Zawór tankowania gazu |
Gibson
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 09 Lip 2005 Posty: 276 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-09-2006, 21:28 Zawór tankowania gazu
| Mam problemik, skorodowały mi wkręty trzymające zawór w zderzaku i nie mogę wypiąć zaworu ze zderzaka. Jedynym rozwiązaniem jest wykręcenie rurki z zaworka pod zderzakiem. I teraz pytanie: czy muszę zakręcić gaz w butli czy moge wykręcić rurkę od zaworka bez obaw ? |
moley
Wysłany: 19-09-2006, 21:56
śmieszne pytanie
ze względów swojego bezpieczeństwa powinienes zakręcic czy tez trzeba czy tez nie. |
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-09-2006, 22:13
Bez obaw to mozna wykrecic zaworek od wentyla na kole a nie od instalacji gazowej . W instalacji powinien być zawór który uniemozliwi cofniecie sie gazu w strone zaworu do tankowania, ale nigdy bym nie ufal takim rzeczom i przy kazdej ingerencji w instalacje gazową bezwzględnie zakręciłbym butle. |
Gibson
Wysłany: 21-09-2006, 07:33
| moley napisał/a: | | śmieszne pytanie |
śmieszny problemik to i śmieszne pytanie.
Pytam bo widziałem kiedyś na stacji jak pewien gościu czyścił sobie zaworek wlewu, wjechał na podjazd, rozkręcił pod zderzakiem, wyciągnął zaworek ze zderzaka , wyczyścił, zamontował , zatankował i odjechał a do tego nie widziałem żeby grzebał przy butli. Ja mam podobny śmieszny problemik dlatego śmiesznie pytam.
Różne mamy doświadczenia z LPG ... całkiem poważne i te zupełnie śmieszne |
Wysłany: 21-09-2006, 08:00
| Może iał jakiś dodatkowy zawór zwrotny koło butlii. |
Gibson
Wysłany: 23-09-2006, 09:45
| wczoraj rozkręciłem, nie ma żadnego zaworu zwrotnego - przynajmniej u mnie w Lovato . |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 23-09-2006, 18:16
gibson w kazdej butli powinien byc chyba ze ktos grzebal. po pierwsze jak tankujesz do pelna to slyszysz na koncu terkotanie. jest to zaworek zabezpieczajacy .
w przewodzie wlew-butla zawsze masz gaz no chyba ze masz uszkodzona kulke we wlewie.
jesli chodzi o zaworek to masz w butli i musial bys wykrecic wielozawor i wyjac go z butli a to wymaga spuszczenia calego gazu no i nowych uszczelek. nie da sie tego tak od tak zobaczyc. a dla bezpeczenstwa lepiej zakrecac butle |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
Gibson
Wysłany: 25-09-2006, 11:48
To że nie ma zaworu zwrotnego miałem na mysli to że w butli nie ma nic co by wyglądało na takowe zabezpieczenie... ale sądząc po tym co widziałem kiedyś jak gościu sobie sam wykręcił zawór do tankowania i wyczyścił to takie zabezpieczenie musi być.
Mniejsza o to ... dla bezpieczeństwa zakręciłem gaz w butli rozkręciłem rurkę przy zaworze do tankowania i rzeczywiście uleciało trochę gazu ale tylko z odcinka wlew-butla, taką operację wykonałem 3 razy i stwierdzam że musi być zawór zwrotny choćby dla bezpieczeństwa - na wypadek gdybyśmy zachaczyli o coś dziwnego i urwali sobie rurkę od wlewu ... koledzy przeciez producenci instalacji musieli to przewidzieć. |
Wysłany: 02-10-2006, 20:34
w każdej butli musi być zawór zwrotny, to chyba nawet prawne wymagania by zatwierdzili do użytku typ;
zawsze musisz mieć i zabezpieczenie, że jak urwiesz wlec to nie wyleci poza tym zawór ten też 'odbija' w drugą stronę by za dużo nie zatankować, a drugie zabezpieczenie/zawór z olei w przypadku nieszczelności butla - układ (instalacja);
w niektórych butlach masz 2 pokrętła by ręcznie zakręcić we i wy, w innych masz tylko ręczne pokrętło na wy do instalacji (gdy np czyścisz reduktor by zakręcić czy coś nawala) do zakręcenia wy z butli, na we nie masz wpływu , samo się zatyka jak nie tankujesz (albo samo siada raz na rok jak długo nie tankowałeś na full... ale samo się naprawia często )
tak czy siak masz określony w papierach instalki typ butli z jej homologacją wymaganą na 10 lat i w papierach instali LPG _wielozawór_ na butli określony |
Grzesiek
Wysłany: 18-10-2006, 17:51
| Butla musi być zabezpieczona jakimś zaworem zwrotnym, inaczej w razie ewentualnego wypadku czy stłuczki gdyby ktoś udezył akurat w miejsce zaworu do tankowania gazu i np. go urwał mogło by dojść do zapalenia ulatniającego się gazu. nieważne jakie przewody zostały by przerwane, czy te doprowadzające gaz do butli podczas tankowania, czy te od butli do reduktora, to zawory na butli powinny automatycznie odciąć wypływ gazu. |
pitagor
Wysłany: 25-10-2006, 07:08
| Butla ma wielozawór wiec nie musisz na niej nic zakręcać. Śmiało można odkręcić zawór do tankowania. Oczywiście troszeczkę gazy wycieknie z samej rurki |
