szybkie pytanko o podłączenie gaźnika :) |
togre
Wiek: 39 Dołączył: 22 Gru 2007 Posty: 79 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 14-01-2008, 21:31 szybkie pytanko o podłączenie gaźnika :)
| Witam. Mam pewien problem z węzykami podłączonymi do gaźnika - tymi cienkimi gumowymi:) Mógłby mi ktos podać układ ich podłączenia? Chodzi mi o te węzyki ktore widac z lewej strony gaznika przy górze- wpiete sa chyba 3 do takiej kostki jakby rozdzielającej; u mnie 2 wisza sobie swobodnie, z jednego ucieka powietrze(syczy)(silnik gasnie na wolnych obrotach na pb); niewiem jak je podlaczyc zeby czegos bardziej nie popsuc;/ |
Siała... spustoszenie powyżej 3000 obr |
Wysłany: 14-01-2008, 21:35
togre,
Daj foto
** Dodano: 14-01-2008, 21:36 **
togre,
Daj foto, ale jasli gasnie to sa to weże od map sensora który reguluje dawką powietrza aby mieszanka poliwiwa miała odpowiedni skład. |
togre
Wysłany: 14-01-2008, 21:39
tez tak mysle, bo wysadzilo je od strzalu gaazu i od tej pory 20l/na 100km; porazka;/ wezyki wpiete do takiej bialej kostki jakby rozdzielajacej , poszukam jakiejs fotki
** Dodano: 14-01-2008, 21:46 **
http://allegro.pl/item297..._6l_od_ss_.html
mniej wiecej na tej fotce zaznaczone bialymi kółkami - to te okolice |
Wysłany: 14-01-2008, 23:49
w gaźnikowcu są to węże podciśnieniowe sterwujące zapłonem i pracą gaźniczka; do modułu zapłonu digiplex idzie część a tam czujnik podciśnienia też jest a część tego idzie do gaźniczka i steruje 'ssąc' różnie różnymi pompkami podciśnieniowymi...
na niesprawnych podciśnieniach będzie zdychał bo choćby pompka odchylająca przepust nieco na zimnym nie ruszy no i splanie będzie niezłe... gdzie to masz porozczepiane? tam z tyłu u góry jak są termozworki dwa wkręcone w blok silnika i jak te wężyki przechodzą prze termozaworki (termozaworek ma 2 kroćce - na 2 wężyki do nasadzenia) czy chodzi Ci o podłączenie wężyków np do pompki przy gaźnkiu/hydraulicznej dźwigni czegoś jak auto-ssanie/ czy jeszcze o coś? |
Wysłany: 15-01-2008, 10:05
Oj temat wałkowany u nas na forum. Poszukaj tematów "zdjęcia gaźnika" czy np. "czerwony kabelek".
Masz tam dobrze odfotografowany gaźnik i schemat też się znajdzie. |
togre
Wysłany: 15-01-2008, 11:00
http://forum.tempra.org/t...nika-vt3364.htm
w tym temacie na 5 fotce idealnie pokazane te 4 przewody, skad doklad powinny one isc?
** Dodano: 15-01-2008, 11:18 **
Aha no i jakie objawe jesli niektore sie odlaczą? bo u mnie makabryczne spalanie, dlawienie i gasniecie na benzynie;/ |
