Tempra raz chodzi na LPG raz nie
lukasz16v
Wysłany: 27-04-2012, 17:51   Tempra raz chodzi na LPG raz nie
Mam problem otóż jak pisałem w dziale z LPG moja tempra raz chodzi na LPG a raz nie...
Ostatnio ją zgasiłem na LPG i chodziła bez problemu...dziś już nie chciała odpalić...co jest do wymiany...czasami miałem tak że odłączyłem aku na dłuższy czas i potem już chodziła...dziś i to nic nie dało...czyżby do wymiany był elektro zawór czy coś się tam zawiesza..??
Dodam że na PB chodzi bez problemu,pali nawet w najbardziej minusowe tempreratury,aku jest ok!
Silnik 1.6 Monowtrysk, gaz firmy stako,chyba w końcu się z nią wybiorę do elektromechanika
Proszę o jakie kolwiek info jak ktoś coś wie lub miał z tym styczność,z góry dzięki!!
shagger78
Wysłany: 27-04-2012, 18:12
Najczesciej zawodzi centralka od lpg w takich przypadkach-czyli przelacznik B/G.Czesto tez wyrywaja sie nozki w centralce tam gdzie podlaczasz wtyk.Wystarczy zwykle na nowo polutowac.
Moze tez byc ze ktorys zawor lpg nie puszcza bo np.czasem brakuje mu masy a ta zwykle do bachy pod blachowkretem obok zaworu-moze zasniedzialo.
Jak nie bedzie chciala na lpg chodzi poruszaj przy przelaczniku B/G.Jesli pomoze to polutuj nozki.Albo zawczasu go rozbierz i sprawdz czy luty nie popekaly.Ponowne zapobiegawcze lutowanie tez nie zaszkodzi.
Wysłany: 27-04-2012, 19:00
Na LPG się nie znam, więc raczej nie pomogę, ale na obsłudze forum znam się doskonale.
Teraz bez problemu przeniosę, ale proszę umieszczać tematy w odpowiednich działach.
lukasz16v
Wysłany: 28-04-2012, 06:20
shagger78,
Dzięki za podpowiedzi ale pomimo to bez elektromechanika się nie obędzie...przełącznik jest nowy(tzn ma niecałe 2 msce tak że to raczej nie to) trzeba inne rzeczy posprawdzać...
Jelcyn,
Spoko:)
** Dodano: 02-05-2012, 15:36 **
shagger78 napisał/a:
Najczesciej zawodzi centralka od lpg w takich przypadkach-czyli przelacznik B/G.Czesto tez wyrywaja sie nozki w centralce tam gdzie podlaczasz wtyk.Wystarczy zwykle na nowo polutowac..
Tak właśnie było :)
Elektro mechanik włąśnie polutował od nowa..kosz 4 piwka :D
