Czy takie opony wejdą do Tipo
Wysłany: 25-09-2011, 13:55   Czy takie opony wejdą do Tipo
Mam pytanie dotyczące rozmiaru opon.
Czy opony o rozmiarze 205/55 R16 będą ocierały o nadkola?
Teraz mam 205/45 , kiedyś miałem 215/40 i nie ocierały ale nigdy nie miałem wyższego profilu dlatego pytam.
Chodzi o opony zimowe. Może lepiej poszukać np 195/55.
Proszę o odpowiedź osoby które miały taki rozmiar bo nie chodzi mi o teorię że chyba nie będą ocierały.
Wysłany: 25-09-2011, 14:28
Młody, Widziałem taką oponę na 15stce i już tarła przy skręcaniu kołem, a co dopiero 16" Sam miałem przymierzone 195/55 R15 i to było na styk Bezpieczna całkowita średnica to mniej niż ~590mm Wiele też zależny od samej felgi głównie chodzi o ET w którą stronę przesunie koło w stosunku do piasty. R16 205/55 to ponad 631mm średnicy całkowitej więc gdzieś te 3-4 cm naddatku przywali.
Wysłany: 25-09-2011, 14:31
czyli to co mi ktoś mówił to będzie prawdą, że przy takich alu można dac tylko np 205/45 :?: ciekawe czy do takich kół podeszły by np 195/45 i jak by to się sprawowało, może źle piszę jak tak to poprawcie mnie :P
miro91
Wysłany: 25-09-2011, 15:07
16" na 55 nie wejda nawet na piastę, bo beda tarły o amortyzator. na 15" 55 zostaje jakiś 1cm.
TIPO SEDICIVALVOLE
Dawid
Wysłany: 25-09-2011, 15:13
KrzychuB, przy 16' możesz wrzucić 205/45, 205/40 i 215/40. Przy tych rozmiarach masz zachowaną średnicę koła czyli prędkość licznikową masz +/- taką jak przy książkowych rozmiarach. 195/45 założysz ale musisz szukać węższych felg bo z tego co pamiętam na 16 cali standardowe opony są pomiędzy 205 a 225.
Młody, ja miałem na tylnej osi z tego co pamiętam 195/55/15 (jeszcze sprawdzę) i powiem Ci że we wnęce na styk opona była. Od zderzaka dzieliło ją ok. 3 mm. Przy 16 calach jak dla mnie musi trzeć. Poza tym ocieranie będziesz miał przy felgach z ET mniejszym lub równym 30. ET 35 i oponach 205 spokojnie na standardowym zawieszeniu jeździło.
Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Wysłany: 25-09-2011, 15:21
Dzięki wszystkim za pomoc. Punkciki dodane.
D@wIdS
Wysłany: 25-09-2011, 20:36
Młody napisał/a:
Oczywiście że tak, ja mam Ronal'e 16' 7,5J ET35
Oponki na nich są na profilu 45 i szerokości 195 a odległość od amorka jest taka że mogę wsadzić najwyżej palec :)
Mogę dodać zdjęcie jak to wygląda jutro :)
KrzychuB napisał/a:
Jeżeli felga ma szerokość 7,5J to oczywiście że tak :)
Powiem Ci że już na 195 czuć że auto ciężej się buja a co dopiero na szerszych no ale ja mam 1.4 ;D
Jak dla mnie taka szerokość to już max :) Auto ma też dobrze jeździć A nie tylko wyglądać :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 25-09-2011, 22:30
D@wIdS napisał/a:
Jeżeli chodzi o "zamulenie" samochodu to raczej na wpływ na średnica koła niż szerokość :)
Tak na marginesie - jechałem ostatnio nową corsą 1.4 - coś koło 90 koni chyba. Na felgach 17 jechała GORZEJ niż moje zagazowane tipo 1.4
Wysłany: 25-09-2011, 22:32
D@wIdS napisał/a:
i bez wspomagania :P
D@wIdS
Wysłany: 26-09-2011, 19:51
