Śmierdzący gaz |
jabko
Wysłany: 30-06-2005, 18:52 Śmierdzący gaz
Co jest powodem jak w aucie przy otwartej szybie śmierdzi gazem ??
Przez ponad rok po założeniu gazu nie czułem dokładnie nic a teraz raz poczułem na światłach przy otwartej szybie
Czy jest jakaś klapka, któraś część która odpowiada za ten smród czy to po prostu z LPG tak jest ?? |
piękne i uległe |
Wysłany: 30-06-2005, 19:51
Z LPG zawsze smierdzi przynajmniej dla mnie.
Ale duzo gorsza sprawa to smrod z katalizatora bo to zapaszek podobny do zgnilych jaj |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 30-06-2005, 20:40 Re: Śmierdzący gaz
| jabko napisał/a: | Co jest powodem jak w aucie przy otwartej szybie śmierdzi gazem ??
Podjedz do serwisu lpg, niech sprawdza czy gdzies nie ma nieszczelnosci. Smrodek spalonego gazu moze sie pojawic przy niezbyt szczelnym wydechu. Poza tym raczej nie jest to normalne. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 30-06-2005, 21:14
| Cytat: | Co jest powodem jak w aucie przy otwartej szybie śmierdzi gazem ??
U mnie też od czasu do czasu śmierdzi gazem, a instalację miałem ostatnio sprawdzaną i jest szczelna.
Nie wiem jaką masz instalację, ale generalnie klapek odpowiadających za smrodek gazu nie ma.
Tak jak marcin napisał, podjedź do gazowników niech sprawdzą szczelność instalacji. |
Wysłany: 01-07-2005, 01:10
sprawdź instalację, czy coś nie puszcza, ale przede wszystkim wydech.....
to normalne, że jak przerdzewieje i ma dziury to Ci gaz podwiewa i śmierdzi w aucie.. nie tylko w T/T, ja to w innych doswiadczyłem też..... może tłumik a może łączenie zaraz przy tłumiku czy gdze indziej.... pooglądaj zdołu autko, nie zaszkodzi.... możesz nawet powąchać |
bob96
Wysłany: 01-07-2005, 16:14
| Kiedyś tez mi śmierdział gaz i okazało sie że była minimalnie pęknięta rurka wychodza ca z mieszalnika. |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
jabko
Wysłany: 02-07-2005, 19:55
Wiecie co.
To w sumie nie śmierdzi gaz (tak jak gazpuszczony z kuchenki) tylko tak dziwnie jakby już spaliny gazu (może cosik podobne do jajek)
Wywaliłbym katalizator ale nawet po czytaniu na forum o katalizatorach dalej nie wiem czy jak mam auto z 1992 czyli z przed magicznej daty 1995 ale rejestrowane po raz pierwszy w polsce w 1996 (wcześniej oczywiście Niemcy) i w dowodzie mam napisane "katalizator"
to moge go wywalić czy nie ?? |
piękne i uległe |
Wysłany: 02-07-2005, 20:06
| a sprawdzałeś może autko na jakimś kanale/podnośniku czy da się zlokalizować skąd zawiewa? spaliny gazowe naprawd często zawiewają z nieszczelnego wydechu, starczy nieduże pęknięcie na samej rurze czy łączeniu (przez rdzę czy po prostu wypalone gazem dopalającym się w wydechu, co się zdarza, przez co wydech szybciej na LPG się kończy)-pęknięcie by mocno zawiewało przepalonym/niedopalonym gazem do autka; katalizator może być, ale lepiej niepotrzebnie nie amputować... poa tym wg przepisw jeśli masz w dowodzie wpisany katalizator to raczej nie wolno amputować, nie mam pewności ale chyba nie |
jabko
Wysłany: 02-07-2005, 20:13
| Wydech wymieniany przed zimą więc raczej jest szczelny. Jest cichy więc prawie na pewno szczelny. Ale na kanale nie sprawdzałem |
piękne i uległe |
misiak
Wiek: 46 Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 110 Skąd: Bory Tucholskie
Wysłany: 19-07-2005, 23:46
Cze
Ja miałem podobnie problem ze smrodkiem który pojawił się nagle i nieoczekiwanie
Wydech cały niby praktycznie nowy a tu się okazało że malutkie pęknięcie na kolektorze wydechowym. Wcale głośniej nie chodził a śmierdziało
Kolega - mechanik smarknął mi jakąś pastą do uszczelniania wydechu i jest OKi doki |
_________________ Trzymajmy się w kupie...
...kupy nikt nie ruszy... |
Wysłany: 23-07-2005, 20:15
Gaz moze smierdziec, bo moga sie pojawic jakies nieszczelnosci. Jedz do gazownika i niech Ci sprawdzi szczelnosc. Psika takim "plynem" i jak sie pieni to znaczy ze sa nieszczelnosci.
Druga sprawa to moze Ci z rury gaz "smierdziec". Bo mozliwe ze nie wszystko sie dopala jak silnik chodzi na LPG. Ale to moze sie dziac na zimnym silniku, a na cieplym nie powinno. |
jabko
Wysłany: 27-07-2005, 05:15
Na kolektorach też tak sprawdzają ??
Bo raczej polewać gorącego kolektora to bym nie chciał ??
Coś mi mówi że u mnie to uszczelka na kolektorze albo sam kolektor bo czuć spaliny gazu a nie sam gaz i pod maska jest czuć.
