ePER
apacz76
Wysłany: 02-11-2005, 17:58   ePER
czy ktos posiada taki programik fajna sprawa :)
Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg
Wysłany: 02-11-2005, 19:09
Wpisz w google "eper fiat 7080"
Znajdzie Ci tego dużo.... lecz do zadnego nie udalo mi sie podlaczyc.
A na forum kilka osob E-Per posiada (ja mam ale ze stara baza z '03). Wiem ze sa juz nowsze.
muflonek
Wysłany: 03-11-2005, 15:35
mam 2005. to jest ponad 1gb
apacz76
Wysłany: 04-11-2005, 12:00
a ile takie cudo kosztuje ?
lordabarth
Wysłany: 04-11-2005, 12:58
Ja kupilem na eBay.KLIK
Wysłany: 04-11-2005, 14:24
muflonek moze bys to gdzies wrzucil co ty na to ?:> Albo przeslal ?:> przez cos wiem ze dlugo bedize szlo ale ... :D
piotras
Wysłany: 04-11-2005, 14:47
Ja sciagnalem z emula. Tylko trzeba byc cierpliwym bo strasznie wolno idzie
Wysłany: 04-11-2005, 15:04
No torentach tez siedzi to, do tego DC++ lub inne programy P2P.
Ja mam ePer ale z 2003 roku. Choc w przypadku T/T to co mialo sie zmienic? :) Nic...
Jedynie nowe modele Fiata sa pododawane.
Wysłany: 04-11-2005, 17:01
Ja ściagam wlasnie przez eMule...
Wysłany: 04-11-2005, 17:19
emule mi nie dizala:D
A torenta niemoge znalezc:/ jakby ktos przyuwazyl to neich wrzuci linka :D
Wysłany: 08-11-2005, 16:39
A więc sciągnąłem ePer!:)
Mam parę pytań do starych wyjadaczy tematu! ;)
Po pierwsze jak zmienić (czy się da) wersję językową? N początku coś tam mi mówi o miejscu na dysku przy uruchmianiu i Tu sobie mogę zmienić z Włośskiego na angielski, a czy da się to zrobić w programie?
I drugie...
Czy on zawsze domyślnie otwiera Explorera? :roll:
piotras
Wysłany: 08-11-2005, 18:41
Na poczatku przy instalacji można wybrac tylko pomiedzy angielskim a wloskim
Natomiast w samym programie ( czyli w przegladarce ) jest opcja "KONFIGURACJA"
i tam mozna juz wybrac jezyk polski.
A co do drugiego...U mnie zawsze otwiera w firefoxie i nie jest to najlepsze rozwiazania :(
Na Explorerze ten program wyglada o wiele lepiej...
Wysłany: 08-11-2005, 19:04
Tylko że u mnie właśnie nie chce się otworzyć 'dodatkowe okno'-> konfiguracja... Tzn. otwiera się ale jest puste,białe :evil:
Ogólnie nie chcą się otwierać dodatkowe okna! :roll:
Jakieś pomysły?:>
piotras
Wysłany: 08-11-2005, 19:49
hm... a jave masz zainstalowana ?
EDIT:
jak nie to tu jest link:
http://jdl.sun.com/webapp...?BundleId=10279
Wysłany: 08-11-2005, 19:57
Dla Mozilli napewno! ;)
Też o tym pomyślałem...
Skąd dla Expl ściągnąć Jave? :>
[ Dodano: Wto 08 Lis, 2005 19:58 ]
O Edycja! Nie było jej wcześniej... :)
piotras
Wysłany: 08-11-2005, 20:02
gdzies tu powinna byc java: http://java.sun.com/
ale najpierw sprobuj tak:
wlacz epera i w mozilli ( czy co tam uzywasz ) wklep adres:
http://127.0.0.1:7080/
powinien sie otworzyc Eper
Wysłany: 08-11-2005, 20:21
Buehehehe!!!!!!
Właśnie tak zrobiłem po tym jak mimo instalacji Javy nic się nie zmieniło! :/
Wysłany: 08-11-2005, 21:13
ePer chodzi tylko w IE!
Opera i FF odpadają!
Po poprawanej instalacji ePer, tworzy sie niby "serwer" www.
Po wlaczeniu tego serwera nalezy wpisac ten adres - taki jak podal piotras, lecz nalezy uzywac Internet Expolorera!
Wysłany: 08-11-2005, 21:26
No dobra, omijając fakt instalacji bo wątpie żebym zrobił gdzieś tam błąd.
Zainstalowałem Jave, i używam Explorera to sie nie uruchamia poprawnie...
Klikając 'konfiguracione' czy coś otwiera się nowe okno,ale jest białe. Można czekać do usranej śmierci i nic sie nie dzieje! :evil:
A tak może nie najlepiej i nie najpoprawniej ale zawsze działa w Mozilli...
#-o
Wysłany: 08-11-2005, 21:30
Raku, ePer w FF?
Jak ja problowalem wejsc przez inna przegladarke niz IE to dostawalem blad, tzn. takie czerwone okienko na srodku z jakas informacja po włosku.
A dobrze ustawiles sciezki do zrodla programu? Podczas pierwszego uruchomienia pyta sie o to. I taka zielona lampka musi sie zapalic.
piotras
Wysłany: 08-11-2005, 21:49
U mnie chodzi Eper na FireFox, nie za ladnie wyglada ( niedopasowane to wszystko )
ale dziala...
Wysłany: 08-11-2005, 21:58
piotras napisał/a:
ale dziala...
Dokładnie
Nie mam pojęcia! :roll:
piotras
Wysłany: 09-11-2005, 01:17
A sam główny program chodzi ?
Bo jak jedyny problem jaki masz to ta konfiguracja to niżej zrobilem plik do rejestru
gdzie juz jest ustawiony jezyk polski:
http://piotras24.neostrada.pl/eper/eper.reg
Zapisz ten plik na dysku, a nastepnie uruchom i powinno być ustawione wszystko tak jak
nalezy
geezy
Wysłany: 22-11-2005, 19:40
:-k A... do czego służy ten fajny programik ?
White Tipo 1993 1.4 159A2000
benz.+gaz 262 000km
piotras
Wysłany: 22-11-2005, 20:17
Katalog części: Fiat, Lancia i Alfa Romeo
http://www.ebay.pl/viItem?ItemId=4584646509
nie zebym komuś reklame robił, po prostu nie chce mi się wiecej wyjaśniać a w tym linku
powyżej jest wszystko napisane :)
