Fotele Recaro
Wysłany: 24-11-2010, 23:53   Fotele Recaro
Dwa pytania:
Czy ktoś mógłby podrzucić jakieś zdjęcia oryginalnych foteli z Sedici tych od RECARO?
oraz..
Czy w/w fotele występowały również w wersji 5D?
PEUGEOT???
Wysłany: 24-11-2010, 23:57
pisario, fotek nie mam ale w 5D były na pewno
Wysłany: 24-11-2010, 23:58
dziura napisał/a:
Tak to juz ustalilem, zalezy mi na dokladnym porownaniu foteli z Sedici, a foteli z sedici Recaro
PEUGEOT???
Wysłany: 25-11-2010, 06:42
Recaro z 5 D
Wysłany: 25-11-2010, 08:27
w zwykłych siedziałeś u mnie.
Rajek
Wysłany: 25-11-2010, 17:37
A niezwykłe masz w tym sedici pewnie o którym kiedyś tyle myśleliśmy by rąbnąć ;)
Wysłany: 25-11-2010, 17:43
a ja dodam od siebie że wcale nie pasują plug&play do zwykłych.
Wysłany: 25-11-2010, 18:12
Recaro są w tym tamtym co gadaliśmy o nim. ;D
Wysłany: 25-11-2010, 20:18
Rajek napisał/a:
ZARAZ ZARAZ>>>! Nie będą pasowały na szyny od zwykłych?
PEUGEOT???
Wysłany: 25-11-2010, 20:21
pisario, ja jestem prawie pewien że Recaro z 5 D będą pasowały do każdego innego 5 D. Na pewno nie pasują fotele z 3 D do 5 D i odwrotnie.
No wlasnie tu http://forum.tempra.org/t...ich-vt12446.htm czytam ze powinny pasowac...
** Dodano: 25-11-2010, 20:25 **
ps. Młody dzięki za pomoc.
Everybody - czekam na dalsze odpowiedzi :)
PEUGEOT???
Wysłany: 25-11-2010, 21:22
Młody napisał/a:
nie wchodzą bez problemu!
przekładałem w swoim i trzeba lekko przerobić "szyny" po stronie fotela.
dokładniej rzecz biorąc trzeba odgiąć trochę blachę "otulającą" szyną w podłodze. bez tego nie dało się zapiąć fotela do szyn. po tym zabiegu chodziły elegancko w szynach.
stołki miałem te co na foto od lordabatrh.
Wysłany: 25-11-2010, 22:32
Chyba nastąpiła pomyłka...
To są chyba zwykle fotele od Sedi... NIE RECARO co nie?
Jakie by nie były. Czy te wejdą bez problemu?
PEUGEOT???
Wysłany: 25-11-2010, 22:36
Zwykłe z sedici.
Włożyłem takie do tempry i weszły bez najmniejszego problemu.
Wysłany: 25-11-2010, 22:43
Raku napisał/a:
Zwykłe z sedici.
To jak mniemam w Tipo też łatwo utkną?
PEUGEOT???
maidun
Wysłany: 25-11-2010, 22:50
pisario, nie może być inaczej ;) Fotele od Tipo na pewno będą pasowały do Tipo :D
Sedici ma jedynie trochę wyższe i twardsze fotele niż zwykłe wersje, do tego są troszkę inne wizualnie niż zwykłe, ale pozatym wszystko jak w normalnych fotelach.
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Wysłany: 25-11-2010, 22:52
No to cóż... Dzięki za pomoc.
Mod: do zamknięcia.
PEUGEOT???
Wysłany: 25-11-2010, 22:57
Twardsze i wyższe rzeczywiście są.
Co do twardości to rozumiem, ale wysokości ani trochę... Dlaczego z samochodzie, hmm.., usportowionym wyższy punkt ciężkości?
Ale to dyskusja na inny temat.
Pisario, zadziała. Będzie dobrze.
Wysłany: 25-11-2010, 22:58
Raku napisał/a:
Rób to Tipo bo wisisz mi wyścig na 1/4 mili XD :D :D :D
PEUGEOT???
Wysłany: 25-11-2010, 23:10
dobrze.
BTW. Widzę, że coraz bardziej auto upodabniasz do sedici, kiedy swap serducha? ;D
Wysłany: 25-11-2010, 23:11
Już niebawem. Kupuję właśnie 30 letnią Tatrę z silnikiem 6.0 o mocy 600km tylko nie wiem gdzie go upchnę, ale tu się dotnie tu się wspawa i bedzie bomba :D
PEUGEOT???
Wysłany: 25-11-2010, 23:17
Wstawisz centralnie, a siedzieć będziesz na dachu :)
Wysłany: 25-11-2010, 23:21
Myślałem nad tym, ale w dziale mechanika nie znalazłem odpowiedzi jak przedłużyć kierownicę :D
** Dodano: 26-11-2010, 10:21 **
Tak serio to o swapie silnika nie mysle.. i nie chce. Mocy wiecej przydaloby sie nie powiem nie. Ale za to jakie sa koszty utrzymania takiego Sedi, to dla osoby ktora codziennie autem do pracy dojezdza.. niewykonalne. Myslalem moze nad swapem gaznikowca z Tempry 1.6, zeby pare kucy wiecej bylo :) A transformacja na pseduo Sedi tylko i wylacznie dlatego, ze mial on najbogatsze wyposazenie i kilka wizualnych smaczkow:) Dlatego tez nie jakims gigantycznym kosztem mozna auto ulepszyc aby jezdzilo sie przyjemniej.
PEUGEOT???
Wysłany: 26-11-2010, 12:39
pisario, kup 2.0 8v i tez będziesz zadowolony :P tak się składa, oczywiście czysty przypadek, że mam taki silnik do sprzedania z resztą części do swapu ;D :lalala:
Wysłany: 26-11-2010, 15:21
Bdm napisał/a:
Jaki to niewiarygodnie ciekawy przypadek ;) Raczej mnie nie stac...
** Dodano: 27-11-2010, 14:29 **
Fotele zmienione, nie odbyło się bez delikatnych przeróbek. Zdjęcia niebawem.
PEUGEOT???
Server uptime: 8 days
