Fiat Siena - kilka pytań, mi podpowie |
Arek03131
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 10 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-01-2009, 22:28 Fiat Siena - kilka pytań, mi podpowie
Witam!
W związku z faktem, iż niedługo rozstanę się z moim Tipkiem (po 4 razem spędzonych latach) i na jakiś czas przesiadłem się do Fiata Sieny, mam kilka związanych z nim pytań:
-może ktoś wie, jak w Sienie wymienić żaróweczki podświetlające licznik? Mam jedną stronę niedoświetloną, poza tym nie pali się też kontrolka od świateł - w Tipo rozkręcałem licznik bez problemu, tutaj jednak nigdzie nie znajduję żadnych śrubek
- druga sprawa: jak rozkręcić panel sterowania nawiewem - też nie mogę znaleźć żadnych śrubek, a najprawdopodobniej odczepiło mi się cięgno od sterowania ogrzewaniem (ciepło-zimno) i jest ono cały czas włączone, więc po dłuższej jeździe w środku robi się gorąco
Może załączone zdjęcia coś pomogą, mam zamiar zabrać się za to w niedzielę, ponieważ w tygodniu jak wracam z pracy to już jest ciemno i nic nie widać.
Z góry wielkie dzięki za odpowiedź |
_________________ Fiat Marengo 1,9TD
www.arbea.pl |
Wysłany: 16-01-2009, 22:34
| Arek03131, skoro nie ma żadnych śrubek na wierzchu,to napewno któreś plastiki są na zatrzaskach. Co do panelu nawiewów,próbowałeś ściagnąć górną cześć,czyli tą z kratkami wlotu powietrza? Moze byc tak ze sa wlasnie na zatrzaskach i jak to sciagniesz to pod spodem zapewne beda jakies srubki... Zobacz czy nie masz śrubki jak wyjmiesz popielniczke itp. W bravo śrubki były pod pokrętłami od nawiewów,ściagnij je i zobacz,byc moze tu jest podobnie... |
Arek03131
Wysłany: 16-01-2009, 22:52
Z tymi nawiewami chyba dam sobie radę, auto mam od tygodnia, ale codzienna praca do wieczora nie pozwala mi temu przyjrzeć się bliżej, ale kompletnie nie wiem jak dobrać się do licznika Ale dzięki za podpowiedź z tymi kratkami, o popielniczce pomyślałem, a o tym nie, w niedzielę to sobie dokładnie obejrzę |
www.arbea.pl |
polansky
Pomógł: 20 razy Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 1007 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-01-2009, 23:17
Arek03131, 30s obcowania z najpopularniejszą przeglądarką w sieci http://www.autocentrum.pl...ostid=537993671 - magiczne hasło : "fiat siena wyjmowanie licznika" |
Wysłany: 16-01-2009, 23:28
Bożeeeeee Siena ma regulację nawiewu SUWAKIEM
Myślałem, że to rozwiązanie muzealne stosują tylko japończycy (jest m.in w Hondzie Civic ROCZNIK '99, masakra)
Co do demontażu, to zapytaj jakiegoś mechanika najlepiej bo jak będziesz w ciemno celował to niestety może się to skończyć nieciekawie dla plastików i ewentualnych zatrzasków |
Wysłany: 16-01-2009, 23:31
| Emf napisał/a: | Bożeeeeee Siena ma regulację nawiewu SUWAKIEM
Myślałem, że to rozwiązanie muzealne stosują tylko japończycy (jest m.in w Hondzie Civic ROCZNIK '99, masakra) | Zobacz na Peugeoty 406... Samochód klasy średniej,podobno... |
Wysłany: 16-01-2009, 23:56
Emf, Jaka różnica między kółkiem, a suwakiem? Jedno i drugie manualne i bardziej wynika ze stylistyki niż z rozwoju techniki No chyba, że chodzi Ci o to, że w ogóle jest manualna regulacja |
Wysłany: 16-01-2009, 23:58
| mrk69, suwaki to era poloneza... po co się wygłupiać w latach 90 tych i to jeszcze w klasie średniej... |
Wysłany: 17-01-2009, 00:02
| ego napisał/a: | | i to jeszcze w klasie średniej... |
mieliśmy sienę ... ja nie wiem czy to klasa "średnia" + mega nie wygodne fotele |
Wysłany: 17-01-2009, 00:06
mrk69, ego, już w zasadzie wyczerpał to co miałbym do napisania
Stylistyka dla jednego nie jest ważna, dla mnie ma duże znaczenie.
Jakbym kupił auto, które mi się nie podoba na zewnątrz albo w środku to jadąc marzyłbym tylko żeby z niego wysiąść.
Taki suwak niby pierdoła ale dla mnie jednak na tyle znacząca, że przez niego i wygląd środka auta przestałem brać pod uwagę zakup Civica
Zresztą co tu dużo kryć japońce w środku są paksudnie monotonne. |
