrozaworach jest niebieski i czarny przewod.Do niebieskiego dajesz +12 i musza sie otworzyc obydwa na raz.Ten na butli rowniez bo podlaczony jest rownolegle z tym przy filtrze.
W sytuacjach awaryjnych podpinalo sie do niebieskiego napiecie z zarowki pozycyjnej.Wlaczales wtedy pozycje,zawory sie otwieralyi mozna bylo jechac :)
kamilsitek1983
Wysłany: 06-08-2012, 14:50
napiecie jest,dawałem go na ostro i nic,nie słychac tego cykniecia.Zmieniłem juz tą cewke i to samo.W butli mam ok.20 litrów gazu pewnie bede musiał podjechac do gaziarza.Dzieki za podpowiedzi,moze ktos jeszcze ma jakies pomysły.(kiedys w tipie miałem ten sam problem,postukałem po tych zaworach i pomogło)
shagger78
Wysłany: 06-08-2012, 16:10
A zawor pobiera prad?Powinien dosc sporo iskrzyc jak dolaczasz i odlaczasz prad na krotko bo z racji ze to cewka indukuje sie dosc spore napiecie.Wiec iskrzenie powinno byc widac.Lub zmerz amperomierzem czy pobiera albo omomoerzem obwod cewki zaworu.
vego21
Wysłany: 06-08-2012, 17:55
Po wymianie filterka, też mi nie chodził, tzn chodził, ale gasł. Pokręciłem trochę przy parowniku, ustawiłem jałowy i zaczął działać. Potem do gaziarza... Słychać elektro zawór w butli jak przełączysz z PB na LPG?
I nie wiem po co zakręcałeś na butli? Ja przełączyłem na benzynę, zawór się sam zamknął, wystarczyło spuścić gaz z instalacji...
shagger78
Wysłany: 06-08-2012, 19:13
Zwykle po wymianie filterka trzeba przeregulowac-bynajmniej ja tak mialem ze byly problemy z jalowym.Butli faktycznie nie trzeba zakrecac chociaz jak wiadomo ostroznosci nigdy za wiele.U mnie w miescie facet sam wymienial filterek i jakos gaz mu zaczal wylatywac.Zawory zaraz pozamarzaly i juz nie mial jak zakrecic.Zgasil swiatlo w garazu bo chcial wyjsc i otworzyc dzrzwi ale nie zdazyl bo drzwi podmuch wyrwal razem z nim.Warsztat gaziarza tez sie spalil od samochodu.Takze z gazem koledzy ostroznie a przede wszystkim jak sie cos robi to myslec logicznie.Obudowa filtra gazu tez nie przypadkowo jest mosiezna-taka nie zaiskrzy po uderzeniu w nia stalowym kluczem :) Stalowa czy zeliwna bylaby juz bardziej niebezpieczna :) Wiec ostroznosci nigdy za wiele :)
Wysłany: 06-08-2012, 19:45
shagger78 napisał/a:
Prawdopodobnie poszedł elektrozawór, mi tak kiedyś w poprzednim aucie poszło. DObrze że było to na polu i robił to gaziarz :P
** Dodano: 06-08-2012, 20:45 **
więc lepiej zakręcajcie ;)
kamilsitek1983
Wysłany: 06-08-2012, 21:01
fura działa,zakreciłem i odkreciłem gaz kilka razy i cud,działa!Dziekuje wszystkim za podpowiedzi!Ale temat ciekawy...
** Dodano: 06-08-2012, 22:12 **
pewnie złapało jakiś " czyr" z butli i coś przymuliło
