Zawór anty wybuchowy?
kamyk0077
Wysłany: 31-10-2010, 11:10   Zawór anty wybuchowy?
Witam. Czy potrzebny jest zawór anty wybuchowy do filtra powietrza skoro u mnie jest filtr stożkowy?? A jeśli tak to gdzie można go umieścić w jakimś innym miejscu??
Moderowany:
Język polski się kłania... ZAWÓR przez ó!
Wysłany: 31-10-2010, 11:40
kamyk0077, jak będziesz dbać o instalację LPG w tym kable WN, kopółkę,świece,(to taka podstawa) to zawór jest niby zbędny,ale jak planujesz filtr stożkowy to zrób klapkę w masce i błotniku :D
To żart był,daj foto jak leży instalacja to coś poradzimy
kamyk0077
Wysłany: 31-10-2010, 15:45
dziura, Instalacji jeszcze nie skończyłem bo czekam na membrany do reduktora. Jak wszystko będzie podłączone to wyśle foteczki
Wysłany: 01-11-2010, 16:32
popraw temat bo wstyd, są zawory wkręcane w kolektor dolotowy.
http://allegro.pl/grzybek...1293915957.html
http://allegro.pl/bezpiec...1291193664.html
kamyk0077
Wysłany: 02-11-2010, 09:48
JAM_BELFEGOR, ale co ja mam Ci poprawić temat jak wszystko jest dobrze przecież :P
Wysłany: 02-11-2010, 09:50
kamyk0077, ZAWÓR
Wysłany: 02-11-2010, 11:03
jeśli masz stożek to nie musisz stosować żadnych zabezpieczeń. gdybyś miał oryginalny filtr to wtedy owszem mogło by uszkodzić obudowę czy rozerwać wkładkę ale przy stożku nie masz się czego obawiać ...
zresztą jesli przewidujesz jakieś strzały to proponuję lepiej wymienić kable WN , świece i wyregulować LPG
kamyk0077
Wysłany: 02-11-2010, 12:41
Leśniczy, kable i świece były wymieniane ok 2 miesięcy temu na nowe. No i wiadomo, że trzeba wyregulować LPG
Wysłany: 02-11-2010, 14:15
Leśniczy napisał/a:
A widziałeś na żywo jak wygląda stożek po cofce LPG?
kamyk0077
Wysłany: 03-11-2010, 09:30
Leśniczy napisał/a:
czyli ma być to zabezpieczenie czy nie. Bo ja już sam nie rozumiem
** Dodano: 03-11-2010, 09:33 **
JAM_BELFEGOR, A te zawory wkręcane w układ dolotowy to w którym miejscu dokładnie trzeba wkręcić?? Jak widziałem u siebie to nawet nie ma gdzie tego tam wkręcić
Wysłany: 03-11-2010, 10:30
GrzesiekK. napisał/a:
sama siatka z niego zostanie ? :badlos:
myślę że jak ma ci porządnie strzelić to zabezpieczenie wiele nie pomoże i tak coś ulegnie uszkodzeniu, z kolei z "małymi" strzałami stożek poradzi sobie dużo lepiej niż oryginalny filtr....
zresztą ja LPG nie mam więc nie mam takich problemów ... może niech sie wypowiedzą "weterani" nie wyregulowanych instalacji LPG w tej kwestii :)
kamyk0077
Wysłany: 03-11-2010, 22:22
Leśniczy, Ale zawsze można przecież zrobić zawór na tej róże co idzie od stożka przecież to w niczym nie będzie przeszkadzało
Wysłany: 03-11-2010, 22:58
kamyk0077, ja też jestem zdania, że zabezpieczeń nigdy dość ale jeśli doprowadzisz do porządku świece , kable i instalacje LPG te gadżety będą zbędne, pamiętaj że tysiące ludzi ma LPG + stożka i nie strzela im po kolektorze dolotowym