Koledzy fizyka się kłania. Szerokość opony również ma duży wpływ na osiągi. Szersza opona= wieksza powierzchnia styku= wieksze tarcie. Już nie chodzi o to wspomaganie. Tipo nawet nie wygląda za fajnie z gumami szerokimi jak w ciągniku. Oczywiście mowa o standardowym tipo, bo takie po tuningu czasem ładnie się prezenuje z szerokim kołem :)
Wysłany: 26-09-2011, 19:55
D@wIdS, 205/45 Młodego w temprze basz ładnie wygląda :D
D@wIdS
Wysłany: 26-09-2011, 20:16
Wiesz 195 a 205 to nie jest strasznie wielka różnica. Myślałem raczej o 215:) A te 205 wystają w końcu delikatnie poza obrys czy nie? Jakoś nie mogę się nigdy dowiedzieć:)
Wysłany: 26-09-2011, 20:17
D@wIdS, luknij na foto Młodego Tempry w dziale sprzedam ;)
Dawid
Wysłany: 26-09-2011, 20:47
D@wIdS, u mnie siedzą na samochodzie Borbet A 16' ET30 na oponach 205/45, dystanse 5mm na stronę z tego co pamiętam bo o zaciski haczyły i przód jakby się ktoś przyczepił to może stwierdzić że delikatnie wystaje ale to tylko ktoś baaardzo uparty. Jak masz felgę ET35 to spokojnie możesz władować oponę 205 a i pewnie z 215 nie powinno być problemów.
Było Tipo 2.0 8v GT
Wysłany: 26-09-2011, 22:47
D@wIdS napisał/a:
mówiłem o przyspieszeniu ... Owszem szerokość będzie miała wpływ ale w porównaniu ze średnicą koła to pikuś :d
D@wIdS
Wysłany: 26-09-2011, 23:23
Dawid, może i bym mógł wrzucić tą 205 czy 215 ale po co tak kombinować? Nie mam mocnego silnika żeby pozwolić sobie na takie buty. A pytałem czy wystają poza obrys, bo nigdy nie podobały mi się takie samochody :) Luczu, gorzej jak jest duża felga i ten pikuś w postaci szerokiej opony :) Zabójcze połączenie dla takiego 1.4 jak mój :)
Wysłany: 27-09-2011, 08:15
Ta nie ma to jak zrobić sobie z auta walec :lalala: 1.4 75KM i kapcie 205 albo 215 powodzenia ;D można sobie do spalania śmiało 0,5l dodać i szykować sporawy budżet na zawieszenie, nie mówiąc o wątpliwej przyjemności z prowadzenia czegoś takiego. Przypominam że fabryczna opona w 1.4 to 165/65 R14 lub odpowiednik na 13stce. 185/55 to fabryczna opona dla Sedici które ma ponad 140KM. Zrozumiem jeszcze 195 choć mnie się źle jeździło z taka mając 1.4 dlatego przesiadłem się szybko na 185/55 i to moim zdaniem jest optimum między przyczepnością a osiągami auta i prowadzeniem.
P.S: Amerykanie też nie znają słowa "umiar", "rozsądnie" :D wymyślają sobie 30, 40 a nawet 50 calowe felgi :lol:
Proponuje takie cudo zainstalować z przodu jest marne jedynie 26 cali :D
a jak już ktoś dojrzeje do 50tki to zapraszam tu http://www.youtube.com/wa...layer_embedded#!
Dawid
Wysłany: 27-09-2011, 10:35
JAM_BELFEGOR, według książki Sedicivalvole są dwie zalecane opony. Zwykła 185/55/15 i tuning 195/50/15. Ja mam zimówki 195/50/15 i jest to kompromis pomiędzy pewnością prowadzenia a komfortem. Na 205 jak wpadniesz w koleinę to możesz kierownicę puścić bo auto samo jedzie ale na trasie z w miarę dobrym asfaltem prowadzenie to bajka. Na 195 efektu koleiny nie miałem ale to też zawsze 1 cal mniej na obwodzie.
