pod ktore kable podlanczaja sie gazownicy?
adrusek
Wysłany: 05-04-2008, 11:20   pod ktore kable podlanczaja sie gazownicy?
witam. pod ktory kabel w cewce zaplonowej podlancza sie centralke kablem brazowym, ktory kabel od wtryskiwacza jest brany przez przekaznik i gdzie biora 12+ do cenralki?
przemog666
Wysłany: 05-04-2008, 11:50
Weź próbówkę i sprawdź na którym kablu przy cewce zapłonowej jest plus (włącz wcześniej zapłon) i pod ten podłącz zasilanie do centralki. A ten brązowy kabelek z centralki podepnij pod ten drugi kabel z cewki zapłonowej.
** Dodano: 05-04-2008, 12:52 **
Aha, a do odcięcia wtryskiwacza to nie ma różnicy który przewód weźmiesz przez przekaźnik.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
KoSnIaK85
Wysłany: 05-04-2008, 20:27
U mnie w centralce macher znalazł kabelek co miał niezałe 12 VOLT i się nie przełączał na gas.
Późnieej z probówką szukał przez kilka minut innego.
wcześniej:
126p==>lada samara 1,5 sedan
OBECNIE:
Czarny /F/I/A/T/ Tipo 1,6i.e. B/G '93 SX
+ służbowy fiat panda
adrusek
Wysłany: 05-04-2008, 23:27
juz podlaczone. a mozecie mi podpowiedziec czemu jak jest zimy i chodzi na gazie po dodaniu gazu normalnie schodzi z obrotow na ok 800-900 ale jak jest juz silnik cieply i jak wcisne sprzeglo i puszcze gaz to obraty spadaja do 500 i po chwili wchodza na 900 i tak sie juz utrzymuja i jak znowu dam gaz i puszcze to jest normalnie. a nawet czasami zgasnie? zle wyregulowany gaz?
przemog666
Wysłany: 06-04-2008, 11:30
adrusek napisał/a:
Ja bym na to właśnie stawiał.
było - FIAT 126p
