Raz przełącza gaz, raz nie... |
vego21
Wysłany: 21-10-2012, 16:03 Raz przełącza gaz, raz nie...
Chłopaki, mam problem.
Natomiast jeżdżę teraz do roboty Hondą Civic 1.4i na sekwencji. Problem polega na tym, że gaz przełącza się kiedy chce, raz po 10km, raz po 100km a coraz częściej w ogóle. Płyn jest, przełącznik wydaje się sprawny, mryga sobie, prawidłowo reaguje na włączenie i wyłączenie, nie da się na ''sztywno'' włączyć zasilania gazem.
Jest jakiś czujnik temperatury w parowniku?, może komp od gazu świruje?
Jakieś rady? Problem w tym, że nie mam kiedy zajechać do gaziarza... |
palidzojnt221
Wysłany: 22-10-2012, 16:38
przełączanie na sekwencji jest zależne od temperatury lub obrotów, więc szukaj przyczyny w czujnikach, a nie mozesz ręcznie przełączyc na gaz??? | vego21 napisał/a: | | nie da się na ''sztywno'' włączyć zasilania gazem. | nie rozumiem za bardzo |
vego21
Wysłany: 22-10-2012, 17:04
palidzojnt221, no właśnie o tym piszę. W Tipku np. przytrzymałem przycisk od gazu 10s i wymusiłem zasilenie gazem. Tutaj ten myk nie działa, więc nie mogę ręcznie przełączyć na gaz.
Ok dzięki zainteresuję się tymi czujnikami. |
Wysłany: 22-10-2012, 17:42
| vego21 napisał/a: | | W Tipku np. przytrzymałem przycisk od gazu 10s i wymusiłem zasilenie gazem. Tutaj ten myk nie działa, więc nie mogę ręcznie przełączyć na gaz. |
Bo to zależy od centralki jaką się ma |
vego21
Wysłany: 24-10-2012, 17:57
| Ok temat ogarnięty. Podjechałem wracając z roboty do gazownika. Podmienił centralkę i hula. Czyli komp padł, choć nigdy się z czymś takim nie spotkałem... |
tasiorM
Wiek: 42 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 108 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-02-2013, 19:31
| Podłacze się pod temat. Dzisiaj po odpaleniu samochodu i przejechaniu kilku km i stało się cos dziwnego. Tipo przelacza sie na gaz, ale po dodaniu gazu wraca na benzynę. Płyn jest. Gdy jadę powoli po parkingu, jest o.k., ale przy większym gazie od razu wraca na benzynę. Migaja się obydwie kontrolki, zielona i czerwona. Na trasie, gdy jadę i wcisne sprzeglo, przelaczy się na lpg, po dodaniu gazu wraca benzyna. Nie jeździłem przez 1,5 tygodnia i wyciagnalem akumulator. Jest taka opcja, że bingo m straciło pamięć? Gdy odpale Tipo na gazie, problemu nie ma i jadę normalnie. Zgasze samochód, odpale na pb i znowu to samo... Możliwy problem z centralka? Co sugerujecie ? |
_________________ tasiorM |
piotr1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Mar 2011 Posty: 77 Skąd: kraków
Wysłany: 12-02-2013, 13:42
| fajnie by było wiedzieć co masz tam zamontowane ,,, |
_________________ Fiat Tempra 1,6 SW 1995
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
2 cewki z MAtrixa 5xx
FLo2
4 generacja wtrysku LPG w Monowtrysku ,, |
tasiorM
Wysłany: 12-02-2013, 18:43
Zamontowane mam bingo m, nic więcej. Reduktor Tomasetto. Przełącznik 'jedno-naciskowy'.
** Dodano: 17-02-2013, 14:21 **
Temat uważam za zamknięty. Dolalem 1/4 płynu i wszystko wróciło do normy. |
