Rezerwa nie swieci |
Wysłany: 04-11-2007, 01:20 Rezerwa nie swieci
Czym jest spowodowane to ze nie swieci mi rezerwa LPG, idzie to jakos zrobic czy cos Mam butle w kole wiec jezdze na wyczucie Gazownik powiedział ze ten typ tak ma i rezerwy nie bedzie Jakos mu nie uwierzyłem |
Wysłany: 04-11-2007, 13:06
miałem to samo w polonezie i nic z tym nie robiłem przyzwyczaiłem sie i jeździłem na km
po prostu może sie diodka spaliła |
qbk
Wiek: 40 Dołączył: 23 Lut 2007 Posty: 70 Skąd: Szczecin
Wysłany: 04-11-2007, 15:45
moze glupie pytanie ale jak sie objawia ta rezerwa?
to moje 3 auto z gazem i nigdy nie zauważyłem zeby cosik sie zapalalo jak mam koncówke gazu.Jezdzilem zawsze do momentu gdy auto dusiło i przełaczałem na benzyne, a pozniej na najblizsza stacje. Ale to mniej wiecej po km wiedzialem kiedy jest koniec. |
Black Tipo 1.4i.e.+podtlenek kuchenkowy....
Wysłany: 04-11-2007, 15:59
egon11, qbk,
Zdejmij sobie osłonke butli i przy manometrze od poziomu gazu powinna być taka plastikowa nakretka z wystającym kabelkiem - to nią sie reguluje rezerwe.
A tu masz zdjecie tylko niewyrażne bo troche zimno jest na polku
Wysłany: 04-11-2007, 21:49
| luki21 napisał/a: | | po prostu może sie diodka spaliła | Napewno sie nie spaliła bo w momencie przekrecania zapłonu na chwile mrugnie tipacz96vc, jutro po pracy sprawdze moze sie da wyregulowac Dzieki |
qbk
Wysłany: 04-11-2007, 22:23
chlopaki ale jaka diodka? bo mi swieci albo na czerwono albo na zielono
czerwony-waha
zielony-lpg
i nigdy mi sie inna nie zaswieciła :/
** Dodano: 04-11-2007, 22:24 **
BTW diody nie maja w zwyczaju sie spalac |
Wysłany: 05-11-2007, 00:46
| diody LED zazw. pracują tyle godzin, że pewno się nie spaliła; przy butli przy manometrze gazu, przy wskazówce masz czujnik, który zamyka obwód/zapala rezerwę jak spanie poniżej tego; albo on się przywiesił lub z nim coś jest albo przewody od butli do przełącznika z diodą albo wtyczka przy butli albo tego typu pierdół... |
qbk
Wysłany: 05-11-2007, 00:49
| a jaki kolor diody sie zapala jak jest rezerwa? |
Wysłany: 05-11-2007, 00:59
heh... to zależy od tego jaki masz przełącznik , to pudełeczko z elektroniką od sterowania elektrozaworkami, przełącznikiem i diodami;
w niektórych typowych przełącznikach masz 2 diody: jedna czerwona, która zapala się tylko przy rezerwie albo nie świeci a druga DWUKOLOROWA która świeci na zielono lub bladoczerwono w zależności od używanego paliwa w danej chwili (PB/LPG).
w różnych przełącznikach jest różnie, bo mogą być inne kolory albo np 3 diody jako osobne kontrolki albo jeszcze inaczej.. pomijam przełączniki ze 'skalą' diodową ilości pozostałego LPG, tam to już ciut inaczej... |
Wysłany: 05-11-2007, 20:16
Ja mam czerwona Pb - pomaranczLPG czerwona rezerwaLPG (jesli zacznie działac) |
Wysłany: 06-11-2007, 21:11
| Nadal nie działa? |
Wysłany: 06-11-2007, 21:55
tipacz96vc, jutro bede wiedział bo miałem wazny wyjazd i jakos nie miałem czasu Ale jutro napewno zajze chocby niewiem co Napisze jak mi poszło |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 07-11-2007, 13:43
E tam...rezerwa. Jak ci tipolota zmuli na gazie to znaczy, że masz opary już
U mnie butla w kole, identyk jak na zdjeciu zaworki i czujnik ilości gazu na 3 diodki+rezerwa. Instalacja chyba manualna, przełącznik 3 pozycyjny Pb<->wyłączone wsio<->LPG |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 07-11-2007, 15:08
| dcfan napisał/a: | | E tam...rezerwa. Jak ci tipolota zmuli na gazie to znaczy, że masz opary już |
U mnie jak zmuli to mam jakieś 200m do przejechania. Szkoda mi troche jeździć na benzynie wiec zawsze tankuje wcześniej. |
Wysłany: 07-11-2007, 20:34
Rezerwa juz działa Trzeba ja jeszcze puznij wyregolowac bo teraz zapala sie na połowie baku tipacz96vc, dzieki wielkie |
Wysłany: 07-11-2007, 20:48
| Nie ma sprawy po to tu jesteśmy żeby sobie pomagać a co do rezerwy to u mnie jest albo ok 100km albo ok 50 inaczej nie bedzie ale jest git. |
