PROŚBA O POMOC
ADERR
Wysłany: 15-07-2007, 17:41   PROŚBA O POMOC
Witam wszystkich.Mam problem z gazem a mianowicie silnik sie dławi przy gwałtownym wciśnięciu gazu i strzela w kolektor.Nie mam pojęcia co może być przyczyną.Pomocy pozdrawiam.
Wysłany: 15-07-2007, 17:46
rozumiem, że auto na wtrysku i odpowiednia do tego instalacja?
świece i filtry w porządku, nie zajeżdżone i stare?
_przede wszystkim_ szczelny dolot powietrza i okolice? nie ma tak, że gdzieś pęknięte i lewe powietrze się dostaje? no a świece i zapłon muszą być sprawne też....
to tak na początek... dławić się też może przez reduktor nadający się do regeneracji, gdzie zużyte, znaczy stwardniałe membrany za wolno reagują, więc gorzej zapala, pali dużo i zalewa momentami silnik lub wręcz nie wyrabia z podaniem szybko dodatkowej dawki gdy depniesz gaz... jak młody/stary jest też więc reduktor i czy ktoś jego wnętrze kiedykolwiek wymieniał na nowe...
topdrive
Wysłany: 23-07-2007, 15:23
Sprawdź tak:
- dobra generacja instalacji (jak wtrysk, to co najmniej druga)
- regulacja (!!)
- świece (jak delikatnie dotkniesz gazu i się dławi, to na pewno do wymiany)
- kable
A jak na benzynie chodzi? Jeśli na benzynie jest ok, to to wcale nie wyklucza świec które się kończą czy też kabli WN. Bo benzyna ma jakby mniejsze wymagania co do samej iskry... :)
Ale pierwsza rzecz jaką bym zrobił to regulacja.. Aha, a kiedy był czyszczony reduktor? Może syf Ci w nim zalega... :]
był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
ADERR
Wysłany: 23-07-2007, 17:39
dzięki wielkie za pomoc wymieniłem kable świece kopułkę i palec i jest po problemie
Ninja
Wysłany: 23-07-2007, 19:35
a temat dalej razi w oczy błędem ortograficznym... :roll: :lalala:
www.budowork.pl
Wysłany: 23-07-2007, 19:48
no tak Ninja, i chyba nikt nie zamierza poprawić... :doubt:
Ninja
Wysłany: 23-07-2007, 20:22
samo zło.
www.budowork.pl
Wysłany: 25-07-2007, 00:49
Poprawiłem.
Server uptime: 9 days
