Rosnące ceny gazu - przepompowywanie gazu z 11 kilówek
geezy
Wysłany: 28-11-2005, 20:23
Dzejbi w takim wypadku wyciagasz tlumacza w postaci basebolla i delikatnie sugerujesz, ze wolalbys zaplacic ta cene z panelu
Emf - uśmiałem się ! Serio !
haha haha haha
White Tipo 1993 1.4 159A2000
benz.+gaz 262 000km
wglogowski
Wysłany: 05-12-2005, 07:28
Jak zwykle w Radomiu najlepiej to potrafią robić!!!
kliknij na obrazek
KLIK
koper
Wysłany: 05-12-2005, 10:22   butle
a może tak przerobić instalacje w samochosdzie żeby tylko wymieniać butle przecież ze zbiornika do silnika idzie tylko 1 rurka TO TRZEBA GUMOWYM WĘŻYKIEM POŁĄCZYĆ BUTLE DOMOWĄ Z MIEDZIAŃĄRURKĄ IDĄCĄ DO SILNIKA MIĘDZY BUTLĄ A PRZEWODEM ZAŁOŻYĆ MAŁY REDUKTOREK Z KUCHENKI A WIELOZAWORU NA ZBIORNIKU NIE ODŁANCZAĆ NIECH SE CHODZI PRZECIEŻ STARE INSTALACJE NP NA ŻUKACH TAK CHODZIy uwaga projekt ten nie ma homologacji :D i są to rozważania teoretyczne proszę nie sprawdzać w praktyce
wglogowski
Wysłany: 05-12-2005, 10:28
wóżki widłowe tak mają :)
no ale gorzej jak kontrola na drodze cię dorwie i każą bagażnik otworzyć i trójkąt pokacać ;) a ty nielegalna instalacja do przelewania gazu :) :)
KLIK
koper
Wysłany: 06-12-2005, 11:25
to trójkat i gasnice wozic zprzodu bagaznika zapakowac starymi szmztami a butle wozic w kartonowym pudle :D 8) :D
wglogowski
Wysłany: 07-12-2005, 07:34
Albo pomalować na czerwono i wmawiać że to gaśnica jest i tak dla bezpieczeństwa trochę większa niż wszystkie :) :):)
KLIK
Wysłany: 07-12-2005, 16:53
pomysły niezłe, choć już pewno sprawdzane gdzieś..... jest zawsze jednak ryzyko, że samoróbka dupnie albo kontrola zajarzy.....
ale w zasadzie można by taką butlę podłączyć w miejsce gdzie jest wyjście zbutli 'normalnej', albo wręcz przy wyjściu z butli 'normalnej', jeszcze przed np zaworkiem bezpieczeństwa jak by się dało dać trójnik z 2ma zaworkami; jedna odnoga - normal, druga (zakręcamy pierwszą wtedy) - econo :D
myślę, że na taką butlę mniejszą trza by jakiś 'koszyczek' zamykany zrobić, osłonę skręconą do autka na stałe, otwieraną do wymiany butli, by butla nie goniła i się wężyk nie przerwał...... zabudować to tak by było niewidoczne też by się dało, odnogę i wężyk schować, dodatkowo poprow. w jakiejś metal osłonie, a koszyk na butlę to np 'skrzynia od subwoofera' jakby ktoś pytał :D
to też tylko teoria....
żarty żartami, ale to jest chore, by po w sumie niedługim czasie od początku LPG w PL (ile lat jest LPG tak na poważnie...) już ludzie musieli kombinować.....
żadamy silników na wodę 8)
dzejbi
Wysłany: 07-12-2005, 17:22
unknown napisał/a:
A myślisz, że nasz kochany rząd nie nałożyłby wówczas akcyzy?
Ja raczej proponowałbym napędzanie silników na hmmm... mocznik i kwas moczowy, czyli tzw. siuśki ;) . Tego zawsze pod dostatkiem.
ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
Wysłany: 07-12-2005, 18:18
ale mocznik to też produkt pochodny, gdzie często głownym surowcem jest piwo......
a wyobraź sobie idąc tym tropem jak podnoszą mocno akcyzę na piwo.....
wojna domowa......
