Szarpnięcia na gazie przy rozgrzanym silniku TEMPRA 2.0
Djmatisss
Wysłany: 02-06-2007, 11:29   Szarpnięcia na gazie przy rozgrzanym silniku TEMPRA 2.0
Witam... Pisałem juz o tym w dziale SILNIK... Jednak nie uzyskałem odpowiedzi... Posiadam Tempre 2.0... Autko chodzi super. Jednak gdy sie rozgrzeje ma skoki obrotów... Jadąc na niższym biegu podczas temp. silnika 70-90 stopni autko robi coś w stylu szarpnięcia i na zegarach widać jak w tym czasie ( ok 1-2 sekund ) spadaja obroty do stanu 800-900 i wracają do obrotów odpowiednich przy jeżdzie na określonym biegu... Niestety benzynka mi nie chodzi wiec tylko na gazie smigam. swiece wymienione kable tez... Natomiast mechanik powiedział ze reduktor do wymiany... CZY TO NA PEWNO WINA REDUKTORA ??? Moze ktos miał podobny problem ?? pozdrawiam
Wysłany: 02-06-2007, 17:21
Wygląda to na chwilowy zanik iskry.Ale najpierw zajmij się benzyną skoro Ci nie pali,bo to takie robienie od tyłu.
Wysłany: 02-06-2007, 20:41
właśnie, a o ile pamiętam jak pytałeś poprzednm razem to też było poruszone , że to jak wyskakujący zapłon... reduktor to swoją drogą, ale bez możliwości jazdy na benie się nie upewnisz... leiej popisz i popytaj co zrobić by na benie chodził
