czy fiaty duzo pala czy to kwestia regulacji ? |
Wysłany: 08-09-2008, 20:25
| Ja bym swojego Sedici w życiu mojej nie dał |
Wysłany: 08-09-2008, 20:33
| dziura793@o2.pl napisał/a: | | GrzesiekK. napisał/a: | | a co najlepsze przy moim gnieceniu pedału potrafi palić mniej niż mojej kobiecie gdy dopada sedici |
To zajeb......bo u mnie podobna sytuacja-no chyba,że nasze kobiety za naszymi plecami gniotą nasze SEDI
do granic niemożliwości |
Tu nie chodzi o gniecenie a sposób regulacji dawki paliwa przez ecu wtrysku ;] IAW Weberowskie gdy jeździsz z niskimi obrotami na wysokim biegu z dużym chwilowym uchyleniem przepustnicy [tradycyjne zamulanie, przyspieszanie bez redukcji] olewa wskazanie sondy lambda i przelewa mieszanke, w wyniku tego nie jedzie jak powinno a pali jak smok ;] Najekonomiczniej to auto jezdzi w przedziale 3-4,5 tys rpm, wtedy ecu non stop koryguje mieszanke na podstawiesondy, przy okazji sonda w tym zakresie oscyluje ok 4x szybciej niz ponizej 3tys rpm wiec daje duzo dokladniejszy odczyt skladu mieszanki, powyzej 4,5tys rpm wiadomo, wir w baku, leje ze sztywnej mapy po wskazaniu TPS i Map Sensora i czujnika temp. silnika olewajac calkowicie sonde lamda co daje sie ladnie wykorzystac przy zmienionym dolocie i wałkach.
pzdr. Grzesiek |
DJ Turn
Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 37 Skąd: Knurów kolo gliwic
Wysłany: 08-09-2008, 20:38
| ale ty gadasz o wtrysku a ja gadam o gazniku |
_________________ były:
Skoda Felicia Pickup 1.3 68KM
Citroen Berlingo 1.4 75KM
Skoda Forman 135LS czerwona besstia
FIAT TEMPRA 1.6 S + LPG 86KM
jest:
Opel Astra F 1.6 GT 100KM
Opel Vectra B 2.0 16v 136KM
Fiat 126p 92r. 1 wlasciciel 24KM |
Wysłany: 08-09-2008, 20:43
DJ Turn, a ja gadam z dziura793, |
DJ Turn
Wysłany: 08-09-2008, 20:45
dobra czyli co mam nie inwestowac w regulacje instalki jutrio ???/ to nic nie da chobym sie uparl i normanie jezdzil to nie zejde do 10/100 w miescie? |
jest:
Wysłany: 08-09-2008, 20:49
DJ Turn, instalacja LPG do gaźnika jest na tyle prosta że sam sobie ja powinienes regulować a nie jeździć do gazownika, najlepsze efekty regulacji wychodza pod obciązeniem, na sucho na analizatorze to sobie możesz jedynie wolne obroty ustawić, te pseudo regulacje przy 3tys rpm ktore gaznownicy robia to jedna wielka fikcja, normalnie przy 3tys rpm w trakcie jazdy calkiem inne podcisnienie w kolektorze ssacym panuje. Pomyśl która śruba za co odpowiada, pobaw sie, a sam ustawisz lepiej niż kolo ślepo patrzący w analizator na HC, CO, Lambda itp. Cała sztuka polega na odpowiednim ustawieniu czułości parownika względem zastosowanego miksera.
pzdr. Grzesiek |
DJ Turn
Wysłany: 08-09-2008, 20:59
ja mam przewod LPG wpuszczony w dolot...
a wlasnie kurek na tym przewodzie odpowiedzialny jest za przeplywa gazu |
jest:
Wysłany: 09-09-2008, 16:09
| DJ Turn, ja mam gaznik i od pieciu lat Temperka jezdzi na gazie. Spala od 12-14l/100km w miescie. Zalezy od pory roku i mojego stylu jazdy. Nizej nie zejdziesz, bo to juz wiekowe auta, ktore maja prawo palic do 10% wiecej (tak Pb jak i LPG) niz po wyjechaniu z tasmy produkcyjnej, a do tego spalanie LPG to 10-20% wiecej niz Pb. Tak wiec policz sobie ile powinna spalac twoja tempra a ile spala. Wg ksiazki twoja tempra (jak byla nowa) powinna palic 9,6l/100km Pb w cyklu miejskim. |
DJ Turn
Wysłany: 12-09-2008, 17:09
zjechalem do 9 z hakiem na 100
za 20zł robie 88 km |
jest:
Wysłany: 12-09-2008, 22:33
| DJ Turn napisał/a: | zjechalem do 9 z hakiem na 100 | w mieście czy na trasie? |
DJ Turn
Wysłany: 13-09-2008, 10:02
jazda mieszana
miasto i troche pozamiejskich drozek
dodam ze zrobilem wszystkie hamulce (tyłi przod) zapieczone wpizzz..............
nasmarowalem tylnie lozyska wymienilem swiece na NGK v-line i spadlo spalanie |
jest:
Wysłany: 15-09-2008, 10:44
DJ Turn, jakosik mi sie wierzyc nie chce...
| DJ Turn napisał/a: | | miasto i troche pozamiejskich drozek | a moze pozamiejskie drozki i troche miasta? |
kazik
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 12 Sie 2008 Posty: 147 Skąd: Wołomin/Duczki
Wysłany: 16-09-2008, 14:17
| DJ Turn napisał/a: | ja mam przewod LPG wpuszczony w dolot...
