Czy opony o profilu 45mm będą dobre na felgi 15 cali do fiat
Wysłany: 13-02-2010, 13:17   Czy opony o profilu 45mm będą dobre na felgi 15 cali do fiat
Witam. Mam na lato ładne aluski 15 cali, niestety 2 opony na nich są łyse. Fiaty bravo były wypuszczane z fabryki na kołach 14 cali i oponach o profilu 60mm. Wzorując się na tym wyliczyłem jakie opony dobrać do felg 15 calowych i wyszedł mi profil dokładnie 47,5mm. Niestety jak wiemy nie istnieje taki profil, są albo 45 albo 50. Uwzględniając zużycie opon powinno się stosować właśnie profil 50mm. Jednak ja wyśledziłem na allegro całkiem fajny komplet opon.
http://moto.allegro.pl/it..._195_50_15.html
Jedyny ich minus to profil 45mm (chociaż w opisie zaznaczone 195/50/15). Może bym wziął udział w licytacji, ale nie wiem jak samochód zachowa się na takich oponach. Co o tym myślicie?? A może ktoś ma na swoich 15tkach profil 45mm??
Wysłany: 13-02-2010, 13:21
Do bravo zakładaj 195/50/15, na mniejszych będzie ci nie wygodnie...
Wysłany: 13-02-2010, 13:46
meter30, Po pierwsze nie ma czegoś takiego jak profil 45mm czy 50mm profil opony to procentowy udział w szerokości opony czyli w 185/50 będzie inna wysokość opony niż w 195/50 (np. 50% z 195 to 97,5mm zaś z 185 to 92,5mm). Dwa opony firmy Hankook to raczej marna inwestycja. Trzy jak już to szukaj opon 195/50/15, choć jak dla mnie to dość twarde zestawienie. Jak ktoś lubi szczekać zębami po Polskich dziurach, ma zasobny portfel do tego chce częściej wymieniać elementy zawieszenia to polecam.
maidun
Wysłany: 13-02-2010, 15:10
Szczerze mówiąc, to wsadziłbyś tam spokojnie profil 195/55/15 :lol: A nie ma co pchać się w taki niski profil, bo auto będzie naprawdę niewygodne, także zgadzam się w przedmówcami - lepiej poszukać troszkę wyższych opon :)
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 13-02-2010, 16:08
Ja na oponach 195/50 r 15 zjechałem 2 sezony, w delcie (czyli brawo w innej budzie), przejsciowo w tipo i w alfie 155. Jak dla mnie nie jest w cale tak twardo. Poza tym słyszałem od oponiarza że lepiej brać właśnie 195/50 niż 195/55 gdyż jest to najzwyczajniej bardziej popularny rozmiar a co za tym idzie tańszy, ale ile w tym rzeczywiście prawdy to nie wiem.
Tipo 1,9 Tds - Mariana :)
Wysłany: 13-02-2010, 16:59
meter30, oryginalnie w bravo są opony 185/60/R14 więc ich zamiennikiem będzie 195/50/R15.
Przekłamanie dla profilu
45 = -3,65%
50 = -0,27%
55 = 3,10%
Wysłany: 13-02-2010, 17:02
p_r_z_e_m_k_o, ma racje, nie jest tak twardo, miałem 195/50 R15 w Sedici i naprawde nie było zle ;)
brynol69
Wysłany: 13-02-2010, 17:21
Ja na 195/50r15 jezdziłem narazie jeden sezon i faktycznie zbyt komfortowo nie jest, mimo to kupiłem komplet nowych opon w tym samym rozmiarze :) Ale chcąc komfortu nie tracąc mocy rozsądniej jest założyć 175/65. Druga sprawa to fakt że pony 195/50r15 to jedne z tańszych profili na rynku i jest w czym wybierać. A co do tych opon to fajny profil, mniejszy promień koła, więc jeżeli nie oczekujesz komfortu podczas podróżowania to powinienieś być zadowolony bo samachód będzie minimalnie "silniejszy" ale będzie troche przekłamywał na liczniku o kilka procent 3-4. Za jedyny minus tych opon uważam ich wiek, mają już 6 lat, mogą być troche lipne na deszczu :/
Wysłany: 13-02-2010, 17:40
JAM_BELFEGOR, A to nie wiedziałem że to procentowy stosunek szerokości do profilu. Co do komfortu to mam sportową zawiechę także jestem przyzwyczajony do twardości, ale za miesiąc to wywalam i wkładam standardowe sprężyny. Czyli ogólnie sumując 45 to za niski profil, a 50 to najpopularniejszy. W takim razie rezygnuję z tamtych z allegro, pewien klubowicz zaoferował mi 2 oponki 195/50 :)
brynol69
Wysłany: 13-02-2010, 17:45
żaden profil nie jest za niski, tylko dziury są za głębokie albo koleiny za wysokie a przejazdy kolejowe-tramwajowe za "garbate" :/
zostaw zawiecho w imię zasad!
"jadę wolno i nisko, jak mówi pismo" :P
Wysłany: 13-02-2010, 17:52
brynol69, Decyzja już podjęta że zawieszenie będzie zmienione na seryjne, tylko teraz zrobię przegląd i niech mi powiedzą czy McPersony długo jeszcze pożyją to może bym je komuś odsprzedał 8) Co prawda bajecznie pokonuje się nim zakręty, ale ja wolę spokojniej pokonać zakręt a mieć większy komfort na naszych równie bajecznych drogach :)
