Jaka dioda do alarmu ( jasnosc i pobor pradu )
marcinwodnik
Wysłany: 30-05-2006, 00:57   Jaka dioda do alarmu ( jasnosc i pobor pradu )
Witam !
Mam pytanie jaka diode ( swiecoca mozna wstawic do alarmu ( sygnal z centralki ) zeby byla bardzo jasna i nie uszkodzila centralki? Czy super jasne ledy ktore biora 20mA moga byc wstawione z miejsce zwyklej czerownej migajacej diody ? Bardzo zalezy mi na jasnosci poniewaz bedzie ona wstawiona w oprawke od zarowki. Bo akumulatorowi to zbytniej roznicy nie robi :) Bardziej martwie sie o centralke.
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 30-05-2006, 09:29
Diody pobieraja tak małe natężenie prądu, że układ nie powinień odczuć czy włozysz małą czy dużą diodę. Nie powinno nic się stać. No chyba, że byś zaczął grzebać z oporonikami i dużą ilością diód. A jeśli zmienisz mała na wiekszą to powinno być wszystko ok.
Sa specjalnie diody ktore maja duzy kąt świecenia. Poszukaj na allegro. Albo w pierwszym lepszym elektronicznym, RTV/AGD - powinni miec.
Chyba ze wolisz zwykłą diodę "punktowo" świecącą.
marcinwodnik
Wysłany: 30-05-2006, 13:38
Witam !
Dzieki wielkie za odpowiedz. diode taka potrzebuje poniewaz ma byc zamontowana w oryginalnych oprawkach zarowek na desce rozdzielczej syreny. Dlatego jest potrzebna jasna dioda aby przez oprawke mogla dobrze swiecic :)
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 04-06-2006, 21:21
spokojnie możesz zamieniać, czy to dioda fi 3mm czy 5mm, czy zielona, czerwona , niebieska, superjasna, hiperjasna, zwykła...
normalnie diody biorą ok 16mA, ale w niektórych ukł. goni się je nawet do ponad 20mA i żyją, a dioda jaśnijesza w twoim wypadku jak weźmie nawet ponad 20mA to nic nie zrobi...
jest pewno sterowana przez jakiś tranzystor który jeśli nie z 300mA wytrzyma to przynajmniej te 100mA zakładam, więc nawet jak byś dał diód kilka to wytrzyma...
zawsze można w miejsce diody wstawić tranzystor, znaczy przerobić sobie układzik, co by zamiast diody zasilało tranzystor kluczujący np do masy, przez taki za kilkadziesiąt groszy możesz z 0,8A puścić, między + a - (do - idzie przez tranzystor), a wtedy możesz diód dać duuuuużo.
Jeśli nawet alarmu wewnątrz nei widziałeś i jest dioda prosto ze scalaka jakiegoś sterowana, to zamiana jej na mocniejszą nie zaszkodzi...
możesz kupić z wąskim lub szerokim kątem świecenia, różne średnicze, nawet 10mm, wtedy w deskę rozdzielczą w sam raz, kolory białe, nieb, pomarań, czer, ziel, żół, zwykłe, superjasne, hiperjasne, 'przezroczyste' i matowe itp itd... masz w sklepach elektronicznych masę do wyboru, a cena za szt od 15gr do może 3zł w przyp superjasnych specjalnych np niebieskich.... no, to jest chyba totalnie wsio; :)
a jak chcesz jakąś mocniejszą od diód żarówę lub kilka diód z jakiegoś powodu dać to poszukaj albo coś Ci się podsunie jak wstawić jakiś tranzystor... ale lepiej diodę jedną
marcinwodnik
Wysłany: 04-06-2006, 21:57
Witam !
Thz. Juz kupilem i wstawilem diode jasna biala. Ona miala podswietlac taka kontrolke jak na zdjeciu w innym watku. Juz jest oki.
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
