W sprawie pojemnośći butli??? |
MAXIMUS
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 30 Paź 2007 Posty: 67 Skąd: Pleszew
Wysłany: 16-12-2007, 15:27 W sprawie pojemnośći butli???
| Witam panowie,czy spotkaliście sie z takim zjawiskiem żeby w butle 40litrowom wchodziło maxs 22 litry gazu????.Wiem że w taką butle powinno wejść 36-38 lit ale nie żeby 22. Co mże być nie tak,mam jakiś mega syf w butli czy co? |
_________________ Maximus |
Wysłany: 16-12-2007, 15:30
Czasami jak tankuje się w "syfnych" stacjach to równie dobrze możesz sobie wode tankować
Najlepiej to wyjać wielozawór i zobaczyć co w butli siedzie.
Inna sprawa, to możliwe, że zawór w butli zbyt szybko odbija. |
MAXIMUS
Wysłany: 16-12-2007, 15:42
| Gaz jest od 5 lat nie wiem gdzie poprzedni właściciel tankował ja staram się omijać te małe dziwne stacje gazu położone na terenie kółek rolniczych itp,no ale spadek po poprzednim właścicielu pozostaje.Manometr na butli po zatankowaniu pokazuje max i jak brakło gazu to pokazywał zero,a i jeszcze jedno butla do połowy była cała pokryta szronem. |
Wysłany: 16-12-2007, 17:32
| Czyli najprawdopodobniej masz H2O w butli a wiadomo, że woda jest bardziej odporna na ściskanie niż propan butan. |
Wysłany: 16-12-2007, 18:33
Woda się nie ściska |
MAXIMUS
Wysłany: 16-12-2007, 18:45
| Fajnie worze sobie około 15 litrów wody w butli lub jakiejś innej cieczy.Czy ten wielozawór trudno wymontować ?,pewnie potrzebna jest jakaś uszczelka na wymianę ,żeby to potem poskładac. |
Wysłany: 16-12-2007, 19:09
| miszko napisał/a: | | Woda się nie ściska |
To weż sobie nabierz do strzykawki wody i zobaczysz że da radę ścisnąć
** Dodano: 16-12-2007, 19:35 **
| MAXIMUS napisał/a: | | Fajnie worze sobie około 15 litrów wody w butli lub jakiejś innej cieczy |
Jest też taka możliwość że wystarczy odgiąć troche zabezpieczenie w butli na pływaku, ale osobiście proponował bym sie z tym problemem udać sie do gazownika bo z LPG nie ma żartów powinni sprawdzić czy w butli nie ma syfu a jak bedzie to jak najszybciej zmień stacje. |
Wysłany: 16-12-2007, 20:23
Musiałbyś wypalić wszystko co jest w butli. Następnie dobra się do instalacji i z niej spuścić co zostało w przewodach i w butli (zawsze zostaje).
Dopiero wtedy wziąść się za demontaż wielozaworu.
Jeżeli masz siły i wiesz o co w tym chodzi to możesz to samemu zrobić.
Lepiej jednak jedź do gazownika.
Możliwe, ze zawór też za szybko odbija.
** Dodano: 16-12-2007, 20:25 **
| tipacz96vc napisał/a: | | To weż sobie nabierz do strzykawki wody i zobaczysz że da radę ścisnąć |
Woda się nie ściska To, że w wstrzykwace się da, to pozostały tlen oraz strzykawka pod "obciążeniem" rozchodzi się lekko na boki.
Wlej np. do rury, zatkaj z drugiej strony i wciskaj jakimś tłokiem. Nie da rady ścisnąć.
Wodę stosuje się np. do cięcia metali. |
Wysłany: 16-12-2007, 20:33
Dobra Prezesie nie polemizujmy na nieważne tematy |
Wysłany: 16-12-2007, 20:36
Dokładnie |
Wysłany: 16-12-2007, 22:36
MAXIMUS, Jak uporasz sie z tym problemem to tankuj tylko na Shelu (Sopal) ja tylko tam tankuje i jest super |
MAXIMUS
Wysłany: 17-12-2007, 20:56
| dzięki koledzy za podpowiedzi w tej kwesti. |
