Spalanie
adams
Wysłany: 18-08-2006, 07:35
To ja sie ucieszylem jak spalanie w trasie zeszlo z 11 na 9 litrow..... Miasto ponizej 13 nie schodzi :sciana:
moley
Wysłany: 25-08-2006, 01:03
skoro jakos sie spalania pogorszyły to moze czas zajżec sobie do reduktorów?? moze juz sie trochu nazbierało syfu??
u znajomego nagle od jednego rtankowania spuściłem troche oleju z reduktora
ADI
Wysłany: 04-09-2006, 23:18
ja tez wybralem sie nad morze moim tipolkiem (1,4 monowtrysk 2 osoby + bagaz). Trasa Poznan - Wladyslawowo, okolo 360km, spalanie szacowalem okolo 10l (misto 13l , mieszany 11,5l) biorac pod uwage tez ze nie mam komputera od gazy zostalem mile zaskoczony bo spalil mi 8,5 litra :) predkosc 90-110 nie wiem czy duzo czy malo ale i tak jestem zadowolony :P
Wysłany: 05-09-2006, 00:19
Ja pokonałem 1048 km i średnio moja Tempra zżarła ok. 9 literków co jest dobrym wynikiem według mnie.
Fakt, że można przykręcić reduktor i spali mniej ale wybrać sie w trasę mułem, którym strach wyprzedzać i można zaliczyć czołówkę :roll:
Wysłany: 05-09-2006, 18:57
jabko napisał/a:
Auto zawsze mieściło się w 9L a teraz pali 10L.
Jestem zniesmaczony.
niesmaczne jabko :P
może zacznij się zastanawiać prócz regulacji LPG by kiedyś porobić coś z reduktorem.....
w zasadzie 50-80zl trzeba dać by wymienić wnętrze reduktora, więc robi sie to gdy pali Ci zamiast 9 np 12-13 l/100... a po wymianie duża ulga... ale czy warto przy 10 zamiast 9?
a może lpg poczarowany jakiś tankujesz....
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 06-09-2006, 21:10
jabko napisał/a:
Zmiana nastąpiła skokowo czyli przez dwa lata palił w mieście do 9L a w trasie koło 7L.
Nagle od jednego tankowania pali więcej.
I tak jużteraz mam :(
U mnie też było podobnie-pierwsze tankowania dawały mi wyniki pomiarów niesamowite-7,3L, maksymalnie 8,2 w cyklu mieszanym, potem po roku podskoczyło do 8,5 litra i wkońcu od jakiegoś pół roku pali mi teraz około 9-9,5litra :?
Czym to może być spowodowane :?:
TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki ;( Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-)
Wysłany: 09-09-2006, 12:09
zapalaniem w zimie na LPG :) i zużciem się przez to jak i przez normalną eksploatacj membran reduktora..... zazwyczaj...
tym bardziej, jak membrany jakości średniej są....
poza tym wypada podregulować, bo jak po czasie zaworki, rurki itp od LPG się przedmuchają co nieco to już inaczej to leci....
moley
Wysłany: 09-09-2006, 13:58
no fakt membranki nie sa zbyt trwałe.
już druga regeneracja za mną i efekty są powalające :D
membranki były do d. i do tego porozciągane na brzegach i były cieniutkie w tych miejscach czyli była to właściwa pora na robienie regeneracji. do tego za piwko zroił mi kumpel regulacje na analizatorze, zmienił filterek, przedmuchał mikser i założył nowa cewke na reduktor bo stara coś dziwnie mi wyglądała za całośc zapłąciłem 15zł (dwa piwka + 2L coca cola + paczka fajek :D )
spalanie spadło bo teraz na trasie wali 7L/100 a wczesniej bylo 8 z hakiem
MarcinWrocław
Wysłany: 21-01-2007, 17:18
Jak śmigałem moją Temperką tyle że na etylince to paliła na trasie 6 - 7 litrów z tym że więcej niż 120 raczej nie jeżdziłem. Teraz smigam Vectrą na LPG i prawde mówiac przy prędkości stałej 140 - 150 km/h na A4 spala mi 7,2 l. I prawdę mówiac jestem mile zaskoczony. Faktem jest że na mieście 11 l to mało.. ale cóż....
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
bronek
Wysłany: 21-01-2007, 17:30
Właśnie zrobiłem podliczenie:
Od sierpnia 2006 przejechałem (LPG + czasem benzyna na rozruch) ok. 7165 km, a średnie spalanie w cyklu mieszanym z dominującą przewagą cyklu miejskiego wynosi 12,38 l/100km. Koszt paliwa ok. 1684 zł, co daje ok. 0,25 zł/km.
titanea
Wysłany: 12-02-2007, 17:12
hmmmm tak sobie czytam i czytam chyba sam sobie zrobię jakąś próbę ile mi zeżre na 100km mam butelkę IRENE D360/40L na której ostatnio zrobiłem 240 km w cyklu mieszanym i coś mi się wydaje że za mało tych kilometrów i zaś wydatek :evil:
Pawel_Ostrow
Wysłany: 11-03-2007, 15:05
witam, planuje zainstalowac gaz...
obecne spalanie benzyny u mnie to 9l na trasie, nastawiam sie ze jak spali 13litrow to i tak bede zachwycony...
instalacje zaloze uzywana, koszta wyniosa ok 500 (wydaje mi sie ze cena atrakcyjna - mam znajomy zaklad, ktory instaluje gaz), nowej instalacji w moja wykorzystana temperke nie ma co wkladac...
jak myslicie o ile sie podniesie spalanie?... i jak duzo mocy autko straci?
jak mowilem zakladam 13 litrow, w miescie moze i 15, ale to bedzie i tak o wiele, wiele taniej...