A do tego na bajurze chyba tez troche śmierdzi pod machą. |
piękne i uległe |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 27-07-2005, 15:13
| jabko rowniez mozna ja tak sprawdzalem stara uszczelke. ale jedno ale silnik musi byc zimny no i masz troche malo czasu zanim sie nagrzeje ale idzie zrobic. |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
edax
Wiek: 59 Dołączył: 03 Sie 2005 Posty: 85 Skąd: Wa-wa
Wysłany: 01-09-2005, 00:58
jabko, Wymień filtr powietrza, potem dopiero szukaj dalej. Ale raczej po stronie zasilania a nie wydechu. Gazik pachnie a nie śmierdzi. Benzyna wali, ropa śmierdzi a gazik to poezja, zwłaszcza para z chleba |
_________________ edax |
jabko
Wysłany: 01-09-2005, 18:22
edax ale właśnie jak śmierdzi to tak jakby spalinami gazowymi a nie czystym gazem czyli raczej nie zasilanie a wydech. Ale air filtr wymienie i gazu też bo ma już 40tyś km
P.S.
Widze że zmieniłeś styl pisania - Nie poddawaj sie złu...
Nie zawsze wiekszość ma racje (Kopernikowi cały świat mówił że ziemia jest płaska) i nie warto dostosowywać siebie do innych. To zabija piękno świata i wszystko staje sie identyczne, plastykowe.
pozdrawiam
jabko
piękne i uległe |
Wysłany: 01-09-2005, 21:21
| jabko napisał/a: | | Nie poddawaj sie złu... |
A kto jest tym Lordem Vaderem
Za chwile uslyszymy "Nie przechodz na ciemna strone mocy"
Edax masz specyficzne powonienie bo nie znam osoby dla ktorej gaz by pachnial.
Gorszy smrod wytwarza jedynie stary, raczej bardzo stary diesel za ktorym leci czarna smierdzaca chmura.
Ale to kwestia gustu |
edax
Wysłany: 17-09-2005, 00:56
jabko, Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! Nie damy pogrześć wiary... Polski my naród, polski ród, królewski ród piastowy...Nie będzie niemiec pluł nam w twarz, ani dzieci nam germanił!!!
[ Dodano: 17-09-2005, 01:00 ]
jabko, Niech se głupeczkowie sarkają, my Panie wiemy swoje, a od tumanków różnim się, albowiem swe czapki mamy na czem nosić...w przeciwieństwie doń !!! |
Wysłany: 18-09-2005, 19:55
"nie damy pogrześć mowy" :-) o ile pamiętam, ale to szczegół...
a spaliny gazowe - to nie tylko kwestia gustu, gaz różnie się spala, co do jego czystości to też różny tankujemy tu czy tam, jeszcze w zależności lato/zima... - więc niektórym gdzieś może śmierdzieć strasznie a innym nawet ujdzie... za to na pewno jest coś mocniejszego - siarkowodór... |
jabko
Wysłany: 18-09-2005, 20:10
| Emf napisał/a: |
A kto jest tym Lordem Vaderem |
Em chyba Voldemortem !!
........ wiesz teraz Potter na topie a nie Gwiezdne Wojny naszych czasów |
piękne i uległe |
Wysłany: 18-09-2005, 20:32
| jabko napisał/a: | | Em chyba Voldemortem !! |
:oops: :oops:
Jabko kto to jest Voldemortem :oops: :oops:
Czy jestem z innej planety bo ne znam "goscia" |
jabko
Wysłany: 18-09-2005, 20:35
Voldemort Lord Voldemort
pytałeś kto jest tym lordem Vaderem
teraz sąnowe czasy i zamiast Gwiezdnych Wojen czyta się Harrego Pottera a ten jegomość - uosobienie zła - jest właśnie z tej książki |
piękne i uległe |
Wysłany: 18-09-2005, 21:00
Dzieki Jabko za info.
Siakos nie czytalem i nie zamierzam czytac ani ogladac Harrrego "Portera" |
Wysłany: 18-09-2005, 21:45
| ja oglądałem kiedyś niektóre części.... ale jakoś takoś średnie to, GW się jakoś pamięta jeszcze i mają to coś, HP niby fajny, choć bardziej 'dzieciowy' to i można obacyć, ale jakoś w pamięci śladu nie zostawia co tam w ogóle się w nim działo, a z GW to coś pozostaje... ja też bym nie wiedział za nic któż to ten Voldemort, mimo, iż HP widziałem kiedyś tam dawno... więc Emf nie jesteś tak z tyłu :-D |
edax
Wysłany: 19-09-2005, 00:53
unknown, Unknown napisał:"HP niby fajny, choć bardziej 'dzieciowy' to i można obacyć," Kartkie mu !!! Co to za dziwolągi ? Nie mogie tego rozkminić, za mało szuwaksu wyćpałem!!! Panowie moderatorzy!!! I Admini!!! jak nie zareagujecie to ja następnym razem taką kaszaną was zasypię że rozumy pogubicie w oblotach...A niech który mi zrobi jakąś literówkę, to zawiadomienie do prokuratora poślę!!! i taki był koniec pieśni... |
jabko
Wysłany: 19-09-2005, 18:44
| unknown napisał/a: | | ja oglądałem kiedyś niektóre części.... |
tego sie nie ogląda tylko czyta
I nie mówcie ze jestem jedynym gościem na forum który przeczytał serie dla dzieci bo sie zawstydze |
piękne i uległe |
