dystans rozrusznika
rhoody
Wysłany: 12-07-2005, 21:41   dystans rozrusznika
czy w temprach 1.6 ie istnieje coś takiego jak dystans rozrusznika, tzn, jakaś blacha dystansująca rozrusznik od skrzyni biegów??? mam nowe koło zamachowe ( w dobrym stanie - od jacacentego) oraz nowy bendix w rozruszniku a cały czas mam przy uruchamianiu słynne przeskoki żabków, czyli pospolite "bzzzzzzzzzziiiiitttttt"...
aha!!! jako dystans służą u mnie podkładki o grubości ok 3-4 mm - nie wiem skąd się tam wzięły...
Była Tempra, jest Megane Coupe...
jabko
Wysłany: 13-07-2005, 06:45
U mnie jest jedna.
A bendix i koło jak masz nowe to może cewkę (elektromagnes) który wyrzuca bendix masz niedobry (ma jakieś zwarcie i wszystkie zwoje nie pracują) i wyrzuca słabiej niż powinien a tam jest sprężyna która ma za zadanie odpychać spowrotem bendix (wiem że są takie metody zeby ja przyciąć czyli skrócić - osłabić) i wtedy sytuacja się poprawia (nawet przy słabym elektromagnesie)
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Server uptime: 25 days