Wysłany: 11-03-2007, 19:53
mocy nie straci tak strasznie, będzie przy 1.6 i tak spoko, ale to ogromnie zależy jak dobrze zrobią ci instalkę i wyregulują; musi być OK, jak spier... to będzie źle i spalanie do D;
prócz regulacji duże znaczenie ma stan świec , zapłonu i filtra pow., a także - szczególnie - jaki mikser (nie reduktor) ci i w jaki sposób założą bo to na tym najwięcej można wymanewrować chyba;
oby dobrze dobrali, dobrze złożyli i dobrze wyregulowali - jeśli tak, to spadek będzie do przyjęcia a spalanie - to już wtedy zależy od Ciebie i od stylu jazdy; na dobrze zrobionej instalce i dobrze wyregulowanej nawet jak szybko pomykasz a nie ma codziennie dużych korków to jesteś w stanie w mieście spalać poniżej 13l gazu spokojnie; nie musisz mi wierzyć, ale ja lubię w mieście często pocisnąć, z tym , że korków unikam a nie są tak często takie tragiczne i spalanie mam obecnie 12,5. Kiedyś było lepiej, ale przywykłem, że tyle musi być skoro ponad 100ką często latam po obrzeżach miasta a w mieście też się spieszę (w granicach bezpieczeństwa - to do ew obrońców moralności co by zaraz OT zrobili).
Na trasie też zależy w jakich warunkach i z jaką prędkością. Utrzymując bardzo płynnie i stałą prędkość 90kmh spalisz gazu może nawet poniżej 10. Ale w rzeczywistości i tak byś jechał pewno szybciej no i zdarza się 'gaz-hamulec-gaz-hamulec', nieuniknione, więc będzie więcej. Nie wierz, że spali w mieście 8l LPG ale też nie wierz, że musi spalać 14-15. Jak mi raz tyle spaliła to zacząłem szukać czemu, po podregulowaniu (bez straty mocy a nawet lepiej szła potem) i wymianie wreszcie świec i filtra spadło poniżej 12, to się zaczęło jeszcze szybciej jeździć :) no i wzrosło.
takie realia wg mnie; bardziej zakorkowane miasto - większe spalanie. Sam zobaczysz jak u Ciebie. Byle tylko Ci nie sp... instalacji, trzeba koniecznie się przyłożyć.
Wysłany: 11-03-2007, 19:59
unknown napisał/a:
widzisz unknown, mówisz o spalaniu przy spokojnej jezdzie w trasie. ja ostatnio na trasie kraków tarnobrzeg kraków(post wyżej) przy "ostrej" jeździe spaliłem 8,8l. nadal nie wiem jakim cudem :? po mieście 13,8 (dziś sprawdzałem) w zimie 15,8... także z gazem jest bardzo różnie.
Wysłany: 11-03-2007, 20:25
to może też zlaeżeć, wiadomo, od składu gazu (czy 'oszczędnie' mieszali na stacji), od korków, stanu zapłonu w aucie, wiatru z naprzeciwka itp itd :D wiadomo... jednak uśredniając wszystko, piszę, najczęściej przez ostatnie miesiące spalanie w mieście u mnie 12,5 / 100, gaźnik 1.6
bob96
Wysłany: 11-03-2007, 20:52
unknown napisał/a:
Zgadzam się z kolegą :) też mam Temperke 1,6 z gażnikiem i spalanie mam bardzo podobne. Dużo zależy gdzie tankujesz gaz i jaka jest proporcja propanu do butanu, czyli jak bardzo jest gaz oszukany. Niestety nie ma jeszcze żadnych przepisów co do kontroli sprzedawców gazu i stąd te anomalja że auto raz pali więcej a raz mniej .
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Wysłany: 11-03-2007, 21:37
konikks napisał/a:
To nie zależy od gazu (tzn. od tego też) ale ja cały czas np. tankuję Shella i np. przy krótkich trasach nawet potrafię spalić 18litrów w mieście :D
Ale to nie dziwne jeśli przejeżdżam kilometr, gaszę auto wracam z powrotem i cały czas jazda na automatycznym ssaniu.
Więc to niemożliwe żeby palił 13litrów przy ciągłej pracy na automacie.
