ELM 327
Wysłany: 05-04-2012, 10:00   ELM 327
Siema, poszukuje informacji lub osób które posiadają elma i wykonują diagnostykę, chce sie zaopatrzyć w elma 327 ale na allegro jest tego sporo i nie wiem czy wybrać same złącze i szukać programów na necie, czy kupić elma już z programem (większy koszt ale wiadomo program płatny chyba lepszy), czy może zainwestować w elma z bluetooth żeby bez przewodowo sprawdzać, szukam jaki program był by najlepszy, chodzi mi głównie o diagnozowanie mojego focusa, ale nie ukrywam że mógł by być kompatybilny z większą ilością aut, to może by sam na siebie zarobił :) , głównie zależy mi na odczycie i kasowaniu błędów, ale im więcej możliwości tym lepiej, typu sprawdzanie mocy auta, parametry silnika, błędy poduszek abs itd.
Wiece coś na ten temat?:D Pozdrawiam.
shagger78
Wysłany: 05-04-2012, 18:42
Kupowalem pod koniec roku ELM327 z alegro.Mial byc do 206 lecz nie udalo sie polaczyc jakos ale sie nie zmarnowal bo dobrze chodzi np.w oplu.Kupilem takiego z pomaranczowo-niebieskim przodem (jak chcesz dodam fote)Kupilem wersje usb.Chodzi to stabilnie nie wiesza sie,nie cuduje.Podlaczam pod XP.Plytka byla w zestawie a na niej nic oprocz tego co ogolnie dostepne i legalne czyli prawie nic.
Sprzedawca nie wysle Ci na plytce nielegalnie sciagnietego programu bo wie co mu grozi-chociaz napewno go posiada.Napisalem do sprzedawcy jaki samochod i co potrzebuje zrobic i wyslal linka gdzie to sciagnac.
Moj sprzedawca pomagal przez gg jak mogl i takiego szukaj bo pozniej samemu ciezko.MOge znalezc od kogo ja kupowalem.Sprawdz jeszcze czy z focusem Ci elm pojdzie.A programow maz mnostwo na chomikuj.pl :)
Wysłany: 05-04-2012, 20:17
Elm 327 ogólnie wygląda tak samo, znalazłem firmę - dystrybutora tego elma która ma własne napisane oprogramowanie które podobno daje rade, ostatnio pojawiła się wersja bluetooth i nad nią sie zastanawiam, wiem ze na necie jest pełno darmowych programów, ale jednak wolał bym juz zakupić lepsze płatne żeby móc tego elma dobrze wykorzystać.
shagger78
Wysłany: 05-04-2012, 20:29
Daj linka aukcji ktore ogladales to tez obejrze :)
Wysłany: 05-04-2012, 20:47
shagger78, powiem ci ze teraz to juz sam zglupiałem bo tego tyle jest, ale chyba najtaniej wyjdzie taki zestaw:
http://allegro.pl/elm-327...2230646372.html
http://allegro.pl/hit-max...2199881053.html
(te dwie rzeczy na jednej aukcji - 250zl, osobno 100zł)
i do tego moze jeszcze to:
http://allegro.pl/pcmscan...2204194778.html
podobno jeden z najlepszych programów ale cena tez niezła, zastanawia mnie ten maxitest bo nie drogi i polski, pisany od podstaw przez polaków.
shagger78
Wysłany: 05-04-2012, 21:07
No trudno cos wybrac tak by potem nie zalowac ze ma sie cos co sie nie przyda.Zreszta diagnostyka to nie jest prosty temat a w dodatku drazliwy.Dzialal mi bez problemu np.peugeot 307 ale 407 za chiny nie chce...I co...juz trzeba kolejny interfejs?Oszalec mozna.Najprostsza do diagnostyki to zdecydowanie jest grupa vag :) Ze wszystkimi innymi bywa roznie...
Mnie czeka podpiecie mojego tipo :) Raczej tylko euroscanem visa-tak slyszalem.Do tego komputer z dwoma Rs232 i interfejs.Prosty samochod a jakie skomplikowane podlaczenie :) Wiesz cos na temat podlaczania T/T?
