wolny czas reakcji na zmiane obciazenia
radar
Wysłany: 16-07-2005, 12:18   wolny czas reakcji na zmiane obciazenia
Witam.
Pisze w dziale LPG poniewaz tylko na gazie mam to zjawisko.
Instalacja gaznikowa na silniku z jedopunktowym wtryskiem.
Na wolnych obrotach, na postoju, jak przydepne hamulec i puszcze to mi obroty podskakuja o do okolo 1200-1500. Ja rozumiem ze zmienia sie obciazenie silnika (alternator na swiatla stop, wspomaganie pompy hamulcowej), ale zeby to bylo az tak wyczuwalne:|
Na benzynie nie ma takiego efektu, podejrzewam ze u Was tez nie ma tego zjawiska. Moze ktos ma pomysl w czym jest problem?
pozdrawiam Pawel (juz mgr inz. :) )
Tipo 1.6ie LPG Łódź
Wysłany: 17-07-2005, 20:45
Chmm, a zobacz co sie bedzie dzialo jak zresetujesz komputer. Wydaje mi sie ze to wina bardziej od strony kompa niz gdzies w LPG.
kamilsitek1983
Wysłany: 14-03-2006, 00:51
moim zdaniochem zle ustawione LPG!!!!!!!
valdmidi
Wysłany: 27-03-2006, 23:08
U mnie na odwrót. Jak się silnik rozgrzeje (90 stopni) na gazie i przycisnę "stop", to obroty spadają, a ze 2 razy to mi nawet zgasł.
picek
Wysłany: 28-03-2006, 09:15
U mnie bez różnicy czy gaz czy paliwo.Nie gaśnie ale czuć różnicę w obrotach.A było czas przywyknąć.
Audi
