FIAT TIPO DASZEK HIT CENOWY!!!
Toniu
Wysłany: 07-02-2009, 15:42   FIAT TIPO DASZEK HIT CENOWY!!!
Witam, nie dawno kupiłem sobie Fiata Tipo 1.4ie 95r, chciałbym zamontować do niego lotkę jednak znalazłem tylko taka za 300zł, a to za drogo jak dla mnie, ostatnio na allegro pojawiło się coś takiego,
http://moto.allegro.pl/it...hit_cenowy.html
ma któryś z was taki daszek??
Wysłany: 07-02-2009, 15:55
ostatnio jak ostatnio. te aukcje są już od dawna. różnica jest taka że ten z linka to laminat a oryginalny był chyba z tekiej gumy zrobiony. kilka osób kupilo ten po 90 i da się zamocować.
Wysłany: 07-02-2009, 19:05
konikks, ja kupiłem oryginalny z laminatu
Sucre79
Wysłany: 07-02-2009, 19:50
Maciek1991, oryginalny daszek (przynajmniej w sedici) jest gumowy i przykleja się go na całą powierzchnie tylnej klapy (u góry) a te z allegro są przyklejane tylko na rogach i jest prześwit między klapą a daszkiem a w oryginale nie.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 07-02-2009, 19:53
Sucre79 napisał/a:
i nie wygląda to za ciekawei jak sie popatrzy z tyłu,bo daszek jest w lini prostej,a linia dachu owalna... Według Mnie troche sie to gryzie ze soba...
Wysłany: 07-02-2009, 20:01
Sucre79, są dwa rodzaje daszków.
Ja miałem oryginalny z pianki a nie z laminatu i był mocowany tylko na bokach.
Wysłany: 07-02-2009, 20:46
Dokładnie jest to daszek z laminatu firmy Pfeba
MARIOVIRUS
Wysłany: 07-02-2009, 20:57
Toniu, licytuj to http://allegro.pl/item544..._klapa_tyl.html jesli bedzie tak jak na foto bo jak bez daszku to nie
bo ta co chcesz kupic wyglada tak http://allegro.pl/item539..._klapa_tyl.html
mi osobiscie nie podoba sie ta odstajaca i niedawno robilem to musisz jeszcze doliczyc ok 150zł jak bedziesz ja chcial malowac
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 07-02-2009, 21:01
MARIOVIRUS, ten odstający jest najprawdopodobniej firmy MS Design bo całe ospojlerowanietego Tipka miał tej firmy a ja kupiłem tylko dokładkę tylnego zderzaka od tego gościa.
Wysłany: 07-02-2009, 22:58
Toniu, Ja mam taki daszek zaglądnij do mojej galerii jak to leży. Mnie się podoba bardziej niż ta guma, ale to kwestia gustu. Oczywiście po kupnie takiego daszka przyszykuj się na szlifowanie papierem ściernym bo jest słabo wykończony no i trzeba go pomalować pod kolor auta. Daszek mocuje sie na kleju do szyb po uprzednim wymyciu tyłu auta wysuszeniu i odtłuszczeniu np benzyna ekstrakcyjną robota dość czasochłonna jak chce się żeby ładnie wyszło a klej brzydko nie wystawał tylko był równiusieńko położony.
Toniu
Wysłany: 08-02-2009, 09:00
Chyba kupie ten za 90, bardziej m sie on podoba, a jak jest z jego montażem, , mocuje się go tylko na kleju?? Jest on dobrze dopasowany do profilu auta??
Sucre79
Wysłany: 08-02-2009, 09:44
Toniu, klej do szyb np. taki http://allegro.pl/item548...fesjonalny.html
Mój Chomik GSM
Wysłany: 08-02-2009, 11:36
Toniu, no przecież ci napisałem :lalala: tak tylko na kleju. Jeżeli chcesz wwalić przez całą długość klapy wkręty to ja cie nie powstrzymam ale nie ma takiej potrzeby bo klej do szyb jak tak mocny że gdybyś chciał ściągać daszek to wyrwiesz go razem z lakierem na klapie. Po przyklejeniu i utwardzeniu kleju w grę wchodzi już tylko odcinanie go żyłką do szyb a potem karkołomne usuwanie resztek z lakieru. Daszek jest z grubsza dopasowany dlatego musisz powalczyć z panierem ściernym. Musisz go po pierwsze wygładzić delikatnymi panierami, a następnie trochę porzeźbić w miejscach mocowania. Następnie do lakiernika. Mocuj sobie w jakimś garażu ze względu na nieciekawą pogodę i temperaturę, jeśli nie masz to wytrzymaj do lata.
Wysłany: 08-02-2009, 13:50
Toniu, ja mam na sprzedanie daszek ale razem z klapą za 140 plus wysyłka daszek oryginał fiata z jakby gumy
szyba ma już ściągniętą folie przyciemniającą
