Czy to jest akumulator bezobsługowy ?
Wysłany: 16-12-2009, 22:00   Czy to jest akumulator bezobsługowy ?
Bo coś mi szwankuje i chciałem sprawdzić/dolać wody do niego a tu zonk :| Jakoś nie da się tej pokrywki podważyć. Nigdy nic nie majstrowałem przy akumulatorach i nie wiem czy mam na chama probować to oderwać czy zostawić w spokoju bo być może to jest bezobsługowy ?
lazik666
Wysłany: 16-12-2009, 22:21
Wygląda na zwykły, ale kto go wie. Popróbować delikatnie zawsze możesz
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Szczęściarz
Tak Luczu, To jest bezobsługowy akumulator. Nie wymagają one sprawdzania stanu elektrolitu
Wysłany: 16-12-2009, 22:30
:| no to niedobrze. Jak zimno to w 24 godziny ma około 12.4
Teraz go wziąłem do domu i w ciągu godziny z 12.52 zrobiło się 12.58
Szczęściarz
Wysłany: 16-12-2009, 22:36
Luczu, możesz spróbować dolać destylowanej, jakoś to otworzyć. Bo wiesz, wygląda on na bezobsługowy ale w rzeczywistości możę rzeczywiście da się to rozebrać. Polak potrafi :) .
Czesto jest tak że pod tymi listwami są korki
Wysłany: 16-12-2009, 22:37
Szczęściarz, serio już próbowałem siłą i ani rusz. Można tylko połamać ten plastik
Szczęściarz
Wysłany: 16-12-2009, 22:40
Jak tak to chyba jednak dupa zbita
** Dodano: 16-12-2009, 22:41 **
Możesz zaryzykować i piłką ten plastik listwy ciąć. Ale osobiście nie polecam tego rozwiązania. Jak sie okaże że pod listwą są korki to będzie git. Listwe wywalisz i tyle
Wysłany: 16-12-2009, 22:42
To teraz wsadź go pod poduszkę i prześpij się z nim :D może rano będzie 12.6 :lalala:
Luczu, tak serio to bezobsługowy jest,możesz go ewentualnie troszkę podładować
** Dodano: 16-12-2009, 22:45 **
Szczęściarz, są takie akumy niby bez obsługi,ale przważnie klapka lub korki są ukryte pod ori naklejką,a tego nie widzę na fotce :roll:
Wysłany: 16-12-2009, 22:49
no na tej pokrywie są takie jakby ślady pod światło jak się patrzy że mogą być korki pod nią. Ale jeżeli jest bezobsługowy to nic nie robię. Trudno. Do lata wytrzyma a później do zimy w razie czego i dopiero na przyszło rok zmienię
wiki1982
Wysłany: 17-12-2009, 13:19
jeżeli tylko wieczko da się otworzyć to się otwiera i sprawdza stan elektrolitu.Teraz wszystkie w nazwie mają BEZOBSŁUGOWY.Jak nie ma żadnego wieczka i nie da się go otworzyć to jest wtedy bezobsługowy :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 17-12-2009, 13:45
Luczu, Prawdopodobnie to jest jeden odlew, ja miałem tak w moim poprzednim, otworzyłem na chama, plastiki popękały i już był nieszczelny, ale nie mam czego żałować bo już do niczego był
Wysłany: 17-12-2009, 14:12
ok dzięki za odp. Wyszło na to, że jednak go zostawiam w spokoju bo nie jest w aż tak złym stanie i jeszcze rok pociągnie :)
** Dodano: 17-12-2009, 14:15 **
Może dla tego siadł tak "szybko" ( nieco ponad 2 lata ) bo od razu po zakupie miałem ładowanie słabe. Jeździłem tak chyba kilka/ kilkanaście dni zanim zrobiłem alternator i to może dla tego tak się stało że już kończy żywot. A i też często słuchałem radia dosyć głośno przy wyłączonym silniku a to nie pomaga aku w prawidłowym działaniu
Server uptime: 8 days
