wyłącznik pompy paliwowej
picek
Wysłany: 11-05-2007, 10:25
Pod pokrywką na ścianie pomiędzy komorą silnika a szoferką są dwa przekażniki-jeden z nich jest od pompy{chyba prawy}-przy nim jest bezpiecznik.Bepiecznik wywalamy i ciągniemy dwa przewody w okolice parownika {reduktora}.Musimy nabyć przekażnik odwrotnego działania tzn-pod napięciem rozwiera styki.Teraz zasilanie przekażnika podpinamy pod zasilanie elektrozawora parownika a w rozwierane styki przekażnika podłączamy przez bezpiecznik owe dwa kabelki które wcześniej sobie pociągnęliśmy spod przekażnika pompy.
Audi
magol
Wysłany: 15-05-2007, 13:01
dlaczego po przełączeniu na gaz muszę wyłączyć pompe paliwa bo mi silnik żle oracuje
lordabarth
Wysłany: 15-05-2007, 14:01
A wtryskiwacz czasem ci nie leje?
magol
Wysłany: 16-05-2007, 16:30
ktoś mi powiedział że to zaworek przepuszcza. Jakiś kulkowy Czy jest coś takiego przy wtrysku?
Adonay
Wysłany: 08-06-2007, 19:14
czecho napisał/a:
bezpiecznik pompy paliwowej w moim Tipo znajduje się w komorze silnika
Hmmm, ja mam 1.4 tylko na benzynę i co...też tam jest biezpiecznik z pompy?
RobertWroc
Wysłany: 08-06-2007, 21:27
Adonay, PRZEKAŹNIK pompy w czarnej skrzyneczce na ściance grodziowej, czarna kosteczka,w czarnym mroku tkwi.Jak ją wyjmiesz nie pojedziesz.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Wysłany: 09-06-2007, 00:41
Jeżeli masz wtrysk to masz bezpiecznik od pompy paliwa w komorze silnika pod czarnym plastikiem na ściance grodziowej,a jeżeli masz gaźnik to nic takiego nie posiadasz.
Adonay
Wysłany: 09-06-2007, 09:07
Kurcze...no to po ptokach bo mam gaźnik...:( Nie mogę kliknąć, że pomogłeś, więc tylko dziękuję :)