Przy czym na trasie spalanie mam w granicach 10 litrów i poniżej (bardzo niskie bo ja nie jeżdżę ekonomicznie ;) )
Wysłany: 12-03-2007, 02:52
w moim przypadku to nie jakość gazu ma na to wpływ (tylko BP). krótkie trasy robią swoje a po drugie nic nie zrobiłem w tej kwestji od kupna auta. przymierzam się do tego na wiosne. chciałem tylko pokazać że różnice potrafią być ogromne.
moto77
Wysłany: 12-03-2007, 14:50
10 l gazu na trasie przy silniku 1,6 czy 1,4 wydaje sie dużo...tipo 1,4(gaźnik) mojego ojca spala 8 l gazu srednio ( mnie się udało doprowadzic do spalania 9,2 l/100 przy jeździe typu "ile fabryka dała" przez jakies 120 km) i nie jest to wolna jazda raczej szybsza..najbardziej zadziwił mnie w czasie wakcji, Czechy i Austrie przejechałem ze spalaniem 6,7 l gazu /100(fakt większa część tej trasy to autostrada , ale jazda z predkością 120-130 km/h), cały wyjazd (jazda po górach gdzie i 2 trzeba było zapinać, autostrada,jazda po włoskich miastach i wioskach ) :3775 km wyszło że spalił średnio 7,5 l gazu / 100 km(2 osoby na pokładzie + bagaż) ... w miescie to dokładnie nie wiem ...u mnie korków nie mam...generalnie regulacjami sam sie zaimuje i nie jest to wcale regulacja typu "przykrecić ile sie tylko da " :D
zajączek
Wysłany: 12-03-2007, 19:18   Re: Spalanie
jabko napisał/a:
W czwartek wybrałem siędo Ustronia.
Przejechane 1120km.
3 osoby + dziecko. W bagażniku walizki.
Prędkość 100km/h - 120km/h
Spalanie 8,2L/100km LPG
I musze przyznać że po dwóch latach spala mi o litra więcej niz na początku.
Kiedyś na trasie palił 7,3l/100km.
Fakt że instalacja nie była regulowana od założenia :?
Zeszłoroczne wakacje, Bałtyk.
Trasa 1050 km, trzy osoby plus bagaż, nawet sporo bagażu.
Na dachu dwa rowery.
Spalił średnio troszkę powyżej 12,5 l/100km przy jeździe 90-110 km, w zależności jak na to pozwalały warunki drogowe.
Przed wyjazdem była regulacja w warsztacie.
Rok wcześniej (dokładnie ta sama trasa ale bez rowerów) wyszło lekko ponizej 10,0 l/100 km.
Fiat Siena 1,4 "Biała Hiena"
LPG na pokładzie "pamiątkowe" z Tipo 1,6 ie
moto77
Wysłany: 13-03-2007, 08:46
aaaa Rowery ..to masz odpowiedź czemu aż taka różnica w spalaniu .... sam bagaznik na dachu powoduje że spalanie rośnie o koło 1 l a co dopiero z rowerami....kumpel przetestował to dokładnie w swoim samochodzie ...
Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG
nwd
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 27-04-2007, 20:31
Panowie. Wg. mnie nieznaczne różnice w spalaniu mogą wynikać ze stacji w których się tankuje. Np. zawsze jeździłem do starszego miłego pana i tankowałem jego gaz (saga nawet nie wiem co to za lpg) i wychodzuło mi ok. nawet 17l w mieście (zima), teraz ok 13- 15. Zajechałem do innego (rozlewnia w suwałkach i norweski gaz) i wyszło mi 12l(większość miasto) a do tego dodam, że nie na wyjeżdżonymn do końca zbiorniku. (w tym 1 np Pan zatankował mi ciut więcej niż ma sama butla więc wiadomo)
emeres
Wysłany: 15-05-2007, 22:55
Nie ma się co oszukiwać, fiat robi dobre silniki, ale paliwożerne. Poprzednim fiatem Uno 1.0 gaźnik LPG jeździłem 3,5 roku. Istalację LPG ja zakładałem (nie osobiście), więc wiem że była nowa. Latem po mieście palił mi równe 8,25 l/100, zimą dobijał nawet do 9l/100, na trasie do Wisły przy 70-80 km/h zszedł poniżej 6l. Teraz mam motor 1.6 gaźnik, instalację też nową i na mieście poniżej 12l nie schodzę, dlatego trudno mi uwierzyć, że nawet przy motorze 1.4 pali komuś 8l. Uniak mi więcej palił, chyba, że mam naprawdę ciężką nogę, no i na benzynie odpalam tylko poniżej -10*C albo jak się gaz skończy.
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km
moto77
Wysłany: 16-05-2007, 06:12
Tobie sie niechce wierzyć aja takim samochodem jeżdziłem(Tipo 1,4 gaxnik/ LPG) i spala średnio 8 litrów gazu(ojciec jak jeździ too mu poniżej 8 pali) sam sie dziwiłem że tak mało pali? teraz mam tipo 1,8 z gazem ten to potrafi siorbnąć- od 10 l (jazda nie przekraczając 80 km/h) do 15 l ( jazda szybka z częstym wyprzedzaniem ), miasto to około 13-14 l/100km