dobrze mówisz kolego jja też ostatnio sie nib bawilem bo znudzilo mi sie już katowanie tipo tylko przechodze w tryb spokojnej jazdy... jak bym dalej jeździl na odkręconym kurku to chyba bym nie wyrobil z gazem:) |
_________________ Było Tipo 1.4S + podtlenek LPG
wiki1982
Wysłany: 16-09-2008, 16:18
jeżeli chodzi o benzyne to z zółtej 95 na shellu przerzuciłem się na v-powera i spalanie spadło o 3litry co daje średnio na 100 oszczędzam w granicach 10zł. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Wysłany: 16-09-2008, 16:57
| wiki1982 napisał/a: | jeżeli chodzi o benzyne to z zółtej 95 na shellu przerzuciłem się na v-powera i spalanie spadło o 3litry co daje średnio na 100 oszczędzam w granicach 10zł. |
Uważaj żeby Ci przypadkiem z baku nie zaczeło się wylewać ;] ludzie to mają fantazję ;] |
Pomógł: 9 razy Wiek: 43 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 16-09-2008, 18:47
bardzo ciekawa opowieść...leje cały czas v-power, z dwa razy wlałem 95 z shella...różnicy w spalaniu na korzyść v-power nie zauważam (różnica mieści się w błędzie statystycznym ) |
_________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
jakieś służbowe toczydło Renault Megane Grand Tour 1.5 dci |
Wysłany: 16-09-2008, 22:43
| wiki1982 napisał/a: | jeżeli chodzi o benzyne to z zółtej 95 na shellu przerzuciłem się na v-powera i spalanie spadło o 3litry co daje średnio na 100 oszczędzam w granicach 10zł. | bez jaj! czyli ile Ci teraz pali? 7 litrow na miescie? w ogole jak mam rozumiec to zdanie? srednia czego? I co na setke? 3 litry czy 10zl? Bo jesli bena kosztuje ok 4.4zl to jedno wyklucza drugie... |
Wysłany: 17-09-2008, 07:29
| Cytat: | jeżeli chodzi o benzyne to z zółtej 95 na shellu przerzuciłem się na v-powera i spalanie spadło o 3litry co daje średnio na 100 oszczędzam w granicach 10zł. |
dobre ,a moc pewnie wzrosła o parę kuców |
Wysłany: 17-09-2008, 08:08
| taa..... Może jeszcze auto prze ta zmianę lepiej się prowadzić?? Jakoś ta twoja oszczędność do mnie nie przemawia..... Może tam po prostu jest tańsza benzyna..... Albo leją z wodą..... |
Wysłany: 17-09-2008, 18:29
witam ja mam taki problem że moje tipo chla LPG jak by było na kacu
wczoraj wlałem 20 litrów i przejechałem zaledwie 125km z czego 90 na trasie
przed wczoraj zalałem 13 i zrobiłem 105km
od czego to zależy że pali raz mniej a raz więcej ?
dodam że tankuje na różnych stacjach aby obadać czy na różnym LPG przeleci tyle samo |
DJ Turn
Wysłany: 17-09-2008, 18:59
wymien se swiece na jakies lepsze kabelki WN i lekko przykrec kurek = troche slabszy
i napewno zejdziesz ze spalaniem mniej |
jest:
Wysłany: 17-09-2008, 19:11
| DJ Turn, nie mogę przykręcić bo mam w elektronice więc nie wiem czy da radę |
DJ Turn
Wysłany: 17-09-2008, 19:29
| da rade na kompie u gazownika |
jest:
Wysłany: 17-09-2008, 23:46
a kto to wymyslil, ze przykrecenie gazu obniza spalanie? przeciwnie. Moze je jedynie podniesc. Zbyt uboga mieszanka moze spowodowac wzrost spalania.
luki21, nie sprawdzaj na roznych stacjach, bo nie dowiesz sie ile ci w koncu faktycznie pali. Tankuj na jednej renomowanej ale nie zbyt drogiej stacji (ja tankuje na shell i liukoil, czasami na orlen). Tankuj zawsze do pelna a przy nastepnym tankowaniu oblicz ile ci gazu weszlo i ile przejechales kilometrow. Potem litry podziel na kilometry i pomnoz przez 100. I sprawdz tak ze trzy razy. Jezeli w Tipo 1.6ie (o tego chodzi?) spala ci na miescie wiecej niz 14l lub w cyklu mieszanym (50/50) spala wiecej niz 11l to jest to sygnal, ze cos jest nie tak. Zaleca sie co pol roku jezdzic na regulacje do gazownika lub na stacje diagnostyczna (ja na stacji w PZMocie place za taka usluge 10zl ). Natomiast najlepiej raz na rok nalezy wymieniac kable WN i swiece.
| luki21 napisał/a: | od czego to zależy że pali raz mniej a raz więcej ?
| jak narazie mrozow nie ma, wiec nie powinienes odczowac roznicy w spalaniu. Auto ktore pali latem np. 12l/100km, zima przy np. -10'c ma prawo wziasc 14l przy takim samym stylu jazdy. |
bialaarka
Wiek: 51 Dołączył: 18 Wrz 2008 Posty: 5 Skąd: biala podlaska
Wysłany: 18-09-2008, 20:24
mam 2.0 15na miescie 10 na wiosce n izej nie da rady witam wszystkich luzik |
