ale się wk...... |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 30-04-2009, 12:59 ale się wk......
2 miesiące po kupnie dzwoniłem do poprzedniego właściciela z pytaniem czy napewno wymieniał rozrząd i ,że ma powiedzieć szczerze żebym wiedział na czym stoję. Oczywiście powiedział, że wymieniał pare miesięcy wcześniej, łącznie z pompą wody i tym mam się zupełnie nie martwić bo jest nowiutkie. Dziś podjechałem do mechanika bo od dłuższego czasu (7 tyś km) coś rzęziło w silniku. W życiu bym nie powiedział, że to rozrząd w tej sytuacji.I się okazało- rolka ledwo się trzyma, aż cud, że jest na swoim miejscu jeszcze. Nikomu już nie uwierze w zapewnienia a kolesiowi chętnie bym....
A tak na marginesie: pasek 50 zł (jakiś dobry podobno- nie Gates), wałek 60 zł. Robocizna- 100 zł. Cena rynkowa ?Bo wydaje mi się dość tanio. |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 30-04-2009, 13:49
Może zapomniał, że nie wymienił wszystkiego... Ostatnio gadałem z kolesiem co się zna na tych sprawach na temat sprzęgła. Mówił że często ludzie mówią że coś było wymieniane kompletne ( sprzęgło czy rozrząd ) a faktycznie to albo kupił najtańsze zamienniki które zaraz się posypią albo wymieni 2 rzeczy a później ściemnia że całe nowe. Tak to już jest. Ja nie umiem kłamać i na pewno jak będę sprzedawał Tipo kiedyś to powiem całą prawdę co było robione i co do roboty. ( chociaż na dzień dzisiejszy nie jest źle :p ) Niestety zdaję sobie sprawę, ze kupując od kogoś auto na 95% zostanę z czymś oszukany.
ps. A ja myślałem, że rzęziło Ci odkąd ją masz. I nie to żebym się chwalił ale gdyby nie ja ... :] Być może silnik byś miał do remontu :p
** Dodano: 30-04-2009, 14:51 **
| solidboy napisał/a: | | A tak na marginesie: pasek 50 zł (jakiś dobry podobno- nie Gates), wałek 60 zł. Robocizna- 100 zł. Cena rynkowa ?Bo wydaje mi się dość tanio. |
jak się kiedyś pytałem w serwisie fiata o cenę do mojego to za kompletny rozrząd powiedzieli coś koło 130 zł - o właśnie możesz sobie podskoczyć do fiata koło mnie to będziesz miał oryginała i oni z resztą tanio mają
** Dodano: 30-04-2009, 14:53 **
teraz doczytałem że chodzi Ci o wałek ... Po co ? A w ogóle jak już bawisz się z rozrządem wymień wszystko co potrzeba a nie tylko to co nawala. |
solidboy
Wysłany: 30-04-2009, 14:14
| Nie nie chodzi mi o rolkę za 60 zł i pasek za 50 zł. To chyba wystarczy nie? Jak pompa będzie ok to też ją zostawi bo nowa minimum 150 zł ;/ |
Wysłany: 30-04-2009, 16:17
| solidboy, wymianial pare miesiecy wczesniej a pozniej sprzedal auto.. mhh od moze trafiaja sie takie sytuacje ale to chyba 1 na 1000 |
Wysłany: 30-04-2009, 16:27
| opti napisał/a: | | mhh od moze trafiaja sie takie sytuacje ale to chyba 1 na 1000 |
Do tego można gdybać że to nie kolesia wina ,a na przykład mechanika który to robił ......... |
Wysłany: 30-04-2009, 16:29
| sprawdzenie rozrzadu po kupnie auta to podstawa, nawet gdyby byly FV czy paragony na zakupione czesci i dolaczone do auta, zawsze lepiej samemu sprawdzic i upewnic sie na wlasne oczy ze faktycznie jest oki |
osama 33
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Wysłany: 30-04-2009, 16:58
| solidboy, jak jeszcze mialem temperowke to wymienialem pompe wody cena jej to 95zl dobrej firmy |
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
opel astra kombi 1,7d f tempra 1,9td |
Wysłany: 30-04-2009, 17:21
Panowie, ale tak mi sie zdaje, przeciez pompa wody nie jest napedzana paskiem rozrządu |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 30-04-2009, 19:28
| egon. napisał/a: | Panowie, ale tak mi sie zdaje, przeciez pompa wody nie jest napedzana paskiem rozrządu | i dobrze ci sie zdaje bynajmniej w temperce tak jest |
Wysłany: 30-04-2009, 19:40
| opti napisał/a: | | zawsze lepiej samemu sprawdzic i upewnic sie na wlasne oczy ze faktycznie jest oki | w jaki sposób? napisy na pasku znikają po kilku tysiacach kilometrów,nie da rady jednoznacznie ocenic czy rozrząd był zmieniany,chyba,że rzeczywiście widac,że pasek jest nowy,chociazby po napisach... koszt rozrządu w stosunku do kosztów po jego peknięciu jest znikomy,także nie ma co oszczędzać na tym... |
Wysłany: 30-04-2009, 19:52
| ego napisał/a: | | w jaki sposób |
a w taki ze zawsze mozna zalozyc nowy i po klopocie rozrzad to podstawa |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-04-2009, 21:31
| to piszcie że po zakupie auta rozrząd trzeba wymienić a nie sprawdzić... |
HAM RADIO |
Tomek_ff
Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 01-05-2009, 10:27
| U mmnie koleś też zapewniał , że rozrząd był wymieniany , ale wymienił tylko pasek , a rolka była w jako takim stanie . |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
Kamitchi
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 317 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-05-2009, 12:21
No wlasnie.. sam pasek rzadko przycznia sie do zerwanego rozrzadu, lecz przewaznie sa to rolki na ktorych lozysko kapituluje.
pzdr. |
solidboy
Wysłany: 02-05-2009, 10:35
| Pasek to może i był wymieniany jak wczoraj oglądałem natomiast mechanik sprawdzał rolki pod oscyloskopem (cokolwiek to jest) i stwierdził, że chyba od nowośći tam są. Najgorsze jest to, że człowiek się pyta już po zakupie telefonicznie a cep kłamie, że wymieniał kompletny razem z pompą wody.I po co? |
Wysłany: 02-05-2009, 10:43
| solidboy, nie bronie go ,ale mógł sam nie wiedzieć ,dał do jakiegoś mechanizatora i np go oszukali , chyba że sam wymieniał |
Wysłany: 02-05-2009, 10:48
| solidboy, bedziesz miał nauczke na przyszłość,że sprzedającemu sie nigdy nie wierzy,tymbardziej w takich kwestiach jak rozrząd... |