Było Tipo 2.0 8v GT
Wysłany: 27-09-2011, 12:26
Dawid, Ty masz kolego trochę inny walczyk niż koledzy wyżej :lalala: dla ciebie 205 nie straszna :lalala: 2.0 16V dysponuje jak by inna mocą no i trochę innym zawieszeniem :D Sam do Delty zastanawiam się między 195 a 205. Co do kolejni to strasznie mnie denerwowało to że mocno mi wyszarpywało kierownice przy szerokiej oponie (przez chwilę jak jeździłem na 195), nic w tym komfortowego nie widziałem :doubt: Na pewno układ ze wspomaganiem jest trochę bardziej odporny na to.
D@wIdS
Wysłany: 27-09-2011, 12:49
JAM_BELFEGOR, zgadzam się w 100% z Tobą. Ja nie mam wspomagania i przy oponie 195 jak wjeżdżam na jakiś mały krawężnik czy zatoczke autobusową to mało mi rąk nie połamie. Podobnie jak stoje gdzieś ze skręconymi kołami i chce szybko wystartować. Muszę mocno trzymać kierownice bo inaczej zamiast skręcić to pojadę prosto.
Dawid
Wysłany: 27-09-2011, 13:52
D@wIdS, stwierdził, że między 195 a 205 jest niewielka różnica a jest i to duża (na tych rozmiarach jakie ja mam i mogę porównać). Druga sprawa pytał czy wystają koła: przy ET 35 nie będzie wystawało nawet 215. Moim zdaniem ET35 jest bardzo fajną opcją bo komponuje się z linią nadwozia. Nie są schowane w nadkole ani nie prowokują mandatu. Do ET30 uparta osoba może się przyczepić a z oponką 215 będzie tarła o błotnik.
JAM_BELFEGOR, powiem Ci, że jestem zdziwiony bo ja wyszarpywania nie mam na 195. Na 205 pojawia się samoistne skręcanie kierownicy kiedy wpada się w koleinę i z niej wyjeżdża ale wyszarpywaniem bym tego nie nazwał.
Podsumowując:
195/50/15 Continental ContiWinterContact ts790 (Sedicivalvole 15' 6J ET37) - jest bardziej neutralna. Nie ma efektu jazdy na balonach, czuć że opona zbiera część nierówności i nie przenosi na zawieszenie. Nie jest ani za sztywna ani za miękka.
205/45/16 GoodYear Eagle F1 GSD2 (Borbet A 16' 7,5J ET 30) jest twardsza, przenosi więcej nierówności na budę, czuć (słychać) jak się najeżdża nawet na łatę. Pewniejsza w prowadzeniu i wyczuwaniu drogi, klei auto do asfaltu.
Auto 2.0 16v, rozpórka OMP. To są moje subiektywne odczucia z jazdy. Koleiny są i na każdym aucie dają o sobie znać więc patrzę na nie z przymrużeniem oka bo dziurę da się ominąć a koleiną trzeba jechać. Wiem o tym że silnik większy to pociągnie takie opony, że wspomaganie jest, większa felga i inny profil.
OT. Jak będziesz chciał to możemy się umówić przed zimą na test porównawczy 195 a 205 jak będę koła zmieniać.
Było Tipo 2.0 8v GT
Wysłany: 27-09-2011, 17:20
Ja od lat jeżdżę na 195,205 a nawet 215 i nigdy mi rąk nie połamało. Jak ktoś jeździ o kropelce to niech założy 155 to spali mu może ten litr mniej ale jak auto wygląda i jak trzyma się drogi to szkoda gadać. Jeżeli chodzi o osiągi to jak ktoś kupuje 1,4 to nie nastawia się na sportową jazdę i czy samochód przyspieszy do setki w 17s czy 15 to raczej nie ma większego znaczenia a wygląd jest bez porównania.
Myślę że temat lepiej zamknąć bo zadałem proste pytanie i prosiłem o wypowiedzenie się osób które mają wiedzę na w/w temat a jak zwykle zaczęły się wywody nic nie wnoszące do tematu który zacząłem.