Wysłany: 05-04-2012, 21:14
shagger78, ktos euroscanem podpinał, chyba lordabarth liczyłem że on sie może cos tutaj odezwie :)
tego elma z bluetooth napewno kupie bo do niego jest fajny program na androida, na telefonie można wyświetlić zegary jak dodatkowe słupki, czyli np voltomierz, ciśnienia itd. a co do oprogramowania, to jeszcze na necie poszukam i może coś trafie ciekawego :D
shagger78
Wysłany: 05-04-2012, 21:34
Euroscany sa dwa na allegro...uklad na pic-u i atmel-u.Ponoc ten drugi chodzi stabilniej.Ceny odpowiednio 150 i 200 zl...Chyba skusze sie na tego drozszego co by wreszcie i tipka miec czym badac :)
Wysłany: 05-04-2012, 21:46
Jak złapie zajawkę to pewnie tez dokupię więcej złącz i poszukam programów, bo pomijając fakt dobrej zabawy i badaniu swojego auta mozna na tym zarobić ładne pieniądze, bo w serwisach takie podpięcie ładnych pare złoty kosztuje.
lordabarth
Wysłany: 05-04-2012, 22:20
Do fordam podpinałem sie takim interfejsem EBAY i programem FORmiDable.Działał z Focusami 1.6TDCI ,1.6i i Mondeo `07 TDCI.
Euroscanem własnej produkcji podpinalem sie do Tipo `95 1.4 ale z racji źle dobranych wsadów i oprogramowania nie zawsze pokazywał to co powinien ( leży gdzieś w szufladzie) .
Elm 327 Bluetooth posiadam.Działał z androidem i S60 i kilkoma programami w zależności od samochodu.Połączyłem sie z silnikiem Omedze 2.0 16v automat i dało sie skasowac błedy tak samo z Vectra 2.0DTI .Niestety w Vectra i500 nie dało sie skasować błędów.ABS I poduszki występują chyba na innym pinie we wtyczce OBD.Najważniejsze żeby mikrokontroler w interface był orginalny KLIK .90% interfejsów na alledrogo i Ebay to chińskie kopie tych układów.Jeden z programów,chyba ELMScan nie toleruje kopii od którejś wersji.Elm327 obsługuje protokół Forda więc działać powinien tylko trzeba dobrac program.Na netbooku z Win 7 nie bardzo sobie radził ELM327 bluetooth.
miro91
Wysłany: 06-04-2012, 13:35
Czy można podpiąć ten układ pod Tipo Sedici w jakiś sposób, czy tylko Euroscanem?
TIPO SEDICIVALVOLE
lordabarth
Wysłany: 06-04-2012, 14:07
Sedici powinno pójść na TYM sofcie i kablu KKL (ok.50 zł).Plus przejściówka na 3pin
miro91
Wysłany: 06-04-2012, 19:32
lordabarth, dzięki wielkie za taką fajną stronkę :D
TIPO SEDICIVALVOLE
maxi
Wysłany: 06-04-2012, 22:15
Odbiegając od tematu miro91, jak tam Sedici ?? 8)
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
miro91
Wysłany: 07-04-2012, 09:54
Po ostatniej wymianie (w sesji zimowej) zestawów naprawczych w tylnym zawieszeniu, autko spokojnie czeka na wakacje. Teraz pojadę na przegląd i dowiem się czy jeszcze coś mnie czeka z wymiany mechanicznej. Jak to c wyjdzie powymieniam i ustawie silnik to pojedzie do malowania i finito :D Niby mało już zostało ale przez studia się ciągnie...
TIPO SEDICIVALVOLE
maxi
Wysłany: 07-04-2012, 11:45
miro91, no niestety taki urok naszej kochanej budy ; / Mam nadzieję, że twoje Sedici będzie miało premierę w te wakacje ;)
shagger78
Wysłany: 07-04-2012, 12:02
Podlaczalem dzis ducato 2.3 jtd przez ELM327 programem FiatEcuScan...Dziala bezproblemowo...Jedynie w darmowej wersji po 20 min program sie rozlacza...
Ducato zgaslo i nie pali...bledow nie ma...Dziwi mnie tylko jedno.Cisnienie na listwie 327bar wiec niby jest ok.Po wykreceniu czujnika i sprawdzeniu cisnienia dalej 327 bar.Czy tak powinno byc?Bo wydaje mi sie powinno spasc w okolice 0 bar...Po zdjeciu wtyczki z czujnika w programie 1800 bar.Czy moze to byc uszkodzony/przeciazony czujnik?Podpowiedzcie.
