witam jaki parownik LPG mam kupic |
stefbut
Wysłany: 17-10-2009, 08:14 witam jaki parownik LPG mam kupic
witam jak w temacie moj parownik nadaje sie uz chyba tylko do wymiany na 33l gazu robie 170km wszystko wymienioe kable kopulka swiece filtry etc zostal tylko parownik auto to Tipo 1,4 gaznik
obecnie mam TARTARINI G79 |
Wysłany: 17-10-2009, 12:23
| Może regulacja lpg wystarczy a jak nie pomoże to można regenerować parownik za pomocą zestawów o ile występują do tego modelu reduktora. |
stefbut
Wysłany: 17-10-2009, 15:25
| ogolnie to tartarini to lipa w nim podobno spalanie jest wieksze nawet w nowym dlatego che zmienic ale nie wiem jaki wybrac |
Wysłany: 17-10-2009, 20:21
| Od siebie polecam OMVL R90/E świetny reduktor, dwustopnowy, trwały, ma duże możliwości regulacyjne. |
Wysłany: 17-10-2009, 21:53
| GrzesiekK., ten parownik który pokazałeś jest do "dużych mocy". ma to jakieś znaczenie jak założysz auta które nie ma nawet 100ps ? |
HAM RADIO |
Wysłany: 18-10-2009, 00:26
| konikks, to nie przeszkadza, ten parownik ma duzo bardziej zaawansowany sposób regulacji niż postałe rozwiązania na rynku, nie ma problemu dograc jego czułości do silnika ponizej 100HP, ma za to bardzo dobrze pomyślany blok wodny odpowiadajacy za szybkie ogrzewanie LPG i stabilność tych warunków, a to procentuje później mniejsza ilościa regulacji i większą odpornościa na zmiany temp. zewnętrznej i jej wpływu na działanie instalcji. |
stefbut
Wysłany: 18-10-2009, 19:15
ale ten parownik nie jest cisnieniowy i jest do 300km a moj ma 78
** Dodano: 20-10-2009, 16:18 **
jesli nikt nie moze pomoc to zamknijcie temat |
Wysłany: 21-10-2009, 19:50
| stefbut napisał/a: | | ale ten parownik nie jest cisnieniowy i jest do 300km a moj ma 78 |
Ale to w niczym nie przeszkadza, gorzej jakby był za mały.
Jak chcesz z podciśnieniem to polecam taki, miałem i sprawował się bez problemów. |
